本公司产品(冰河冷媒)做为第三代工业载冷剂,具有优良的冷却、传热性,突出的防腐、防锈性,无论新旧冷却系统都可以随时添加使用。彻底解决了其它冷却介质严重锈蚀设备的难题。从而避免了冷却系统锈蚀发生渗漏的危险;又降低了大量的设备维修费用,只要连续使用,就可以使制冷设备的使用寿命延长一倍以上! 本产品已在中国华润集团、浙江巨华集团、蓝星化工、大庆石化、西安航天等多家大型企业推广使用! 冰河冷媒由香港科技大学陈国华教授挂帅与我厂联合研制成功,技术国内领先,已获得中国发明专利,独家生产。该项目于2000年通过科技成果鉴定;2001年先后获科学技术奖和优秀新产品金奖;2002年被国家质检总局评为用户放心品牌,刊登在2002年6月11日《人民日报》上;2005年由中国科技部、商务部、国家质检总局,国家环保总局联合确认为中国国家重点新产品. 如有兴趣.欢迎电话咨询.电:13470259205 湛先生 www.gd-chem.com
为什么楼房四周都倾斜了???
面积11X10M
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 编辑 来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,楼层是3楼,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 因为是和朋友合作观赏鱼养殖,我考虑的是,在保证安全的前提下,能放置尽量多的鱼缸。 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
一种新型的节能空调装置
WESBOND生态环保型透水混凝土是一种新型路面铺装材料,是上海固华墙体环保科技有限公司引进国外先进技术,应用进口原材料生产的WESBOND胶粘剂,与水泥和其他无机矿物掺和组成胶凝材料,通过与单一级配的骨料现场搅拌施工而成. 具体信息请参照本公司网站:WWW.KVOWA-SH.COM
一7层楼房, 2至6层各需要3个电视(现在我们这里刚刚开通数字信号),2个电脑,1个电话,1楼只要一个电视, 7楼也是只要一个电视,请教各位前辈,主线怎么布??我想是每层都下一根(电视,电话。电脑)到一楼,再做个大的信息箱~2至6层再各做一个信息箱,一共需要17根线,请问有不有这个必要啊》》》/?或者各位有什么高招??请赐教。
上传《新型空调器维修入门》,分3卷,PART1
一种新型的管道连接技术
画图的时候,我在布置设备间,一层和二层的管线和设备不同我现在不知道该如何设置楼房的层,因为我想画在一起,然后整体来系统图还有剖面图我现在只能分层画,然后用移动拷贝命令组合在一起我想放在一个平面图上还有建筑方面的生成的墙是默认的3米 我画的一层就有6米高 我把柱子设置好了以后,在三维图上是几个突兀的方柱不是要我一个墙一个墙的单独修改墙高度吧再有 如何剖切建筑方面的楼梯我画的房子和楼梯 不知道怎么形成正里面还有剖面 再有我想知道如何就设置了房子的层 我不想标标高的时候 一个个的改数字很烦的
个人意见:因没有去过现场,仅凭网上的照片分析,个人认为楼房的倒塌基本与设计无关,主要原因是施工组织不当造成的,在靠河的一侧大量堆土,对基础的侧向推力很大,在楼的另一侧由于正在进行地下室土方开挖,若基坑支护不当,相当于楼的一侧没有约束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主楼处做回灌井的话,楼的两侧之间会存在水压差并引起主楼的不均匀沉降(倾斜),整体结构在开挖的地下室基坑地面以上部分会受到向基坑方向的水平推力作用,这个推力由于主楼基础在地下室基坑方向侧向约束很小或者几乎没有,主楼的桩基础就承担了绝大部分甚至全部的水平力,桩基的受力状态由低承台桩基变成了高承台桩基,这样的话,桩基的抗剪强度就会不足,当主楼产生一定量的倾斜时,桩顶面的倾覆力矩会很大,由于桩基在一定深度范围下受到土的约束,桩基靠近基础的部分(此范围土体对桩基的约束较小)会产生很大的附加剪力,倒楼也就变得越来越有可能(当然,已经成了现实)。当然,如果基础埋深大一点,做一层或两层地下室,主楼的基础位于地下车库的基础之下一定的深度,也许不会发生这样的悲剧。以上仅为个人意见,也不知专家鉴定意见何时见到。<
各位资深专家好,我老丈人家在小镇上建的七层小楼房,框架结构,每层约100平米,房子是2004年初竣工的,由于当初建房时没有做地质勘查,但基础钢筋埋的比较多,后来建好后发现楼房左侧下沉了2-3厘米,单墙和楼板都没有发现裂缝,请教各位前辈,这种情况严不严重?需不需要做加固,做加固的话大概需要多少资金?关乎我的终身大事,恳请各位帮帮忙,小弟感激不尽
日本新一代节能供暖措施,引进单
家在农村,要盖一栋两层半的楼房,两兄弟,面积长宽为16*10,分左右两套间。由于农村看风水的问题,厨房和卫生间的位置基本是定的了。这样子不知道合不合理,大家给点意见,顶下。。。一楼的图:农村厨房就建在一楼,柴灶,二、三楼不会有厨房,风水问题(老人要信,没办法)位置基本不动了。风水问题左边卫生间和洗浴间要在左后角处,但右边卫生间和洗浴间不能在右后角,所以右边没有卫生间。二楼的图,卫生间位置原因和一楼一样,所以右边卫生间和洗浴间放在中间三楼的图,做个小厅和两个房子,说不定以后小孩子不想和大人混,他们也可住在三楼。只在右边有一个楼梯上到楼顶
新型的地被植物绿化效果
在工地看到的新型卸料平台,先来两张文字上说明
浅析ASJ10-AI3三相交流电流继电器在变配电中的应用 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武ASJ10-AI3三相交流电流继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电流、欠电流保护的闭锁动作元件或启动元件。三相交流电流继电器知名品牌有上海富继电器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3为例,阐述三相交流电流继电器的功能及技术参数。 ASJ10-AI3三相交流电流继电器ASJ10-AI3是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短
一种新型气提装置的介绍
就是我家前面的一座楼房!从2009年11月14日开始动工 一直到2011年8月18日!才全部建完,我用相机记录了全部过程!发给网友大家共享一下!建筑建造时的美丽! 开始上图!
Progressive Cavity Sewer Systems (PCSS) PCSS: An Alternative Sewage Collection System PCSS:一个新型污水收集系统 PCSS排水处理系统是由 新型螺杆泵提供动力的中央压力管道处理系统。我们的系统由一组小口径管道网络和螺杆泵组成。螺杆泵从建筑物收集废水并将其研磨成泥浆。废水然后被输送到下水道,抽水站,社区污水箱或直接输送到污水处理厂。此系统完美应用于新建和现有建筑,PCSS已给全球范围的建筑商和市政当局提供污水解决方案,并使其分享在安装成本上的显巨节约,同时提供行业内最低的营运及管理成本。对环境破坏最小 解决了麻烦的排污系统的使用问题 是经过证实的可靠技术 省钱 PCSS的优点 使用PCSS的时机 波状地形 多石头土壤条件 高地下水平台 平坦地形 结合现有污水收集系统,扩大服务范围 施工便利,无须: •道路封闭 •昂贵的脱水设备 •大而深和造价昂贵的沟渠
