1 阳台绿化的重要作用 阳台是居家的重要部分,阳台的绿化能改善阳台的湿度,降低噪音、净化空气,尤其有利于降低夏日暴露阳台因太阳辐射带来的高温;绿化的阳台可以使人精力放松,缓解萎靡,熏陶性格。 人均绿化面积是衡量人们居住环境质量的重要指标。在城市绿地面积基本一定的情况下,提高人均绿化面积的最有效的办法之一就是大力推广涉及家家户户的阳台绿化。 2 阳台绿化的特点 阳台的绿化条件与地面有很大的不同,表现在: 2.1 面积小,空间小,承重少 在房屋结构上,与阳台客厅和卧室相比,阳台的重要性相对次要,所以面积一般都比较小,空间也较小;较多的阳台还是挑阳台,即由两根挑梁支撑着阳台的重量,整个阳台悬在空中,所以阳台的承重量相对较小,不能放太多太重的泥土,这给阳台绿化的实施带来了较大的困难。 2.2 阳台的水肥气热光条件与绿地上也大不相同,有时非常极端 阳台上较多时候风大,气温高,导致水分的蒸发异常的快,对阳台绿
旋窑水泥生产新技术及应用
所有绕线机绕线加工作业都离不开使用模具及骨架,它是线圈成型的关键部件,它的品质好坏直接影响整体绕线工艺的品质,随着电气线圈设计要求的不断提高,模具的精度和工艺也在改变,从原先的木制模具向着多用途、分体式、轻量花等方向发展,众多的新技术应用使绕线模具的品质得到了不断提高,未来的技术发展主要体现以下的趋势: 首先是模具的配合精度越来越高,早期的模具受到加工设备精度的限制,整体精度只能满足普通要求,现代电气线圈有着非常高的设计要求,许多成型角度和位置的工艺都需要模具来完成,对模具的配置要求就显的非常重要了,目前能做到的精密模具误差可以控制在10微米以内。其次是模具的材质多样化,原先我们所使用的模具都是木制、金属材料的,木制模精度低、不耐用;金属模成本高、加工周期长,随着多样化材质的应用使模具的设计工艺得到了改善,大大缩短了制造周期和降低了成本。最后要说多用途的模具,它的出现解决了一个产品一付模具的问题,采用可调式结构用户只需要将模具的尺寸调整到所需要的参数可以使用了,自动绕线机的加工范围很广,配合使用多用途模具,可以缩短产品的研发周
植筋新技术在工程中的应用
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
在建筑节能中,建筑玻璃门窗是一个非常薄弱而且常常较易为人忽视的重要环节,但同时也是建筑节能工作中大有潜力可挖之处。目前我国许多老建筑在大量使用装有普通透明玻璃的钢窗、铝窗,即使是近几年的新建筑中,尤其民用住宅的门窗仍然大量使用普通透明玻璃。 在南方地区漫长的夏季中,日照充足,气温时常都在30℃以上,白天室外的太阳热辐射大多是通过玻璃门窗进入室内使室温升高,需要加大制冷负荷抵消热量。夜间室内的制冷能量大都是通过玻璃门窗流失的,从而大大增加了能源消耗,这就是造成建筑物使用能耗高的直接原因。有效的解决办法之一是采用新型的节能玻璃门窗,尽量减低太阳能辐射的透过率。 人们也许注意到我国建筑门窗所用的玻璃,正经历着从普通白玻璃-较深颜色的吸热玻璃(俗称茶色玻璃)-浅绿色吸热玻璃及镀膜玻璃-浅绿色中空玻璃这样一个发展过程。由于浅绿色玻璃价廉又略有一定的隔热效能,正被大量用于普通住宅门窗上,而中空玻璃由于具有良好的隔音隔热性能,则逐步被用于新建的高档豪宅门窗上,但其昂贵的价格也制约了普及推广。而且上述各种玻璃都还有一个普通玻璃最致命的弱点即易脆易碎,
选煤新技术的研究与应用(PDF) 共四个附加
随着科学技术的飞速发展,在建筑行业中也有了日新月异的变化。当前的建筑市场竞争激烈,要想开拓市场站稳脚跟,谋求更大的发展,就必须依靠科技创新来增强企业实力,保证施工的关键技术设备紧跟国际发展趋势,与行业先进水平同步。靠增加科技含量来提高工程质量,降低生产成本,创造最佳效益。 一、我国施工新技术的发展现状 随着科技水平的不断提供,建筑施工技术的水平也相应得到了相当成熟的提高,特别是近年来,施工工程中不断出现的新技术和新工艺给传统的施工技术带来了较大的冲击,这一系列新技术的出现,不但解决了过去传统施工技术无法实现的技术瓶颈,推广和引导了新的施工设备和施工工艺的出现,而且新的施工技术使得施工效率得到了空前的提高,一方面它降低了工程的成本、减少了工程的作业时间,另一方面更是增强了工程施工的安全可靠度,为整个施工项目的发展提供了一个更为广阔的舞台。 目前建设部重点推广的“建筑业十项新技”,包括深基坑支护技术、高强高性能混凝土技术、高效钢筋和预应力混凝土技术、粗直径钢筋连接技术、新型模板和脚手架应
数智化如何赋能桩基打桩工程新技术应用
本论坛已经有人发过这本书,但是PDG文件,而且没有guest用户名和密码也看不了。不知道哪位仁兄有没有pdf或者可以看的文件的么?急求一阅,谢谢啦!
2 除尘方案选择小溪水泥厂毗邻小溪风景区,要求执行一类地区排放标准。经过广泛深入的调查论证,得出以下结论:(1)水除尘无法实现达标排放,而且也无法消烟,不能采用;(2)电除尘在极端复杂的立窑工况下使用,存在腐蚀、比电阻不适应等一系列难题,根本无法实现长期稳定高效运行,也不能采用;(3)只有袋式除尘器能够满足排放要求。考虑到低压长袋脉冲型除尘器在立窑上使用存在无法克服的技术缺陷,只有除尘器技术成熟、性能可靠,是最理想的选择。究竟是采用集中除尘还是单窑单机除尘器,我们从五个方面进行了综合比较:(1)总投资:集中除尘只需95万元,较单窑单机少15~20万元;(2)能耗:集中除尘总体电耗较单窑单机低15%左右;(3)工艺:集中除尘占地面积小,适合小溪厂的场地条件,有效解决了场地局促的矛盾;(4)管理维护总费用:人员工资及易损件更换等费用,集中除尘只比单窑单机一半略高;(5)效果:这是两套方案最大的差别,集中除尘优势明显。采用集中除尘,烟气温度等参数波动范围小,易于调节和把握。由于两条窑
内容简介本书从理论和实际应用及发展现状等各方面对近十多年来在水污染控制领域中得到研究、开发和日趋广泛应用的几种典型的新型废水生物处理工艺和技术作了深入系统的介绍.这些工艺技术包括AB污水生物处理技术、ABR污水生物处理技术、SBR污水生物处理技术、LINDE污水生物处理技术、废水生物除磷技术、废水生物脱氮技术、我要湿地污水处理技术、污泥膨胀控制技术、氧化沟废水生物处理技术及UASB废水生物处理技术等。 本书可作为从事环境工程专业和给水排水专业工作和研究的工程技术人员、大专院校师生的参考书,也可作为环境工程本科生的选修课材或研究生教材。 目录第一章 AB污水生处理技术一、概述二、AB法的工艺流程和基本原理三、AB工艺的性能特点四、AB工艺的设计五、AB工艺的应用六、结语主要参考文献第二章 ABR工艺的原理及主要性能一、概述二、ABR工艺的原理及主要性能三、ABR工艺的应用研究四、结语主要参考文献
上海体育场工程新技术应用.
1 引言 预应力砼结构较普通钢筋筋结构不仅用料省,且使用性能好,但其施瓜工艺复杂,技术要求甚高,在一定程度上阻碍了预应力的进一步发展和推广应用。为简化预应力砼的施工工艺人们曾进行多方面的努力,预弯复合梁[1] 即是其中之一,该梁既具有预应力梁良好的使用性能,又省去了常规预应力所必须的留孔、穿索、张拉、锚固、压浆、封锚等一整套工序,施工工充得到简化,但其用钢量却急删增加,以致在大多数国家和地区难以推广应用。可见,现有的预应力砼结构左良好的使用性能、用料的经济性及施工的简易性三方面并未达到完美的统一,尚需我们做出不断的努力,为此周志详副教授提出预弯预应力钢筋砼(以下简记为PFRC)梁的设想,并在三跨连续梁桥上进行应用研究,以期求得一种更合理和
1 我国的建筑能耗现状与趋势 我国建筑总能耗约占社会终端能耗的20.7%.建筑用电和其它类型的建筑用能(炊事、照明、家电、生活热水等)折合为电力,总计约为5500亿度/年,占全国社会终端电耗的27%~29%。 (1)北方城镇采暖能耗 我国北方城镇采暖能耗占全国建筑总能耗的36%,为建筑能源消耗的最大组成部分。单位面积采暖平均能耗折合标准煤为20kg/m2•年,为北欧等同纬度条件下建筑采暖能耗的2~4倍。能耗高的主要原因有三个。一是围护结构保温不良。二是供热系统效率不高,各输配环节热量损失严重。三是热源效率不高。由于大量小型燃煤锅炉效率低下,热源目前的平均节能潜力在15%~20%。 (2)大型公共建筑能耗 目前我国约有5亿平方米的
摘要: 建筑师的奇思妙想,推动着建筑幕墙技术不断地创新,也带动了相关材料的进步。而新材料的不断涌现,也促进了幕墙技术的创新和发展,彼此相辅相成。智慧型城市建设作为当前城市的发展方向,必然推动建筑的智能化,也同时推动了生态智能建筑幕墙的发展。
经济建设的快速发展必然会出现能源的供应紧缺的现象,能源是关系到我国社会稳定、经济发展与国家安全的重要问题。人们的生活水平随着经济的发展不断提高,对生活环境的质量也有了更高的要求,空调系统在人们生活中的广泛应用使得能源消耗不断的提高。根据统计,空调能耗占据整个建筑能耗的百分之三十至六十,所以空调节能技术的研究和探讨是非常有必要的,此外,空调的含氟制冷剂对臭氧层会造成影响,高能耗、低效率的空调系统会排放更多的二氧化碳导致全球气候变暖,引起温室效应,因此空调节能技术的研究与应用是可持续发展的必然要求。1、变频技术的应用现在,变频技术在空调压缩机内的使用是重要的节能方法之一。传统空调主要是以停止压缩机工作来实现对室内温度的调节,这就需要额外的能量来支持压缩机由静止到转动所需要的动能,而且频繁开关压缩机会造成压缩机内部件的磨损。与传统空调进行比较,变频技术在压缩机内的使用使得压缩机的转速可以由变频器来进行调节,可以根据室内温度随时对制冷剂的流量进行调节,改变制冷剂或制热剂的供给。一般情况下,空调以较大的制冷或制热功率迅速对温度调节至设置的温度,然后对压缩机
建筑物用能消耗总量,主要受建筑物内部各种用能设备以及构成建筑物的外部围护结构影响。由于近年来我国大力推行建筑节能工作,使得建筑用能设备与外部围护结构的施工技术产生了深刻地变化,例如建筑围护结构中的屋面进化成为具有保温隔热效果的屋面,外围的墙体也增加了保温性能,而幕墙、门窗不仅具有了保温隔热的性能,还装设了遮阳系统。这一系列的节能措施不仅提高了设备工作效率,还能探索、开发一些新型能源或再生能源,由此建筑施工技术需要与其同步发展、完善。笔者对建筑节能的新材料、新技术,以及在施工中的应用进行简要阐述。 一、建筑节能概述 (一)建筑用能的特点 建筑最大的特点就是使用寿命长,一般情况下建筑使用寿命短则十几年,长则几百年。从建筑工程竣工开始,空调、采暖的用能消耗就会延续下去。倘若要对其进行节能改造,则需要消耗更多的资源。当今我国已建成的规模巨大高能耗建筑不仅目前消耗大量
