1、代替木方的新型建筑模板支撑结构, 节能、节材、节费、保障工程质量、提高施工效率等优势,新型剪力墙支撑系统理论周转在300次以上,支撑体系仍可继续使用若干栋楼,显而易见,一次投入10年不用购买木材,所以效益及其明显。 2、新型剪力墙系统工具化施工不仅安装速度快,而且混凝土成膜性好,平整度极高,完全可以达到清水混凝土级别,避免传统施工跑模、涨模现象。无需二次抹灰就能达到清水混凝土的效果,彻底解决了常规模板支护体系困扰我国建筑行业多年的诸多难题,落实了节能减排的基本国策。 3、不使用木材减少投入的同时更绿色环保,符合国家与市场大的发展方向,提升企业形象与责任感,在带来巨大的经济效益同时更具社会效益。
兴民伟业建筑设备新型模板支撑的造价分析以一栋楼16层,每层1000平方米,两层倒着用为例:1、一层用料:主副梁:10KG/平方米*1000平方米=10吨;立杆及两层水平杆:18KG/平方米*1000平方米=18吨;2、二层用料:主副梁:20吨*7800元/吨(市场销售价格)=156000元立杆及横拉杆:36吨*6800元/吨(市场销售价格)=244800元3、合计:1栋21层的楼合计支撑费用:40万元。4、残值:由于钢材在最后重复利用300次以后有残值存在: (20吨+36吨)* 2800元/吨=15.7万元5、所以:造价实际为:40万元—15.7万元=24.3万元综合而言:如果用2
新型模板支撑加固体系作为替代传统圆管木材的新产品、新技术,无环境污染,生产过程无有毒有害气体排放,施工使用过程无建筑垃圾,可反复回收利用,便于现场安全文明施工管理,既节约成本,又为绿色建筑奖的应用加分。 新型模板支撑加固系统的性能优于传统的模板支撑加固系统。优秀的产品离不开扎实的研发;基本技能。在探索“以钢代木”的道路上,不断对、测试产品进行综合性能测试,优化配方体系,全面提高产品使用寿命,有效降低工程建设投资成本。 标准化操作,新模板支撑加固系统可重复使用500次以上,安装拆卸非常简单,降低了成本,提高了施工效率。是一套绿色、节能、环保、优质新设备,一定会为中国生态环境保护做出贡献。
保护森林、节能减排的口号不断被提出,加大建筑节能投入,积极推广使用节能环保型建筑材料。建筑行业中木材的使用量非常大,特别是每年模板支撑造成的木材的巨大浪费,不仅困扰着生态环境保护部门,也让施工方非常头疼。 新型模板支撑体系具有以下优点: 1. “用钢代替木头,”新型模板支撑体系取代木方的部分,由主龙骨和副龙骨组成,主龙骨可自由伸缩,适用于任何尺寸的支撑,周转率高,通用性强。 2. 新型模板支撑体系立杆与拉杆的连接取代了传统的钢管扣件式脚手架,安装、拆卸简单方便,施工速度是传统钢管扣件脚手架的8—10倍,节省了人工,缩短了工期。 三。用于支撑新模板的构件标准化、结构化,施工现场美观、整洁,既提高了工程的整体形象,又彰显了施工企业的实力。
近年来,房地产业发展停滞不前,建筑企业的施工项目大幅度减少。业承担的工程质量必须相当高,才能在激烈的招投标竞争中占据有利地位。 新型模板支撑的出现取代了传统的木方钢管和大型钢模板的施工模式,其施工质量可以达到清水混凝土的效果。通过各种形式的任意组合拼接,将模板牢牢固定形成一个整体,稳定性强。 新型模板支撑采用高硬度、高弹性、重量轻、承载能力强的新型高性能冷轧钢,使剪力墙加固效果更好。同时,各构件截面规格高度标准化,拆除模板后,墙体无需二次施工即可达到清水混凝土的效果,节省了材料,节约了人工成本,彰显了施工企业的实力,是他们的福音。 目前,普通建筑需要达到一定的抗震水平,大部分建筑都采用剪力墙结构,因此新型建筑模板剪力墙支撑结构得到了广泛的应用。完全替代木方,节约木材,响应了国家节能减排的口号,将成为未来现浇混凝土支护体系的必然趋势。
新型模板支撑顶板部分采用的是轮扣式脚手架和冷轧钢龙骨的组合,搭接拆卸速度快。剪力墙使用重量轻的横梁和可伸缩的竖梁的组合实现地下室和标层,内墙和外墙的材料的通用。欢迎大家指导点评。
现场浇筑混凝土是建筑施工的重要组成部分据建筑行业统计,在现场浇筑混凝土结构工程中,模板工程约占总成本的30%,约占总劳动力的40%,施工期间约50% 的建筑模板支撑和加固工具直接影响混凝土结构和构件的强度和刚度、外观平整度和尺寸精度,模板支护加固系统的技术水平直接关系到资源节约、工程质量提高、工程造价降低、工程进度加快、工程节约等问题。 传统模板支撑加固工艺成本较高、耗材多、操作乱、工时长、工程质量无保证等问题。新型模板支撑加固体系颠覆传统,具有节能、环保、节约成本、提高工程质量、加快施工速度等优点,它解决了很多问题,为建筑行业创新带来巨大贡献! 新型模板支撑加固体系以钢代木,节约木材,绿色环保,重复利用率高,耐久性好,产品标准化、系列化、轻量化,通用性和灵活性高。 避免漏浆问题,不需要二次人工找平和抹灰。每个项目实际节省人工成本40~60%,施工安全性和经济性有很大的保障,实测工程量达标率可轻松达到95%以上,为施工企业顺利通过施工验收打下坚实基础!
近年来,在政府工作报告中有关保护森林,节能减排的口号不断被提出,同时政府强调要加大建筑节能改造投入,积极推广使用节能环保建筑建材。但是,建筑行业木材的使用量非常大,特别是每年模板支撑引起的木材浪费很大,不仅困扰着环境保护部门,还困扰着建筑施工者。 胜川建材经过现有模板支持技术的改进,研究了新的模板支持系统。该产品在新模板支持方面实现了新的突破,投入市场后深受顾客欢迎。 新型模板支撑体系具有以下几个优点: 一,“以钢代木”,新型模板支撑体系代替木方的部分由可伸缩的主龙骨和副龙骨组成,主龙骨可在自由伸缩,适用于任何大小尺寸的支撑,周转使用率高,通用性极强。 二、新型模板支撑系统立杆横向拉杆之间的连接取代了传统钢管紧固件式脚手架,安装拆卸简单,施工速度是传统钢管紧固件脚手架的8-10倍,在节省劳动力的同时缩短了施工工期。 三、新型模板支持所用部件标准化、结构化、工地美观、整洁,不仅提高了工程整体形象,还体现了工程企业的实力。
当前,建筑业碳排放量约占全国总量40%,面对全球变暖的气候危机,在“双碳”目标引领下,转型升级、发展绿色低碳产业成为必由之路。 新型剪力墙模板支撑加固体系重点解决了“以钢代木”的关键问题,可大幅降低木材消耗,有助于保护森林资源,减少建筑垃圾,符合绿色环保、落实“双碳”目标的要求。 新型剪力墙模板支撑加固体系通过全钢主龙骨与配件、自锁式多功能梁夹具、多功能柱箍、插卡穿墙杆的紧密结合,可以轻松完成墙体、梁、顶板、柱等建筑结构的施工,加固严密牢固,能承受混凝土浇筑过程中的巨大冲击力,稳固不变形,真正达到清墙的施工效果。 新型剪力墙模板支撑加固体系是现代建筑模板支撑加固施工要求的产物,符合文明、绿色施工。颠覆了传统木匠用锯、刨、钉支模的操作步骤,安装拆卸更加轻松快捷,进一步提高了施工速度和劳动效率。在实际应用中,它既可以单独形成一个框架,也可以与其他模板体系一起使用,根据建筑物的需要搭建不同构型的框架。目前,该体系已广泛应用于工业、民用建筑、桥梁等建筑领域,在施工、安
“以钢代木”产品升级换代,从材料应用上进行颠覆性的革命,为施工队和工程项目量身定制新型模板支撑加固产品,既降低了人工成本,又塑造了良好的工程形象。 作为替代传统圆管木材的新产品、技术,新型剪力墙模板支撑及加固系统无环境污染,生产过程中无有毒有害气体排放,施工过程中无建筑垃圾,可重复回收利用,便于现场安全文明施工管理,既节约了成本,又为绿色建筑奖的申报加分。 自从工地上的新型剪力墙模板加固系统火了之后,很多建设单位和施工单位都在观察学习。新型剪力墙模板加固支撑体系通过主墙龙骨、钢次龙骨、瓢木、钩螺栓、阴阳角等产品,使整个框架结构稳定不变形,能够承受混凝土浇筑过程中的巨大冲击力,真正达到清水墙的施工效果,免去返工重建的麻烦。
新型模板支撑加固系统具有重量轻、通用性强、使用寿命长、易学、省时省力等优点,受到了工人的高度赞扬。工程质量完全达到验收施工标准,无二次返工,可重复使用,也为施工人员节省了成本 实际上,木材大多是这样使用的。随意拦截造成大量浪费和施工技术落后。严重依赖木工,耗费时间和材料,周转次数少,占用空间大,不利于文明施工,施工质量不达标,外观差,需要二次抹灰,非常环保且成本高 新型模板支撑和加固系统颠覆了传统,为您带来了新的施工经验 新型模板支撑和加固系统的优点: 可将综合成本降低40%-60%;解放劳动力可以节省40%以上的工作效率 重复周转利用率达到500倍以上 满足实测要求,大大提高施工质量 提高施工效率,缩短工期;拆装方便,无二次抹灰 使用寿命长;以钢代木,节约木材,保护环境 通用性强,适用范围广;承载能力大
新型模板支撑和加固系统使用钢而不是木材,这节省了木材,而且是绿色的。它是一种设备,不是耗材!在设计新的模板支撑和加固系统时,我们考虑“以人为本”,使其更方便一线工人使用。该产品重量轻,使用寿命长,通用性强,安装和拆卸简单快速,可一目了然 新型模板支撑和加固系统的优点 1、施工质量高,拆模无需抹灰即可达到墙面清洁 2、以钢代木,节约木材,保护环境 3、通用性强,适用范围广 4、防腐耐用,多次周转使用 5、使用寿命长,综合成本低 6、安装拆卸简单快捷,大大提高了施工效率。
目前,新型模板支撑加固系统已广泛应用于施工中,一线工人的反馈非常好。由于新型模板支撑加固体系在施工周期、施工效率、施工强度、标准化、通用性、平均使用成本等方面具有明显优势,。产品实现了标准化、系列化、轻量化和标准化 新型模板支撑和加固系统的优点: 1。这种支撑和加固系统的使用提高了墙体和屋顶混凝土的平整度,可以达到极好的水平,避免抹灰 2。降低能耗,节省大量木材,项目综合成本降低40~60% 3。降低劳动强度,减少支撑和加固系统的总量,便于拆卸和二次搬运,节省40%以上的工作效率 4。加强现场文明施工,节约塔吊的使用。这符合当前政府大力倡导的绿色环保理念
目前,传统的钢管木组合支撑已经不能满足市场需求,将逐步被淘汰。新型模板支架很好地克服了传统钢管木方支架的缺点,既满足了施工单位节约成本的需求,又满足了建筑设备租赁公司租赁业务的需求。 新型模板支撑作为替代传统钢管木方组合支撑的新型建筑材料之一,受到施工单位的欢迎。随着市场竞争的日益激烈,建筑公司都在寻找减少人工、时间、材料等节约成本的方法,而新型模板支撑很好地满足了这些需求。 新模板支持的特点: 1. 车架稳定牢固,承载能力强,安全系数高。 2. 单位成本低,用钢量小,重量仅15公斤,40元左右。 3. 拆装简单,无需专业技术工人,一看就会符合工人的操作习惯。 4. 项目的外部形象整洁,提高了企业的知名度。
缩小相邻模板高差和接缝间隙:两块建筑模板拼接装配过程中,难免会留下缝隙和高差,间隙越大对建筑模板的影响也越大,因此,尽可能缩小相邻间隙,减小高差是模板加固应具有的意义,新型模板支撑可以将间隙缩小到最小,不会出现加固不严,导致混凝土渗漏的现象。 有效控制混凝土成型,达到水冷壁成型效果:采用木方钢管支撑结构,在混凝土浇筑和拆模时,经常出现质量不合格需要返工修补的现象,木模板钢支撑是没有的,它可以更好地保证成型效果,减少变形,通过各构件的协调配合,共同完成模板的加固,拆除后水冷壁成型。 转角接头效果更完美:转角、接头、孔有特殊的钢筋锁、阴角L条、阳角锁、孔杆、螺栓等部件的使用,使得施工模具在钢筋的细节处理上更加完美。 新型模板支撑体系独特的产品设计理念和创新的模板制作方法,极大地提高了建筑模板的水准,将建筑形式的美观程度推向了极致。
灵活性高,各个部件规格多样,尤其是竖梁可根据墙体的高度自由伸缩,适用范围广泛;原材料为冷轧钢板,冷轧钢板坚固不易变形,且自重较轻,方便工人搬运和施工,省时省工;施工效果更佳,浇筑后的墙体,柱体,大梁,小梁等表面光滑平整,墙体垂直度高,且墙角边缘缝隙狭小;不采用木方,施工过程中,不会因为木方的断裂出现跑模的现象,省去了二次施工;横梁、竖梁之间独特的连接方式使得墙体支撑更加稳定,且操作简单快捷;穿墙螺丝穿透模板和墙体,从墙体中心配合横梁和竖梁,对模板的加固能力更强;完全钢结构,单位承重能力比传统方式更强,每平米可承重5吨以上;产品采用统一标准化生产,产品整齐划一,方便工地管理人员管理。
新型建筑模板支撑系统产品,对节约资源、节约时间、节约成本、提高工程质量、提高施工劳动生产率的效果,将产生巨大的经济效益、社会效益和行业效益。采用这种新型建筑模板支撑体系,解决了传统模板施工中的浪费问题。在传统的承包模式下,在施工过程中,工人并不直接承担降低材料消耗、设备成本、成本的责任和压力。工为图省事,不分材料的搭配,任意切割、锯切、切割、破坏等现象时有发生,造成建筑材料的严重浪费。特别是木方和模板等材料在施工过程中尺寸大小不一,缺乏严格准确的计算。另外,工人自己准备材料,往往材料数据远远超过实际使用的数量,造成了材料的严重浪费,重复利用率极低,更有甚者,由于施工现场对材料和工具的管理不到位,紧固件、钢管等丢失严重。 新型建筑模板支撑体系,从根本上解决了这一问题。
这是新型模板支撑的图片 代替木方传统的架子管不仅实际操作复杂 施工效率低 而且在实际操作过程中由于经常更变位置和搬迁工地 出现碗扣件丢失等情况 缺少碗扣件整个模板就无法支撑所以在紧急施工中就会产生各种问题耽误工程的进度和施工的质量。本产品是种新型的快拆模板支撑系统 其特征是 横拉杆两端设置有锥扣 立杆焊有连接盘连接盘上设有与锥扣对应的锥扣孔 废弃了碗口和架扣的链接方式 统一标准便于整理和存放。该锥扣件采用马钢铸造而成 强度高 耐用不变形 。 该支撑结构通过改变横向与竖向的链接方式 保证支撑结构的牢固和安全的同时 易于拆卸和携带。操作简洁方便 省工 省料 提高工作效率
编制说明 模板支撑施工方法 模板的拆除 墙模板验算 本施工方案旨在指导结构施工中模板支撑体系搭设,阐述模板、模板支撑体系安装、加固流程及要点,以便优质、快速、高效地完成模板工程的施工任务。
因为目前全国“城市”“农村”美化环境与住房改革,从而不断促进房产大量建设,然而大部分施工单位都困扰着两大难题:第一确保质量安全,第二材料成本过大,资金周转不开,然而在建筑行业中木材的使用量非常大,尤其是每年在模板支撑方面造成的木材巨大浪费,不仅不能造成木材的二次利用,还收环保部门的压力。 一)既能达到高质量又能节省成本的施工材料之一 1.方形结构增加了受力面积,使材质不易变形。(可重复使用) 2.横杠,竖杠可以自由伸缩,这样可以满足不同高度的墙的使用。(不受房间大小限制) 3.完善了使用工艺,大大的提高了工程的进度,而且做出的墙体不易跑模,平整度更高(防震效果好) 4.钢制的材节省了大量的木材,达到了很高的环境效益,更有安全保障(减少建筑垃圾) 5.施工简单、自重轻工人使用非常轻便,一次就能达到清水混凝土(免除二次抹灰)
