这是我们家这边私人做的室内旋转混凝土楼梯,如下图。我的问题是,这样的楼梯只有上下两个支点,每楼梯段中间没有结构做支撑,这样的楼梯结构性安全吗?
收录于话题 来源:一起设计
请教大家一个问题:楼梯间地坪标高是比室内低还是高啊?施工时楼梯间地坪是做到门里口还是外口啊?图上楼梯间地坪比室内高,做到门里口,不做到是否正确.请指教!!
顶楼复式房,室内有混凝土楼梯。现在楼梯已经全部拆除,梯柱可以拆了吗?会不会有其他结构安全隐患?请各位大神不吝赐教,谢谢。
室内楼梯踏板选什么材质好?楼梯踏板是钢木楼梯的重要组成部分,整天都要被脚所踩踏,因每块面积小,受力大的原因而和地板不同。目前常用的楼梯踏板有实木材质、钢制材质、玻璃材质及大理石材质等。各种不同材质具有不同的特质,业主可以根据装修风格及自己喜好来选择. 第一种 木制楼梯踏板 这是市场占有率最大的一种。室内楼梯踏板选什么材质好?消费者喜欢的主要原因是木材本身有温暖感,加之与地板材质和色彩容易搭配,施工相对也较方便。选择木制品做楼梯的消费者,要注意在选择地板时与楼梯地板尺寸的匹配。目前市场上地板的尺寸以90厘米长、10厘米
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
在安装楼梯前,最好在整体装修之前,就要与楼梯设计师进行初步楼梯方案的交流和询价,这一点非常重要,因为楼梯要与整体装修相协调,从款式、材质到坡度等等,都要提前考虑。 1.与物业沟通 据介绍,一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。但无论是何种住宅结构,在拆掉原有建筑构件时都应首先与物业部门打好招呼。 2.与厂家沟通 在安装楼梯前,最好
在寒冷的冬季人们都不愿意走在大街上,但是却特别想到公园的草坪上坐一坐,听听小溪潺潺的水声。但是最近的绿色草坪也远在千里之外的南方。最近在纽约开设了一个真正的绿色公园。诚然,它位于建筑内,而不是外面。 这个室内公园位于纽约的Open House 画廊的展厅内。公园里面拥有所有普通公园有的一切。这里有真正的绿色草坪、几张长椅、一处不大的用石材建造的人造池塘、真正的树木、巨大的石块和儿童游乐场。所有的这些都集中在几十平方米的室内空间里,墙壁上黏贴的是真正的公园风景。因此人们置身其中就仿佛身处一个大公园内一样。
按《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求:1.室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股水柱同时达到任何部位。2.室内消火栓环管检修:室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 对于一类高层住宅,室内消火栓竖管最少只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?如果检修时关闭一根(第2点说明要考虑竖管检修),只剩下一根立管(一个消火栓),就不满足同一平面要2股水柱同时达到任何部位。大家的讨论一下呢,只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6规定室内消火栓要保证两股充实水柱到达,第7.4.7第5款,冷库的室内消火栓设置的常温穿堂或楼梯间内。 1、如果,冷库间大,只设置常温穿堂的冷库门口不能保证到达冷库内任何一点,那么需要在冷库内再增设室内消火栓吗? 2、如果设置的常温穿堂的冷库门口,两个都设在门口,那么是否有必要设两个?
问题补充:书上说室内楼梯间的建筑面积计算,应按楼梯依附的建筑物的自然层数计算并在建筑面积内。请问是不是按外墙外墙外边线算完一层的建筑面积后在加上楼梯的投影面积,我是这样理解的,但我看到好多实际工程都没加楼梯的投影面积。
