  • 某造纸厂污水处理方案建筑图
    某造纸厂污水处理方案建筑图
  • 造纸厂污水处理过冬全过程
    造纸厂污水处理过冬全过程
    在造纸行业污水处理摸爬滚打了5年了,积累了一些经验,希望和大家一起分享。
  • 某造纸厂污水处理工艺图全套
    图纸简介: 15000t/d造纸厂污水处理全套图纸,主要采用活性污泥法。 投稿网友: bslt999 上传时间: 2013-05-24
  • 求救,有一造纸厂污水处理设备
    现我手头上有一个造纸厂10000吨/天,拟采用传统工艺,马上要进行设备采够,希望有相关水量业绩或者有能力的厂家尽快与我联系;最好留下网址和联系方式
  • 纸厂污水处理的最佳方式
    现在大纸厂的污水处理,多采用碱回收方式,其方式运营费用与投资费用比较大,运作技术要求高,令好多纸厂望而却步.难道我泱泱大国就不能自行发明其最佳的污水处理工艺? 在我们公司看来,否也! 网址 www.myuep.com 作为中国人,作为山东省潍坊市美誉环保生物工程有限公司的一员,我可以自豪的向世界告宣,我们公司让您投资比碱回收低一半的资金,就可另你的废水达标排放或低于排放数据,也可让您的废水再回用.现在已经在全国十几家纸厂得到应用,令他们受益! 望具体探讨与论证! 潍坊美誉生物工程有限公司,零五三六---八二八二八二七.我们会给您一个最佳的,低投入,低运行费的污水处理工艺.
  • 造纸污水处理中的先期准备
    造纸工业所产生的废水具有种类繁多、水量大、有机污染物含量高特点,属难处理的工业废水之一,废水来源于制浆及造纸各个工艺环节中,其物理性质及有机污染物的浓度各不相同,针对废水的特征确定有效的处理工艺,当前用于造纸工业废水处理的主要方法有沉淀、气浮、吸附、膜分离、好氧生物、厌氧生物等处理方法以及几种工艺结合的处理方法。无论采用什么样的方法,废水都需要进行预处理,预处理主要是为了改善废水水质,以便满足各工艺的进水要求,提高废水处理的整体效果,确保整个处理系统的稳定性,因此预处理在造纸工业废水处理中具有非常重要的地位。造纸工业废水处理中的预处理可分为厂内预处理和厂外预处理,厂内预处理主要是对白水中的纸浆进行回收,常采用过滤、气浮等进行回收利用,能够避免大量的纸浆进入废水处理系统中,既提高了纸浆的得率又节约了废水处理的成本;厂外预处理主要是为了保证进入物化、生化等处理系统的废水能够最大程度的满足工艺要求,能够使系统稳定运行。 预处理工艺主要有:格栅、筛网、纤维回收系统、调节水量及水质、等工艺组成。可根据不同的造纸工业废水水质采取不同的预处理手段,去除一部分污染物,改善废水水质,使整个废水
  • 造纸厂污水COD、氨氮超标如何处理?
    造纸厂污水/降解COD 氨氮/出水要求COD60以下 氨氮2.5以下/好氧池 厌氧池 缺氧池工艺 /好氧8万立方  厌氧9万立方/进水厌氧池 COD 氨氮分别是600  12/二沉池出水COD 氨氮分别是150  6
  • 【疑问】造纸厂,污水处理工艺为混凝-SBR生化-气浮。
    我厂是造纸厂,污水处理工艺为混凝-SBR生化-气浮。生化后COD为150左右。不过在运行气浮时,经常是今天有效果,絮体形成,明天没有效果,没有絮体。如果把生化前的污水与生化后的污水简单配比,气浮效果明显很好,不过COD在200左右。我分析问题主要出在生化后的水质上,生化后的水什么影响了气浮絮体形成!为什么加生化前+生化后的水能出效果?如何解决问题。补充一下:气浮池使用的药品是PAC+PAM
  • 造纸污水处理工艺有哪些?
    目前手头有一个项目,造纸企业污染地下水,要求对被污染的地下水进行修复,请推荐工艺。计划每日处理2500~5000吨,请提供工艺组合,每吨预计处理费用等,谢谢!目前水质检测结果如下:pH:10.7色度:200CU悬浮物:378(mg/L,下同)化学需氧量:198五日生化需氧量:44总磷:12.8总氮:7.9氨氮:2.48可吸附性有机卤素<0.01
  • 提高造纸厂水处理效果的途径
    目前许多小型造纸厂污水处理设施运行都不是很理想,主要表现在运行成本偏高,出水水质不稳定。出现这些问题的基本原因是设计不十分合理,操作不当,没有把水处理和清洁生产结合起来。 河南某纸业公司于2005年自行实施建成3000立方米/天污水处理设施一套。采用的处理方法也是目前广泛应用的活性污泥生物处理法。该方法工艺设计简单易行,操作管理方便,投资少,吨水投资160元。运行费用也相当低廉,吨水处理成本只有0.12元。设备总装机容量29千瓦,吨水电耗0.05元。运行一年多以来,出水CODcr一直稳定在80mg/L以下,现已经通过了环保部门的验收。该公司水处理工程从设计施工和操作管理等方面给中小型纸厂提供了相当好的宝贵经验。 该公司现有的1880mm和1575mm圆网多缸板纸机各一台,以国内OCC为原料生产高强瓦楞纸和纱管原纸。生产车间日废水排入量2000吨。设计的污水处理能力为3000立方米/天,其工艺流程为: 废水经格栅进入到初沉池,后竟如通有鼓风机和营养物的曝气池,后经二沉池进入贮水池,后达标排放或车间回用。其中初沉池和二沉池的污
  • 求:造纸厂污水处理工艺课程设计
    设计任务(任选一):1.某纸业集团有限公司主要以碱法蒸煮自制的漂白草浆、本色草浆,生产卷烟纸、箱板纸等产品,年总产量约为5万t。废水来自制浆车间的洗、选、漂废水,造纸车间排放的纸机废水、碱回收车间的污冷凝水,生产用水净化车间与热电分厂排放的废水,及厂区生活污水,年有效工作日300天,三班制生产,8小时/班。设计废水流量10000 m3/d,混合废水水质如下: CODcr BOD5 SS pH1200~1600 mg/L 300~400 mg/L 600~800 mg/L 8要求应根据该废水的水质和排放量,按照我国2008年8月1日实施的《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)规定,污染物排放限值:CODcr BOD5 SS pH150 mg/L 30 mg/L 50 mg/L 6~92.某制浆造纸厂,以落叶松为原料,采用硫酸盐法制浆,生产新闻纸,年总产量约3万吨。废水来源与生产安排同上。设计废水流量10000 m3/d,混合废水水质如下: CODcr BOD5 SS pH800
  • [求助]造纸厂污水处理系统重新启动的相关问题
    大家好,我是一名环境工程的在读学生,有一家造纸厂向我咨询污水处理的事,但是我几乎没有实际工程经验,所以到这里求助。这家造纸厂停产了大半年,期间污水处理系统没有做任何的维护,现在重新启动后,目前好氧池(前段是活性污泥,后段挂有填料)中污泥颜色较黑,SV%为10%左右,向池内加入粪便培养,状况稍有好转,水温在20度左右。请教几个问题: 1.加入粪便后,PH降到五点几,会不会有很大影响?该如何调节?如果在正常运行时好氧池出现酸化(以前出现过这种情况),可能是什么原因导致的? 2.只加粪便培养能不能满足好氧池的营养要求? 3.请问就利用池内现有污泥培养是否可行?这样需要多长时间污泥才能达到较好状态?因为需要生产那边配合提供造纸废水调试,所以需要确定一个恢复生产的大致日期。 4.如果需要投加污泥,是应该先将好氧池清空再投加,还是可以直接投加与原有污泥混合培养? 5.前面的水解酸化池目前状况不太清楚,就水中气泡产生情况来看不是很好,可以采取什么调节措施? 6.环保局要求调试期间也要尽量达标排放,有什么需要注意的?进水COD1400-150
  • 请论坛的各位友友分析分析我所在造纸厂污水处理工艺控制合适与否!!
    本人在一造纸厂污水处理车间工作,现在请各位友友帮我分析分析下我厂污水处理控制工艺正确与否. 我所在造纸厂只生产箱板纸,原料为废纸板(黄纸),产生的污水感觉污染程度不高,平时仅仅检测cod!处理水质的好坏也只看cod,国控<100/省控<70基本处理流程: 原水--斜网(过滤)--调节池--初沉池--气浮池--中间水
  • 污水处理初沉池以及二沉池
    图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
  • A污水处理用什么材料最好?
    A污水处理用什么材料最好?
    活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
造纸厂污水处理
造纸厂污水处理专题,为您提供造纸厂污水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与造纸厂污水处理 相关的专业交流讨论,更多造纸厂污水处理相关内容请访问
污水处理新技术
城镇污水处理
