  • 新风换气机的优点是什么
    新风换气机的优点是什么新风换气机是根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气,将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。 新风换气机有着自己的优点,我们好好来分析一下: 1、双向换气<
  • 新风换气机的起源是什么?
    新风换气机的起源是什么? “新风换气机”出现于近几年的空调通风市场上,由于其概括了该设备具有的热量回收、供应新风同时排除污风的特点,迎合了消费者对节能与空气品质的需求,因此这一叫法基本得到了市场以及业内人士的认同,并得到了越来越多广泛的应用。 新风换气机的实质 新风换气机是空气热回收装置,按空气热交换器的种类可分为板式、板翅式、转轮式、热管式等几种,按回收热量的性质分为显热回收器与全热回收器。目前市场上的新风换气机一般指板翅式的空气显热回收装置。转轮式全热回收装置也有产品,但由于价格较高,应用还较少。板式(板翅式)的全热回收装置国外早有产品,但价格较高,国内据说已有厂家正在研制。 新风换气机较之于新风机组的优势 良好的通风是稀释室内各种污染物、提高室内空气品质的有效途径,新风换气机在供给新风的同时置换出等量
  • 新风换气机的长处有哪些?
    热收回式新风换气机又称新风全热交换器。新风全热交换器的面世和推行既处理了空调室内的新风量疑问,又处理了空调环境热收回疑问,弥补了空调器的缺乏。新风全热交换器与空调器配合运用,作用更佳。 1、处理了冷、热舒服性疑问,在室内带动了空气的循环,一起能够在室内形成一个恒定湿度的空间,有利于人身心健康; 2、设备选用独家研发的负离子发生器,一起把室外空气经过设备过滤掉空气中的粉尘及其他污染物,将新鲜、洁净的空气送到室内来。使咱们面临的室内空气的污染得到了完全的处理; 3、处理了空调环境空气含氧量疑问,及时的弥补室外的新鲜空气,消除了人在空调环境下而导致的各种空调疾病; 4、热收回疑问得到处理。设备选用独家研发的高效热交换芯体是热收回率高达75%,然后完毕了在开空调的时分不能开窗换气的顾虑。然后节能、省电,供给经济、洁净、足量的新鲜空气。
  • 咨询关于新风换气机的知识
    各位好!最近一个越南大宇的项目涉及到组合式空调器上面加一个新风换气机。刚毕业出来在设备厂家工作,很欠缺这方面的知识,请求各位前辈对这方面知识有了解的,给点帮助。 非常感谢!!
  • 全热新风换气机的类型及应用
    全热新风换气机的类型及应用
  • 包房设计新风换气机的一些问题
    像包房设计新风换气机时新风量与排风量设计一样大即管径取一样大,如果其中有卫生间的包房排风口放在卫生间,排风口一般用单层百叶风口配阀,新风口用双层百叶风口配阀。后来想想风量一样大的话就没有考虑房间正负压问题,还有卫生间的排风与包房里的排风口合用一个管道,会不会窜味。疑惑这样设计合理吗?请大家给点建议!谢谢
  • 新风换气机的原理和特点
    室内空气的污染物主要是由人为活动产生的。同时,室内的建材、家具、装饰用品和办公室内的设备也会释放一些有害物质。由于建筑物密封性的提高和出于节能和减少周围噪声干扰的考虑往往门窗紧闭,使室内的有害气体得不到释放和置换。有害气体不断地积累,室内空气质量恶化,使人感到困倦、乏力、胸闷,工作效率下降,这就是世界卫生组织定名的“病态建筑综合症”,也就是俗称的“空调病”,特别是在会议室、影剧院,人口密集的商场、候车室等地方,这样的情况更容易出现。新风换气机的使用可以很好地解决这方面的问题。 新风换气机主要由双向换气的2台风机、热交换器、双向进出风道、电控盒等部件组成。为了达到既能更新空气,又能减少冬季取暖和夏季制冷时室内能量损失,新风换气机的核心部件是高效的热交换器。目前,在新风换气机上所采用的热交换器有静止式和旋转式两种,从使用和维护角度出发,静止式的热交换器优于旋转式的,但旋转式的热交换器单位时间通过的风量更大,两种各有其优点。为了易于布置机内的
  • 新风换气机体系的意图是啥?
    新风换气机体系的意图是啥?新风换气机体系的意图即是供应咱们正常的成功需求氧气的量,将室内的甲醛,二氧化碳以及更多的有害气体和异味减弱。新风换气机新风量指的是啥呢?新风换气机新风量指的是新鲜空气在市内的总量。国家的规范GB/T18883-2002就有明确规定新风量要大于30m3/h人,这是依据咱们人体生理的需求量而定的,并且能确保CO2的浓度不会超越国家规范的0.1%.新风换气机新风量缺乏有啥损害?在长时间处于在新风量缺乏的室内,是简单患 室内综合征,呈现胸闷,头痛,简单疲惫的表现,还会引发呼吸体系和神经体系等的疾病。
  • 家庭不装新风换气机的坏处
    换气扇无法接连扫除室内异味,满意不了室内新风的置换需要;简单损坏,后期修理费用增大;不能接连不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,作用欠好。即便没有以上缺陷,思考到排风扇风量小,作用规模有限,您也不行能在每个房间都装排气扇,即便装了也达不到作用。有轿车了,谁还会用马车?! 如今中国80%的人不知道新风换气机,90%以上的人不明白新风换气机是干什么的?在国家都发起的新风换气机、许多开发商都是用新风换气机的情况下,80%的装修公司以为新风换气机没有发展前景,没用!从装修本钱上思考,也是装修公司对新风换气机不伤风的缘由之一。他人的话总是片面的,咱们该有自个的判断了。欧美大多数国家对新风换气机已是强行装置,不是由于它长的美丽,而是思考到“住所”(若是还能成其为“住所”的话)里的人的健康。咱们不得不供认,在重视健康方面,欧佳人是走在咱们前面的。 非典、禽流感、甲流......现已给了咱们震动和惊骇,可是您能够疏忽了以下表现,它们可都是室内通风不良在人体健康上的具体表现啊: 每天清晨起床时,感到烦闷、厌恶、乃至头晕目眩,家里人常常伤风尽管不吸烟
  • 新风换气机原理及首要布局
    新风换气机是一种空气净化设备,通过交流室内和室外的空气,对进入室内的空气进行净化和热交流处置,坚持室内空气新鲜流通,新风换气机是一种节能高效的通风换气商品。那新风换气机是怎么进行室内换气的呢,咱们能够从新风换气机原理来分析新风换气机换气功用。新风换气机原理 新风换气机的中心器材是全热交流器,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交流温度,一起又通过板上的微孔交流湿度,然后到达既通风换气又坚持室内温、湿度安稳的作用,这即是全热交流进程。当全热交流器在夏日制冷期运转时,新风从排风中取得冷量,使温度下降,一起被排风枯燥,使新风湿度下降;在冬季运转时,新风从排风中取得热量,使温度升高,一起被排风加湿。新风换气机布局 新风换气机首要由动力体系、热交流体系、操控体系、过滤体系、降噪体系及箱体构成,下面咱们对这六个有些进行逐个的介绍。1、动力体系 新风换气机动力有些选用的是高效率、降噪音风机。将通过过滤、净化和热交流处置后的室外新鲜空气强制性送入室内,一起把通过过滤,净化和
  • 新风换气机的性能特点介绍
    一.产品描述: 新风系统将室外的新鲜空气引入室内,并使室内浓度过大CO2、有害气体甲醛、苯、二甲苯及异味等有害物质排向室外,来改善室内空气质量,告别开窗引起噪音、粉尘、安全等问题。古耐先进的空气置换系统、美国SHF空气净化系统、智能空气检测系统、能量交换冷热补偿系统、负氧离子发生系统、智能湿度交换系统,无线遥控控制系统使使用者不管在家里还是办公环境下都可以24小时保持室内空气清新、洁净、富氧。杜绝室内空气污染对身体的伤害!二.产品特点:
  • 新风换气机噪声防护措施
    本帖最后由 xiang52054 于 2012-5-25 10:10 编辑 小编总结了一些降低新风换气机噪音的措施,希望对大家有用! ■ 建议采取以下措施降低新风换气机噪声: 1) 通常在室内送风管中采用隔音材料,以减少送风口的运转噪声。 2) 在送风管靠近机体侧处使用隔音材料,比在靠近送风口处使用隔音材料能更有效减少运转噪声。 3) 采用隔音(低透音)天花板
  • 新风换气机有净化空气的功能
    新风换气机有净化空气的功能 新风换气机关于中国来说是一个非常新鲜的事物,存在的时间并不长。因为空气污染以及雾霾的呈现 ,使得新风换气机在中国商场渐渐得到了必定的发展。本来回忆世界历史,新风换气机在发达国家早已经存在,但只是是为了通风换气,过滤净化的功用很少,引进到中国今后,更多的是为了处理雾霾以及灰尘的问题,净化功用比较突出一些。 新风换气机被称为室内微循环体系,即是一天24小时不间断的将室内的空气排出去,再将室外的新鲜 空气引进室内,如今
  • 新风换气机作为家庭首选
    新风换气机作为家庭首选 现在的家装真是越来越秀丽温馨了,但是在这温馨的背面却隐约投着杀机,装修房屋最致命的即是甲醛,他直接要挟了我们的生命。为了改动这一状况,减少空气中的有害物质我们能够选用新风换气机。由于就一些权威机构的检测发现,在室内空气中存在500多种挥发性有机物,其间致癌物质就有20多种,致病病毒200多种。损害较大的有:氡、甲醛、苯、氨以及酯、三氯乙烯等。现实证明,室内空气污染已变成损害人类安康的五大环境要素之首位;变成全世界各国一起重视的
  • 新风换气机分类及工作原理
    新风换气机分类及工作原理
    新风换气机分类及工作原理 新风换气机根据安装形式可分为:立式,卧式,壁挂式,立柱式 工作原理是通过交叉式工作原理,把室内污风排出室外,把室外新风引入新风。 则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。新风换气机依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。新风换气机这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气,将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。新风换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内达到净化的目的,并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。 我们不能从矿物燃料燃烧的排放大的方面着手去改善我们周围的空气,但是我们可以从小处有效解决室内的环境。新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统、降噪系统及箱体组成。 简单来说由全热交换滤芯,高效过滤器,活性炭和pm2.5和消声棉组成。新风换气机外形尺寸可以根据空间大小
  • 朗峰牌新风换气机产品介绍
    新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化,热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。一、 朗峰牌新风换气机的基本结构朗峰新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统,降噪系统及箱体组成。① 热交换系统目前,不论在国内或是国外,在新风换气机上采用的热交换器主要有静止和旋转两种形式。其中转轮式热交换器也属于旋转式类型。从正常使用和维护角度出发,静止式优于旋转式,但大于2×104m3/h的大型机来说,一般只能靠转轮式热交换器才能实现,因此可以说静止式和旋转式各有优、缺点。为了易于布置设备内的气流通道,以缩小整机体积,朗峰新风换气机采用了叉流、静止板翅式热交换器。亦即:冷、热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。因此充分的热交换可以达到较高的节能效果。② 动力系统朗峰换气机动力部分采用的是高效率、低噪声风机。将经过过滤、净化,热交换处理后的室外新鲜
  • 新风换气机行业现在比较乱?
    新风换气机行业现在比较乱?
    现在新风换气机各个厂家都有自己的标注方法,如果要统一,会采用XFHQ(新风换气)-XX/XX(全热/安装方式)-XXXX(风量)的标准吗?如果采用了,那么这个网站www.xfhq.com(新风换气)是不是抢得了先机..
  • 热回收新风换气机品牌比较!
    说说热回收新风换气机哪家的比较好!
  • 如何辨别新风换气机质量差别
    自从新风换气机这个产品得到市场认可后,生产此产品的厂家也多了起来,就其质量来说,的确有明显差别,这个差别很难从外观看出来,只有解开产品的外衣才能看清内部的真面目首先看新风换气机的动力源—风机,风机是否正规厂家生产,是否有3C认证。二是看热回收机芯,看是否排列整齐,间距是否合理均匀。铝箔是否真正的铝箔,全热是否是真正的全热材料。三是看电控,新风换气机出厂最好由厂家配上电控,这样极大的方便安装方和使用方的当场试机运行和验收。四是看设备外壳材质,一般分为两种,一是彩钢板的,二是冷轧板喷塑。前者说白了就是保温板,价格便宜,几乎没什么硬度。而后者外观美观,硬度大,防腐蚀!上述是新风换气机的四大部件,也是质量和价格差别的最大关键之处。
新风换气机
新风换气机专题,为您提供新风换气机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新风换气机 相关的专业交流讨论,更多新风换气机相关内容请访问
相关热门专题
新飞空调
新风量
