  • 楼梯间地坪与室内地坪标高问题
    楼梯间地坪与室内地坪标高问题
    请教大家一个问题:楼梯间地坪标高是比室内低还是高啊?施工时楼梯间地坪是做到门里口还是外口啊?图上楼梯间地坪比室内高,做到门里口,不做到是否正确.请指教!!
  • 室内地坪与过道路一般用什么管?
    5.2.3 电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定: (1)地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。 (2)地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。请问以上说的穿管是指穿钢管还是PVC管?如果是金属铠装的呢,本来不穿都可以,那室内地坪可以穿pvc的吗?另外以上说的是电缆,如果是BV线呢,一般用什么穿管?
  • 地基室内地坪回填可以用3cm~4cm的石子么?
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-24 09:35 编辑 新手求教各位师傅,地基室内地坪回填可以用3cm~4cm的石子么?或者需要掺石砂?如果需要,比例多少?
  • 急!急!关于基础梁顶标高、基顶标高与室内地坪的关系
    一般情况下,基顶标高要比室内地坪标高低几十公分,但我现在遇到一份图纸是室内地坪标高与基顶标高和地梁顶标高一样,是不是有问题呀。
  • 室内地坪比室外地坪高一米,墙体高度,大于3.6米
    室内地坪比室外地坪高一米,墙体高度到4.33M,大于3.6米,该如何?基础要弄成高低的不成,宽度各有4米,如果弄成不一样的基础,恐怕中间的墙也得弄两面,不好啊!又不想弄错层.
  • 某单层厂房室内地坪下沉开裂的原因分析
    一个单层厂房的地坪沉降
  • 卫生间及阳台与室内地坪 所打的建筑1米线 一样高,卫生间及阳台插座安装如何定位?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-14 20:24 编辑 卫生间与阳台结构标高与室内客厅、卧室低5公分,室内客厅、卧室所打的建筑1米线与卫生间与阳台所打的建筑1米线 是一样高度的?很费解。直接影响我们卫生间与阳台插座安装高度的定位。如果卫生间与阳台插座安装依据土建所打的建筑1米线,那我们所安装的插座距地就不是设计要求的高度,成型后比设计要求高5公分。结论:始终围绕着距地标高来定位,卫生间标高低于客厅、卧室5cm,自然卫生间插
  • 求教----室内地暖系统的排气
    :loveliness: 本人是学生,想向各位暖通行业的前辈们请教一下,如何进行高层住宅室内地板采暖的排气装置的选择设计?应该注意哪些要点?谢谢了~~~
  • 请教有关室内地漏的使用问题?
    现在住宅建筑物内使用地漏的地方一般是 景观阳台地漏 生活阳台地漏 水井地漏 景观阳台主要是排雨水 使用无水封的直通式地漏 排到室外雨水系统水井主要是排管道漏水 使用无水封的直通式地漏 排到室外雨水系统生活阳台(厨房外的阳台)一般有洗衣机 使用带水封的地漏 排到室外污水系统生活阳台的地漏 必须使用带水封的地漏 是不是就是那种景观阳台和水井里面的地漏 再加一个存水弯就可以了呢?还是专门的一种地漏呢? 请问上面是我的理解对吗 请各位指教?
  • 怎样选择高品质的室内地毯
    1、如何选择一款高品质的地毯?开利专家指出在挑选高品质地毯时,应注意观察地毯毛纤维的密度、手感以及地毯重量。由于地毯品质除了纤维的特性和加工处理外,与毛绒纤维的密度、重量、搓捻方法都很有关系,因此,它的毛绒越密越厚,单位面积毛绒的重量越重,地毯的质地和外观就越能保持得好。基本上,短毛而密织的地毯是较为耐用的。 2、应根据实际家居环境选择适合的地毯,切勿盲目跟风。 地毯的质料,织法结构和加工处理都是针对不同的环境需要而决定的,因此,购选时也可根据个人所需,依不同空间挑选不同材质、颜色及规格的地毯。一般地毯都附有标签,说明所宜用的环境和承受走动频度的能力,宜看清楚签上说明。 怎样选择高品质的室内地毯 3、是看地毯的绒头密度:可用手去触摸地毯,其产品的绒头质量高,毯面的密度就丰满,这样的地毯弹性好、耐踩踏磨损、舒适耐用。消费者千万别采取挑选长毛绒的方法来挑选地毯,表面上看起来绒绒乎乎好看,但绒头密度稀松,绒头易倒伏变形,不抗踩踏,不耐用。 4、是色牢度:选择地毯时,可用手在毯面上反复摩擦数次,看手上是否粘有颜色,如粘有颜
  • 关于大面积楼面及室内地坪标高控制的施工方案
    关于大面积楼面及室内地坪标高控制的施工方案本项目部承接了室外路面10800平米,室内厂房地面10000平米左右的地面施工。求高人指点标高控制的施工方案,以及在砼浇筑过程的施工控制注意点跪求。谢谢
  • 【请教】打地坪时用的室内50线怎么定?
    布局标高(其实也是用的建筑50线,只是混凝土浇筑之后就没了.)是从钢筋上往上量,但室内标高怎么弄的?比方三楼要室内装修,我总要弹个建筑50线吧.该如何是好,以后门窗安装也是要用的啊.是引的原始点还是预留的或者量了每间房屋净空后来重新定制啊?
  • 成都装饰公司教你室内地板的分类及介绍!
    成都装饰公司教你室内地板的分类及介绍!
    家庭装修尤其是实木地板或者是复合地板的安装是十分讲究技巧和方法的,对于大多数家庭来说,在选择购买地板时就必须考虑商家在安装实木或者复合地板方面是否有专业的安装队伍;好的地板安装队伍直接决定了地板的安装效果和保养效果。那么大家知道怎么分辨地板的好坏以及如何进行地板安装吗?今天成都装饰公司欧润装饰就为大家来介绍地板的一些基本知识,相信对大家看了在今后的装修过程中会有一定的帮助! 一、室内地板的介绍: 室内地板是指使用在室内的地板,所以对地板舒适性的总体性能要求要高一点,一般的室内地板的特点比较明显,具有很高的防腐性能,并且室内地板材质多样,款式多样,可以供人们的选择性很大,在选择室内地板的时候,要注意的是选择点的颜色要与室内整体的风格相结合,只有风格相同了,那么地板搭配出来的效果才是做完美的。 二、室内地板安装要求: 1、地面必须干燥、平整。
  • 室内地暖采暖管道与墙之间的距离
    室内地暖采暖管道与墙之间的距离300mm可以吗?是必须是150mm还是宜为150mm
  • 增大室内的空开和电线可以吗?
    如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
  • 哪个牌子的室内消火栓泵好
    消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
  • 一篇关于室内的完全教程
    这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
  • 如何护理冻伤的室内盆花
    一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
室内地坪
室内地坪专题,为您提供室内地坪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内地坪 相关的专业交流讨论,更多室内地坪相关内容请访问
室内陈设
建造师考试时间
