  • 斜交抗侧力构件的结构问题!!
    斜交抗侧力构件的结构问题!!
    请教《建筑抗震设计规范》中有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度,应分别计算计算各抗侧力构件方向的水平地震作用!!
  • 斜交抗侧力构件的问题@结构童子
    斜交抗侧力构件的问题@结构童子
    本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-5-21 08:21 编辑 前天看了结构童子发的一个帖子,说的是斜交抗侧力构件的问题,但是其中的一个细节引起了争论,我也觉得他不对,后来仔细翻了翻书,发现自己对这个概念也是二乎,果断整理学习下。 1、整体坐标系的方向 默认的就是横平竖直的,默认的这个方向也是无法更改的。2、改变“水平力与整体坐标夹角”后,整体坐标系的方向 仍然保持为初始的横平竖直。需要注意的是,软件是反向转结构而不是转整体坐标系,这样处理是等效的。3、何时才改变“水平力与整体坐标夹角” SATWE输出的地震最不利方向(与整体坐标系X轴正轴夹角,逆时针为正)落在图1所示的15度区间外时,水平力中的地震作用方向需调整。4、区分地震作用与风荷载 个人认为
  • 斜交抗侧力构件结构自振周期
    斜交抗侧力构件结构自振周期
    请问有斜交抗侧力构件的结构,斜交方向两轴的结构自振周期在哪看?
  • PKPM中”斜交抗侧力构件附加地震角度“
    输出文件中,地震作用最大的方向 = -31.254 (度)超过了15度,那我在回填'斜交抗侧力构件附加地震角度“时该填多少度啊?求大神指点。
  • 斜交抗侧力构件,大师菜鸟统统欢迎解答
    阅读SATWE-2010用户技术手册时,遇到了“斜交抗侧力构件”的概念,查阅《抗震》或者《高层》都有这样的规定:“一般情况下,应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用;有抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。” 这是两句话,分开理解。1 “一般情况下,应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用” 这个好理解,地震作用的方向是随机的,结构体系通常都有两个主轴,在这两个主轴方向上,都有框架或者剪力墙的抗侧力体系来抵抗地震作用,一个力,正交分解了分量总是小的,因此,把地震作用分别放到两个主轴方向上,就是最不利的地震工况。2 “有抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。” 我们的结构若是很规则的,只有XY方向上的抗侧力体系,那样就不存在斜交抗侧力构件的问题了,斜交正交,是相对于XY方向说的,斜交抗侧力构件,就是构件方向与XY都不正交的构件。注意,一个梁斜交了,其实它与承载它的柱子或者墙共同组成了斜交抗侧力体系。 通过受力分析可知,一个X向,
  • 斜交抗侧力构件方向附加地震角度问题
    请教:规范要求:当相交角度大于15度时,应分别计算个抗侧力构件方向的水平地震作用。这个大于15度是指绝对值吗?比如,我的地震作用最大的方向是80度,需要计算不?我认为,应该是与x或y轴夹角大于15度才计算吧?比如:90-80=10<15,则不需要计算,是这样?敬请高手指点
  • 水平力与整体坐标夹角与斜交抗侧力构件方向
    本人最近在做一个平面斜轴对称的住宅建筑,如下图我的模型参数如下水平力与整体坐标夹角:-22.5度;斜交抗侧力构件方向附加地震数:2;相应角度是:-22.5度,22.5度审核提出,我不符合
  • 关于框架中加抗侧力构件的疑惑
    在做一个8度0.2的框架中 结构位移很难调过 ,调过了 其他专业无法接受,故在两边的柱上稍带了点剪力墙,模型的配筋和位移都很好,请问这样可以吗?加了墙,墙的抗震等级怎么确定?
  • 水平力与整体坐标夹角、斜交抗侧力构件夹角一二
    1. 水平力与整体坐标夹角1)该参数为地震作用和风荷载与结构整体坐标的夹角,逆时针为正。2)在PKPM说明书中指出,结构的参考坐标系建立后,地震作用和风荷载总是沿着坐标轴方向成对作用的,当用户认为在原坐标系下风荷载不能控制结构的最大受力状态时,则可改变坐标系,使得水平力沿新的坐标系方向作用。3)需要强调的是:改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载作用方向时才采用该参数。此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。4)如不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可。相关说
  • 斜交抗侧力构件的结构,大于15度,复核有无变化
    在pkpm中斜交抗侧力构件方向附加地震数1,相应角度-45度,复算一遍后,发现配筋没什么变化。大家都是怎么看的,什么地方会有变化?请指教。
  • 结构概念之------- 抗侧力构件
    本人对结构设计之爱好,非比寻常。正如日本有位三星级大厨小野二郎,做了五十年寿司,尽管他的餐厅只有十个座位,厕所甚至在外面,尽管需提前一个月订位,人均消费数百美元(最低消费三万日币),吃过的人还是会感叹,这是“值得一生等待的寿司”。鄙人正是向着这种精神前进,但是前进的道路总是曲折的,正如今天所遇的这个概念。有时间我就在此讨论一些基本的概念,以供大家互相学习,尽管一些概念貌似很简单,但是我们往往走入盲区,从而影响着我们的判断,今天开第一帖,以后我会陆续写一些自己的心得体会和大家共同进步。 什么是“抗侧力构件”也是很多网友问到比较多的问题,所谓抗侧力构件包括水平抗侧力构件和竖向抗侧力构件。水平抗侧力构件包括板、梁等。竖向抗侧力构件包括柱子、剪力墙等。 5.1.1条第二款 提及关于计算"有斜交抗侧力构件的结构",所谓"有斜交抗侧力构件的结构"指结构中任一构件(注意"任一")与结构主轴方向斜交时,均应按规范要求计算各抗侧力构件方向的水
  • 水平力及斜交抗侧力夹角的问题?
    请教大家一个问题,我在做一个工程,整体平面为三角型,斜边与X正方向夹角为144度,算出来的水平力夹角为-57.4度,那么是否这两个数值都要同时填写进SAT中?(即在水平力与整体坐标夹角填-57.4度,斜交抗侧力填144度?)还是只填其中一个,另一个填零。多谢!!!
  • 地震作用最大的方向32度,回填斜交抗侧力构件
    今天算的一个高层模型,周期信息里“地震作用最大的方向为32度”,回填回斜交抗侧力构件角度信息里后在计算,下部8层的配筋简直没办法看了,那个红啊!!!请教大家,你们在遇到此种情况如何处理的?[ 本帖最后由 xili0064 于 2011-11-5 20:58 编辑 ]
  • PKPM的水平力与整体坐标夹角和斜交抗侧力构件方向附加地震数
    各位大侠,求助: 1,PKPM的水平力与整体坐标夹角和斜交抗侧力构件方向附加地震数里的角度有什么区别?虽然看过相关的说明,但依然不太懂。最好有图示解释。 2,算出来的最大地震作用方向夹角怎么使用?填在“水平力与整体坐标夹角”还是“斜交抗侧力构件方向附加地震”里面?该如何填?能举个实例吗? 3,还有一个如下考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 4.4275 112.09 1.00 ( 0.13+0.87 ) 0.00 2 4.3383 19.30 1.00 ( 0.87+0.12 ) 0.00 3 3.3404 74.85 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99 4 1.4531 179.46 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00我在回填“风荷载信息页”中X向结构基本周期和Y向结构基本周期时是怎么填?X向中填4.3383,Y向中填4.4275,这样填对吗?还是反过来填?听了一
  • 请教水平力与整体坐标夹角与斜交抗侧力构件方向附加地震数
    本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-8-30 16:47 编辑 我现在做一个3层办公楼,办公楼的模型如下,请问下在pkpm建模里,水平力与整体坐标夹角与斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度应该填多少?以下是我水平力与整体坐标夹角填“0”的文本信息。谢谢啊 周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.7516 87.15 0.83 ( 0.00+0.83 ) 0.17 2 0.7403 175.53 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00 3 0.6883 77.69 0.17
  • 斜交抗侧力构件附加地震数与水平力与整理坐标夹角的区别
    PKPM中有两个角度,一个是斜交抗侧力构件附加地震数及相应角度,另一个是水平力与整体坐标的夹角,下面谈一下本人对这两个角度的理解,希望大家校对一下: 1.水平力与整体坐标的夹角,这个在第一遍计算的时候是不知道的,所以不填,计算完毕之后,在周期 振型 地震力 WZQ.OU中 有个“ 地震作用最大的方向” 如果大于15度,就需要重新回填输入。同志们先不要按照我说的做,看我下面再说 2.斜交抗侧力构件附加地震数及相应角度(规范出处是抗规5.1.1-2),这个是根据你的结构的平面形状来填写的,比如你是矩形的,因为两个方向已经是正交的,和PKPM默认的两个地震力方向重合了,pkpm计算的已经是地震作用的最大方向了,所以这里的附加地震数及相应角度都不用填写了,但如果你的结构平面是"_/ "这样的,有一个角度的,假如是45度吧,那么你就需要填写附加地震数及角度了(大于15度时),因为你填一个角度,pkpm自动计算这个角度及与这个角度正交的另一个角度,所以这里你需要填写1 , 角度写45度 , 这样 "_/ "型的平面形状就计算了斜交抗侧力构件,就是说把最不利方向的地震力计算了,出
  • 请教:“水平力夹角”与“斜交构件附加地震”
    首先请教:这两个选项分别用于什么情况,是不是“水平力”是在最大地震角大于15度时,将角度回填重新计算,再做比较?“斜交构件附加地震”是不是用于个别的构件,比如个别梁是斜梁,且此梁的角度大于15度时,填写此项?这个参数怎么填,后面的相应角度怎么填?再者请教:见图在右下方楼梯间处设一缝,在左上方校务办公室与接待室间设一缝,假如这时建筑的角度大于15度,这些参数怎么填期待解答[ 本帖最后由 andyse 于 2010-5-11 10:35 编辑 ]
  • 有斜交抗侧力构件的结构,相交角度方向的位移角需要满足规范要求吗?
    各位前辈好,我想问下,对有斜交抗侧构件的结构,计算抗侧力构件方向的水平地震作用时,位移角是否需要满足规范要求?因为我现在的计算是XY主方向的位移角是恰好满足规范要求的,但是计算抗侧力构件方向的水平作用时,一个方向的位移角要小很多,这种情况需要调整吗?
  • pkpm的水平力与整体坐标夹角和斜交抗侧力构件方向附加地震数里的角度
    各位大侠,求助: 1,pkpm的水平力与整体坐标夹角和斜交抗侧力构件方向附加地震数里的角度有什么区别?虽然看过相关的说明,但依然不太懂。最好有图示解释。 2,算出来的最大地震作用方向夹角怎么使用?填在“水平力与整体坐标夹角”还是“斜交抗侧力构件方向附加地震”里面?该如何填?能举个实例吗? 3,还有一个如下考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 4.4275 112.09 1.00 ( 0.13+0.87 ) 0.00 2 4.3383 19.30 1.00 ( 0.87+0.12 ) 0.00 3 3.3404 74.85 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99 4 1.4531 179.46 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00<
  • 高层钢结构抗侧力构件的三种基本形式
    高层钢结构承受竖向荷载、水平荷载和扭转力矩等多种力的作用,这些力的大小随着高层钢结构的高度、平面形状、风荷载大小和抗震设防烈度高低等多种因素,会出现较大幅度的变化。
斜交抗侧力构件
斜交抗侧力构件专题,为您提供斜交抗侧力构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜交抗侧力构件 相关的专业交流讨论,更多斜交抗侧力构件相关内容请访问
相关热门专题
