图纸简介: 泄洪闸剖视图尺寸、上下游校核洪水位及下游设计洪水位、闸墩平面图尺寸 投稿网友: m280742875 上传时间: 2013-05-19
四川某中型电站(装机80MW)首部枢纽泄洪闸冲沙闸计算书冲砂闸3×5-15.5 弧形门设计计算书冲砂闸检修门设计计算书泄洪闸6×6-15.5 弧形门设计计算书泄洪闸检修门设计计算书02-01泄洪闸弧门 计算书
图纸简介: 本图共4张,为闸室结构钢筋图。该泄洪闸采用弧形闸门,尺寸为1.8米×1.8米。图纸包含:泄洪隧洞出口设计图、出口闸室配筋图、钢衬设计图。一期砼C20,二期砼C30。 投稿网友: zhangzy514 上传时间: 201
图纸简介: 本图纸共14张,为全套6.0m×2.2m弧形钢闸门技术设计图纸。图纸包含:门叶总图、门叶总结构图、止水零件图、水封装配图等。启闭机采用手电两用卷扬式双吊点弧门启闭机。 投稿网友: hushenghua 上传时间: 20
图纸简介: 本图纸为水库溢洪道泄洪闸设计图,本套图纸主要是设计了某处的溢洪道的泄洪闸的初步设计图纸,总共有3张图纸,其中包括了溢洪道闸平面图,以及相应的溢洪道的剖面图的设计,泄洪闸采用的是弧形闸门的设计,长度是6.5米,高度是3.6米的设计,全断面采用的是钢筋混凝土的设计,包括了相应的泄槽的设计等。 投稿网友: szjiazhen
图纸简介: 本图纸共4张,图纸包含:灌渠引水闸构造图、东灌渠泄水闸2平面布置图、剖面图、灌渠K3+000泄洪闸、节制闸平面布置图、剖面图、东灌渠K3+000泄洪闸、节制闸平面布置图、剖面图。砼标号为C15,浆砌石水泥砂浆标号为M7.5。 投稿网友: hzq9148
本人正在进行一座中型水闸的除险加固工程初步设计,该闸主要问题是泄洪能力不足,根据延长水文系列后的水文分析资料,该闸设计泄洪流量为420方/秒,校核泄洪流量为530方/秒,该枢纽共有8孔泄洪闸,闸门均为10m×3m(宽×高)的弧型钢闸门,由于原设计考虑不周,导致其闸门最大开度仅2m,除险加固方案初选加高闸室和增建泄洪闸两种方案,加高闸室可能导致地基承载力不足且施工较为困难,因此本人倾向于后一种方案,然而在计算泄洪闸的闸孔总宽度时碰到一个已建泄洪闸的闸门最大开度的问题,即已建的泄洪闸到底按多大的闸门开度进行泄洪能力复核?注:该闸位于河道中游,上下游河道纵坡约1/300,河道宽100m左右,汛期洪水可能会携带部分树根、牲畜或杂物等,闸址处地层岩性主要为粉细砂、中砂和粗砂,地基允许承载力约120KPa。
泄洪闸、排污水闸及左岸挡水坝混凝土施工方案
颍河白沙水库溢洪道泄洪闸设计
工作闸门为三支臂弧形闸门,孔口宽度13m,高度23.8m。按正常蓄水位挡水设计,设计水头23.8m,涌浪超高0.5m。
黄河边上。前几天拍的,照片上时间有误。[ 本帖最后由 wzy74110 于 2012-5-4 18:11 编辑 ]
建设单位:黑龙江垦区水利工程建设管理局 设计单位:黑龙江农垦勘测设计研究院 监理单位:黑龙江农垦水利工程建设监理咨询有限公司 施工单位:黑龙江省水利第二工程处 黑龙江省牡丹江农垦水利工程公司 黑龙江省牡丹江农垦建筑工程公司 黑龙江省农垦建工有限公司 工程概况: 兴凯湖第二泄洪闸工程位于黑龙江省密山市境内,坐落在兴凯湖畔,距兴凯湖农场场部6公里,它是三江平原治理穆棱河下游地区防洪治涝骨干工程之一,也是兴凯湖灌区的渠首工程,是集防洪、灌溉、生态保护为一体的闸站合一的大(Ⅱ)型水利枢纽工程。 1998年,水利部松辽水利委员会批复了兴凯湖第二泄洪闸工程初步设计,防洪设计标准:三十年一遇洪水设计,设计泄量650立方米/秒,二百年一遇洪水校核,校核泄量900立方米/秒。泵站设计提水流量60立方米/秒,设计总工程量90.33万立方米,概算投资10224.70万元。 1999年4月,兴凯湖第二泄洪闸开工兴建,2001年10月完
近日 全国多地经历连日强降雨天气
砼垫层采用采用平板振捣器,墙采用插入式振捣器。每一振点的振捣时间,控制在使砼表面呈现浮浆和不再沉落为准,振捣器的操作要做到“快插慢拔”,插点要均匀排列,可采用“引列式”或“交错式”的次序称动,每次移动距离不应大于振动棒作用半径的1.5倍,且离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。浇筑时分层浇筑,每层浇筑厚度不宜大于500MM.在振捣上一层时,应插入下层中50MM左右,以消除两层之间的接缝。同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝之前进行。采用平板振捣器施工时,要保证振捣器在每一位置上连续振动25-40S,但以混凝土面出现浮浆为主,移动时应成排依次振捣前进,前后位置和排间相互搭接应有3-5CM,防止漏振。浇筑混凝土时,要防止混凝土的分层离析,混凝土由料斗或漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落的高度不得超过2M,若超过则应用串筒、斜槽、溜管等。 振捣完毕后,应做好砼表面工作,对上涌泌水及浮浆及时清除,按设计标高刮平,在砼初凝前用木抹子搓毛,为下一步施工作准备。
防洪调度小课堂 水电站的作用主要包括防洪、发电、灌溉和通航等,而防洪作用是其最主要的作用,当供电、防洪及其他用水要求有矛盾时,应首先满足防洪要求。而防洪调度的原则、泄洪方式和消能方式分别有哪些?在了解之前首先要了解什么是水库调度图。 TOP1 水库调度图
一个两千多平方,与路面高差差不多2.5米的池塘,需做一个泄水管,涵管底标高与路面高差是1.4米,那做600的水泥管泄水够吗,刚好管上覆土能有80公分,需过三轮车之类的小型车。
我县某水库除险加固中有一项目泄洪洞加固,就是在砼衬砌上再加一道钢板衬砌,原洞径3.5米,现在钢衬后洞径3.3米,钢衬与原砼衬砌间距10厘米左右,现在正在充填灌浆(高标号砂浆),但有一问题是: 怎么才能充填密实?
请教大家一个问题,我现在在做一个厂区,厂区建在半山腰上,厂区周围做的泄洪沟,我想请教下,泄洪沟一般距离建筑多少米啊?我查资料没有查到,比较着急。那位大侠能告诉我下,万分感谢!
