铝镁质保温隔热材料:密度80KG/立方米 2600元/立方米铝镁质保温隔热材料:密度60KG/立方米 2300元/立方米铝镁质保温隔热材料:密度40KG/立方米 2100元/立方米http://langfangqy1.cn.alibaba.com/13831661882
我现在设计的一个高温爆炸腔,腔体外部需用一些隔热材料,最高温度大概能达到400多度吧,这样隔热材料的工作温度要能达到600才可以,我查下手册,好像只有硅酸钙类的制品才可以达到要求,而我又希望材料能有一定的强度(置于底部作为底板用)和机械加工性能(需钻孔走线),硅酸钙的制品好像就不合适了,那位大虾有过类似的设计经验,我该选用什么样的材料,请教,请教,谢谢
隔热必然要用隔热材料,隔热材料是隔热工程的基础,隔热材料的性能参数是进行隔热设计计算的基础。 隔热材料的性能一般应满足以下几方面的要求: 1、导热系数要小 2、密度小 3、吸水率低且耐水性好 4、机械强度高,应有一定的抗压、抗拉强度 5、耐火性好,材料本省应是不燃或者难燃的 6、耐低温性能好,在使用的低温范围内结构不破坏、不降低机械强度 7、无毒无异味,以免污染库内货品,特别是食品 8、经久耐用不易腐烂 9、能抵抗或避免虫蛀、鼠咬 10、施工方便,易于切割、粘贴 11、价格低廉、来源广,可降低工程造价,缩短工期 12、环境可接受,即应对环境无破坏作用或破坏作用轻微。
建筑节能保温隔热材料及其应用建议 随着我国建筑节能工作的纵深发展,不断涌现众多品种的保温隔热材料,由于其节能保温性能等原因,一些保温隔热材料逐渐被市场淘汰。选择适合的保温隔热材料不仅能达到节能保温的目的,还能延长建筑物的寿命,反之影响甚至缩短建筑物的寿命。 根据保温隔热材料在围护结构的使用部位不同,分为内墙保温隔热材料和外墙保温隔热材料;根据节能保温材料的状态不同分为板材(固体)保温隔热材料和浆体保温隔热材料,本文着重阐述后者的性能、特点和应用。 一、板材保温隔热材料 广义的讲,板材保温隔热材料,使用的地区和范围比较广,可以在外墙外保温工程中使用,也可以在外墙内保温工程中使用。板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等不同材料。板材保温隔热材料又可分为单一保温隔热材料和系统保温隔热材料,在应用过程中应注意以下问题: (一) 单一保温隔热材料,是保温工程应用的主体,在使用过程中需要其它材料的配合。如:发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等,在使用前要测试以下检
保温风管再吊架横担处要求垫上和保温层厚度想同的隔热材料,一般用木板条来实现,担施工中遇到一些特殊房间排烟风管需要保温,那么此处的隔热材料用什么了?请有经验的朋友告诉我???谢谢!
(1)良好的隔热性能:其导热系数低于0.20W/(m.k)。 (2)耐热度高。耐热可达400℃以上,不存在热分解,不会造成保温失效。 (3)绿色环保,无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份,发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质,有利于室内环境。 (4)承载能力强。抗压强度为0.6~0.8 MPa,抗压性更好。 (5)使用成本低。造价比聚苯乙烯泡沫塑料低30%~40%,具有明显的经济优势。 (6)工艺简单,施工速度快。YX泡沫混凝土浇注摊平既可,不需要一张张铺设,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3. (7)没有接缝,减少了接缝所造成的热损失。
建筑中使用的保温隔热材料品种繁多,其中使用得最为普遍的保温隔热材料,无机材料有膨胀珍珠岩、加气混凝土、岩棉、玻璃棉等,有机材料有聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。这些材料保温隔热效能的优劣,主要由材料热传导性能的高低(其指标为导热系数)所决定。材料的热传导愈难(即导热系数愈小),其保温隔热性能便愈好。一般地说,保温隔热材料的共同特点是轻质、疏松,呈多孔状或纤维状,以其内部不流动的空气来阻隔热的传导。其中无机材料有不燃、使用温度宽、耐化学腐蚀性较好等特点,有机材料有强度较高、吸水率较低、不透水性较佳等特色。在上述常用保温隔热材料中,膨胀珍珠岩、岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等材料的导热系数都比较小,虽高低也有差别,但相差不算很大,均属于高效绝热材料,但无承重功能;加气混凝土的保温隔热性能优于粘土砖和普通混凝土等建筑材料,但低于上述高效绝热材料较多。由于加气混凝土为水泥、石灰、石英砂、粉煤灰、炉渣和发泡剂铝粉等,通过高压或常压蒸养制成,密度较大,干容重为每立方米300—700公斤左右,可利用工业废料,有一定承重能力,能砌筑单一墙体,兼有保温及承重作用。
在冷藏库的四周设置隔热材料的目的是为了阻挡外界的热流侵入到冷藏库库房内,影响库内温度的相对稳定。冷藏库建筑的维护结构除了有隔热层外,还必须有隔汽层,设置隔汽层的目的是为了保证绝热层的绝热性能。 冷藏库对隔热材料的要求有什么要求呢? 1.热导率低:热导率是衡量隔热材料导热性能的重要参数,热导率低可以减少隔热材料的厚度和用量。 2.密度小:要求隔热材料的单位体积质量小,可以减轻冷库结构的载荷。 3.吸湿性小:隔热材料的热导率与材料的密度、环境温度、湿度等有关。特别是隔热材料湿度对热导率的影响最为显著,隔热材料受潮后,其热导率明显增大。 4.抗冻融性好:由于受融霜、清库、维修等因素影响,食品冷藏库常常产生冻融循环。因此隔热材料应具有抗低温冻结性能,并在周期性冻融循环中不失去或降低其隔热性能。
建材工业是国民经济的先行官,各个工业部门的发展,很大程度要靠建材工业的发展。根据四化建设的需要和我国实际状况出发,包括外墙保温隔热材料在内的建材工业发展的主要途径是,一要改造原有的传统的建材,二要充分利用工业废料和地方资源,三要积极开展新型多功能的
【建筑常识】工程中常用的保温隔热材料 在建筑工程中,常把用于控制室内热量外流的材料称为保温材料,将防止室外热量进入室内的材料称为隔热材料,两者统称为绝热材料。绝热材料主要用于墙体及屋顶、热工设备及管道、冷藏库等工程或冬季施工的工程。合理使用绝热材料减少热损失、节约能源,降低能耗。
夏天来了,装修时隔热就成了一个很多人都会关注的事情。在选择楼顶的隔热材料时,不要盲目,多查询一些相关的资料,这样在做最终的选择时才不会束手无策。小编今天给大家带来的就是一些楼顶隔热材料的选购技巧。 楼顶隔热材料之隔热纱网 目前市面上都有销售,价格相对并不是很贵,大概大概几元钱一米左右,该隔热纱网主要使用尼龙制作而成,之后经过化学加工处理之后,就可以对阳光照射进行反射,这样就可以减少楼顶直接对房顶进行接触,该方法是很多消费者比较喜欢使用的,因为效果比较好,而且相对比较实惠,使用相对比
泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其他部件,十分方便。用泡沫玻璃建造的房屋,其墙壁的隔热性能并不亚于用一层15厘米厚的聚苯乙烯加固后的砖墙层。这种墙壁上不但可能抹灰粉饰,而且还可以涂色绘画。该产品在建筑行业推广后其市场前景将会很大。 一、 泡沫玻璃性能 泡沫玻璃的综合性能非常优异,具有极强耐候性、耐久性的无机绝热材料,它使用寿命与建筑物同步,线膨胀系数与混凝土等墙体材料基本相同,表面多孔与水泥砂浆粘结良好,施工方便,而且强度高,导热系数低,不吸水等特性,抵抗紫外线、风雨能力强,保温隔热效果永久,同时避免了建筑结构受高低温差变化的损害. 二、系统的使用范围 泡沫玻璃隔热保温系统适用于建筑物外墙的外保温、室內隔墙、恒温恒湿的车间和机房的内外保温。 三、系统核心材料的物理指标 1.泡沫玻璃的物理性能指标(见表1) 2.粘结砂浆%d;
当前,建筑外墙保温体系中,比较有效的节能产品是EPS、XPS等有机保温材料,它既高效节能,又具有很好的建筑物理性能,但遗憾的是防火性能差,容易引发建筑火灾,给人民生命财产构成严重威胁。 EPS、XPS等有机保温材料,通过添加卤素等阻燃剂来提升防火性能,而随着时间的推移,阻燃剂挥发,最终消失殆尽,其防火性能是变化的,阶段性的,这犹如让居住者常年处在一个易引发火灾的包裹体中,对生命财产构成长期的威胁。
你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,笔者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合适可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。‘而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。’黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产品已经销售到国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合咱们节能技术重点实验室,主要做的还是检测工作。‘黄工程师介绍道,’你看这一台装置,把外墙保温材料放到里面去试验大约28天,等于在正常环境下经历25年。‘黄工程师所说的装置,外观看起来像是一个七八平方米大小的钢铁房子,在里面可模拟高温暴晒、突降暴
放在樱花上的气凝胶碳海绵,它比氦气还轻,却可以吸收自重250-900倍的油。
JGT 517-2017 工程用中空玻璃微珠保温隔热材料
最近,上海高楼大火,保温材料属于易燃应是推波助澜。为什么不使用隔热膜涂料?防火又安全。推荐一下,给各位了解。穿马甲的方式给墙体节能真的不行,除了消防隐患,还有一旦里面进水,则墙体的保温系数大大下降。使用年限短,高空容易剥落。
目前我国市场上销售的保温建材仍以低端产品为主,面对西方国家每年都有不少无卤、低烟、高效环保型保温阻燃材料诞生的热络局面,无论是在保温材料的研制、改良,还是在产品种类、市场化推广方面,我国均处于落后地位。 上海市建科院建科所高级工程师叶蓓红透露,该所已经研制出一种新型无机墙体保温技术。根据该技术,新建大楼的墙体将采用“自保温”的加气混凝土等保温墙体材料,这些材料可用粉煤灰等工业废弃物制成,既能防火又非常环保;而“自保温”层内外都可敷上2厘米左右厚度的特制保温砂浆,形成全由不燃的无机物组成的“夹心饼干”一样的高效节能外墙;而对于既有建筑的节能改造,则可单独让其穿上特制保温砂浆“外衣”。 日前举行的南京建筑节能展示会上,不少建材厂家推出了利用传统建材发泡加工的墙材,能给建筑保温,本身还有防火功能,让人耳目一新。目前,南京已有5家企业生产这类保温墙材。厂家的技术人员介绍,这类保温材料生产是利用水泥、石屑、粉煤灰为原料,适量添加发泡剂,经特殊工艺复合、搅拌、分切而成。由于混凝土砌块中的气孔形成空气隔热层,物理结构变了,因
新型外墙保温材料越发“吃香” 国家对建材的安全、环保、节能等要求将日益严格,传统的建材将日薄西山,而新型建材将从中获得发展新机遇。建材的要求日益严格,传统的有机保温建材将日薄西山,而新型建材年需求量至少将达到数百万吨,为现在我国产量的数倍,生产企业将从中获得发展新机遇,其中上市公司中方大集团、江河幕墙受益较大,而中航三鑫在幕墙玻璃领域有较强竞争力。 推广使用外墙外保温是我国降低能源损耗的有效途径之一。目前我国房屋住宅的能量损失大致为墙体约占 50
