  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 东北某农场实拍渠道新东东
    东北某农场实拍渠道新东东
    最近看到一个美国的防洪秀,让我突然感觉到咱们的防洪措施。这个图片是东北某农场实拍的,北方冻胀破坏很严重,所以用这个还是比较合适的。
  • 高压开关柜GG-1AF电气原理图
    高压开关柜GG-1AF电气原理图
    高压开关柜GG-1AF电气原理图
  • 某35KV高压开关站电气施工图
    某35KV高压开关站电气施工图,比较不错,大家学习。。。。
  • 关于高压负荷开关的选择
    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
  • 电气开关自动控制测试高压设计思路?
    电气开关,110VAC 10A &250V AC 10A 电流等级。有两组开关ON-OFF,需要对开关的两对端子进行自动测试高压。大家谈谈有何思路。。。
  • 详解高压开关柜内部电气元器件及其作用
    配电中除外线外我们应用最多的就是开关柜(switch cabinet), 开关柜 是一种电气设备,
  • 【电气每日精选】高压开关柜的事故预防(含事故案例)
    【电气新手必读.3期】设计牛人总结的史上最全CAD命令熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令
  • 高压开关设备电气图形及文字符号
    高压开关设备电气图形及文字符号国 家 机 械 工 业 局 发 布1991-10-24 发布 1992-10-01 实施
  • Revit电气装置开关的创建
    Revit电气装置开关的创建新建族,选择基于面的公制常规模型进行创建,在族类别设置中修改为电气装置并将族参数中的零件类型修改为开关。做好族类型与族参数设置后,我们就可以开始绘制开关。先在参照标高中绘制4个参照平面用来定位开关的位置,为参照平面添加注释并赋予参数。利用拉伸工具绘制开关并关联材质。将开关宽度和长度修改合适大小,进入到前里面视图,因为我们的开关是暗装的,所以要在参照标高以下绘制一条参照平面,让开端的底部锁定该参照平面顶部锁定参照标高。在参照标高中利用拉伸工具并进行偏移,绘制开关的面板并关联材质,因为开关面板是暴露在墙外部,所以进入到前立面在参照标高以上绘制一条参照平面,使开关面板底部锁定在参照标高上,顶部锁定在该参照平面上。利用空心放样工具,绘制出开关面板的倒角。进入左立面视图,利用拉伸工具绘制开关按钮。绘制参照平面并用拉伸工具进行创建。进入到参照标高,绘制参照线定位开关按钮的宽度。选择创建选项卡中的电气链接键为开关添加一个电
  • 高压开关柜突然跳闸,怎么办?
    高压开关柜突然跳闸,怎么办?
    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
  • 电气知识:关于高压和低压的区别
    很多新入电气行业的朋友,对高压和低压的概念不是很清楚,哪怕是做了很多年电气的朋友,可能平时只接触电气大家族里面的一部分,对高低压专业方面的知识接触也不多,所以,可能在这一块的知识并不是很系统。今天在这里帮大家梳理一下这方面的知识,供大家参考。 先让我们看看什么是高压电器: 国际上公认的高低压电器的分界线交流电压是1000V(直流则为1500V)。交流1000V以上为高压电器,1000V及以下为低压电器。有时也把变压器列入高压电器。   再让我们看看什么是低压电器: 低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开
  • 关于高压开关柜数量的问题
    我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
  • 高压负荷开关的工作原理
    高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
  • 请教高压开关柜的前后顺序
    一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
  • 高压归分段开关和低压母联柜
    高压归分段开关和低压母联柜
    请教版内大神,小区双电源进线,设计在高压柜设置分段开关同时在低压柜设置母联柜,在小区一路电源停电情况下优先合并高压分段开关还是低压联络开关?
新东北电气高压开关
新东北电气高压开关专题,为您提供新东北电气高压开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新东北电气高压开关 相关的专业交流讨论,更多新东北电气高压开关相关内容请访问
新超管业
新房装修流程
