  • 建筑给水排水设计规范这里下
    建筑给水排水设计规范GB50015-2003
  • 求《公路排水设计规范》
    哪位大虾有《公路排水设计规范》,能不能传上来一份,谢谢了!
  • 关于建筑给排水设计规范5.6.5
    下行上给式系统设有循环管道时,其回水管可在最高配水点以下(约0.5m)与配水立管连接。定这个0.5m的依据是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m会出现什么不利的情况。
  • 谁有建筑给排水设计规范
    谁有建筑给排水设计规范,我想需要个电子版的,请大家帮忙,我有急用!多谢大家!!如有情帮忙发到baishuang1228@163.com,不胜感谢!!!
  • 建筑给排水设计规范下载
    希望对大家有帮助
  • 建筑给水排水设计规范2009
    有谁知道在哪里能下载建筑给水排水设计规范2009?
  • 室外排水设计规范的疑惑
    1、第4.2.4条关于排水管道充满度的规定,后面有一个注明:“在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量……”,短时突然增加的污水量是指的什么?高峰时增加的流量吗?根据3.1.1条,管道的设计流量以平均日流量计算,也就是说在平均日流量下满足充满度的要求,在最高时流量下就超过规定的充满度。2、第4.2.4中第二小点:“雨水管道和倒流管道应按满流计算”,是指在雨天,有截流倍数的雨水进入时(假如截流倍数为1,合流管道的总流量为2Q),按满流计算管径吗?还需要校核旱季只有污水没有雨水进入时的管道充满度吗?如果合流管道还有雨污分流的污水管进入,该怎么确定设计水量呢,最保险的是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道按高峰流量计算,以两部分的总流量、按满流计算下游的管道;或者是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道还按平均流量计算。不解。。。。
  • 室外给排水设计规范软件
    室外给排水设计规范软件
  • 公路排水设计规范 070605001
    公路排水设计规范 070605001.rar
  • 建筑给水排水设计规范,旧版
    [规范]建筑给水排水设计规范(一) 作者:本站搜集 文章来源:本站搜集 点击数:5370 更新时间:2004/11/29 8:39:49 前 言工程建设国家标准局部修订公告第6号 国家标准《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88由上海建筑设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1998年1月1日起施行,该规范中相应的条文规定同时废止。现予公告。中华人民共和国建设部 1997年9月1日关于发布国家标准《建筑给水排水设计规范》的通知(88)建标字第196号 根据原国家建委(81)建发设字第546号文的要求,由上海市建设委员会会同有关部门共同修订的《室内给水排水和热水供应设计规范》已经修订完毕。经有关部门会审,现批准修订后的《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88为国家标准,自1989年4月1日起施行。原《室内给水排水和热水供应设计规范》TJ15-74同时废止。 本规范
  • 现行给排水设计规范大全
    现行给排水设计规范大全01
  • 建筑给排水设计规范2009
    建筑给排水设计规范2009非常感谢能把流量的计算规定的这么全,以前作小区给水管网,管径计算总是很困惑。
  • 给排水设计规范易错问题
    一、给水部分:1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会
  • 建筑给水排水设计规范大全
    本帖最后由 zhangweiyi653222 于 2013-8-6 15:45 编辑 把自己收集到的全部规范上存,希望对大家有用!!
  • 建筑给水排水设计规范-2009
    建筑给水排水设计规范-2009
  • 给水排水设计规范的一条如何理解?
    < >3.5.1: 居住小区的室外给水管网,宜布置成环状网,或与市政给水管连接成环状网。 环状给水网与市政给水管的连接管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的连接管应能通过不小于70%的流量。 那么请问:这个环状管网如何理解?是从两个水厂来的吗?还是只要有两个碰头点就可以了?望有经验的设计师们赐教。
  • 有关建筑给排水设计规范的理解
    4.3.3A 排水管道不得穿越卧室 我做的工程下层是卫生间。上层是卧室。排水立管正好穿越卧室这样可以吗?如果不行的话,难道要采用侧墙式通气帽方式吗?希望各位高手解答!!
  • 建筑给水排水设计规范强条
    本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:05 编辑 建筑给水排水设计规范强条
  • 公路排水设计规范2012版
    总体要求: 3.01公路排水系统的设置应以保障结构稳定和行车安全为目的。系统中的路界地表、路面内部及路表地下设施间应互相衔接与协调,保证公路排水系统的有效性和耐久性。 3.02公路排水设计应包括排水系统总体设计、水文调查与计算、排水设施结构形式和材料选择、水力计算等内容; 3.03公路排水系统总体设计应在全面调查沿线水文、气象、地形、地质、环境敏感区等建设条件的基础上,根据公路功能、等级,确定排水设计原则,划分排水段落,分段确定路线和主要构造物排水方案和排水路线,完成排水系统布置图。 3.04公路排水总体设计应在公路总体设计中同步完成 3.05公路排水系统应与主体工程及自然环境相适应。设计中应注重各种排水设施的功能和相互之间的衔接、防排结合,形成完善的排水设计。 3.06应避免冲毁农田及水利设施。 3.07穿越城镇的公路排水设施应与城镇现有或规划的排水系统相协调。
  • 2005版室外给排水设计规范
    偶拾05版室外排水设计规范,与大家分享,虽然已经推行06版了,当然希望有人能共享06版的啦!嘻嘻!
室内排水设计规范
室内排水设计规范专题,为您提供室内排水设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内排水设计规范 相关的专业交流讨论,更多室内排水设计规范相关内容请访问
室内楼梯设计图
建筑psd
