请教:星级酒店客房空调的要求!特别是3星级酒店的客房在空调方面有什么要求,如新风量要求、湿度要求、不能用挂机等。。。。。。
小弟在搞一个五星级酒店的空调设计,卫生间的马桶和浴室是分开的两个小单间,这两个小单间是分别设排气扇还是只设一个?房间新风设为100cmh,是否合适?有新风竖井及排风竖井.
本帖最后由 saddamjs 于 2013-3-26 09:42 编辑 上次去参观的时候,拍的客房箱子照片高人来说说里面都是啥啊,我就认识个断路器,其他不清楚
为使酒店客房电气设计更加完善,从客房的配电系统、照明平面设计及其电气控制系统和客房管理系统三个方面介绍了五星级酒店客房的电气设计,重点论述了客房智能控制器的性能以及客房管理系统的具体实施,具有较普遍的适用性,可供五星级酒店客房电气设计参考之用。希望这篇文章能给大家一些参考和帮助! 1 客房配电系统设计五星级酒店客房通常设有单人间、标准间(双人床间或双床间)、普通套间和总统套间四种类型以满足不同客人的不同需求。为了客房之间互不影响,每个客房设一独立的配电箱,用于为本房间内所有用电负荷(包括照明、空调等)供电。单人间和标准间
酒店客房的照明属于几级负荷,是否需要接入备用电源(发电机供电),说明一下,该酒店属于五星级。是否由相关的设计规程、规范。小弟先在此谢过了!
问一个酒店客房的钥匙控制与床台控制间的配合问题,如果床台控制为断开,而钥匙开关为闭合,那相应的灯应该是不亮的吗?如果是,那么在这种情况下,刚进门时不是没有任何照明很不方便吗?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑 如图所示是我弄得几个方案。。第一幅图:如果都用下喷来布置的话,一个房间就要用到5个碰头才能满足要求,但是这样的做法基本上甲方是不会同意的。第二幅图:这个是很多酒店房间的布置方法,但是安装一个K=115的喷头的话,也不能满足喷水强度的要求。第三幅图:这种做的就是在床头和电视机上空都安装侧喷,虽然满足强度的要求,但是在床头安装觉得不是很合理。所以我就一直纳闷要怎么布置才能既满足强度的要求,也大道美观。。请各位高手指点一下。。:handshake
社会多元化发展给了酒店更多的服务事项,在不同的方向上也发展出了多种主题的酒店和商业模式,譬如旅游度假酒店、譬如历史文化酒店、譬如主司庆典的酒店,再譬如商务酒店等等,酒店在装修设计中根据主题风格、功能空间等有所不同,但酒店客房作为酒店 提供基础住宿服务的空间,在设计和装修中多有相似性。
收录于话题
某在建五星级酒店客房喷淋如图,请问各位大侠:原设计中的客房两个喷头是否能改为设置的卫生间的侧墙上?是否能只设置一个?卫生间内的喷头是否可以取消?如改为设置的卫生间侧墙上,喷头有什么要求?
本人现在做一个酒店空调的设计,是一栋改造的建筑,做成酒店,布局是那种一条走廊,两边布客房的形式,因为没有竖直管径引风,走廊的梁也有700,两下空间只有2.4米了,吊顶贴梁下设计,我不知道有没有什么好的方式引新风,请教大家,谢谢
正在施工的酒店客房装修图
酒店客房的插座供电回路怎么分类?首先洗手间应该是单独的一个回路,另外的几个回路一般是按房间分,还是按设备分啊?是不是应该设一个回路给冰箱等设备,另一个回路就给那些负荷很小的插座?
近来因为酒店的工程较多,碰到的问题也多,因以前做酒店工程少,只有在网上向各位好好学习.1.请问配电箱到钥匙开关这段要不要加断路器?如果要加,加在钥匙开关前面还是后面?2.如果用钥匙开关再到集控柜,因为集控柜控制的灯,插座多,钥匙开关经过的电流太大,会不会烧坏?3,钥匙开关电流会不会像断路器一样,有多种电流规格可以选的,例如16A,20A等等...
在做酒店客房时,要求插卡取电的同时,门外的指示灯断电,平常指示灯是常亮的,请问这个电路如何设计?
酒店客房进门处的照明控制总开关是如何控制里面全部的照明的?和里面的各处分开关是什么关系?双控吗?四星级以上的都要设照明总开关吗?谢谢高手解疑!
酒店客房电话,超过4部电话后,是否还可以采用并线方式,套房电话一般都在5部,其中4部带来电显示,1部为挂机,如果并线,是不是可能会造成,4部电话不振铃????常规是否采用并线接的方式??
图纸简介: 中山一酒店客房平面图样,图纸内容详细,值得参考,欢迎大家下载,希望对大家有 帮助 投稿网友: yinhuinn 上传时间: 2013-05-10
酒店客房智能控制方案及清单,客房控制实现弱电控制强电,照明、插座、风机盘管、背景音乐、人体感应等
这是一家酒店客房的装饰画照明,大家觉得怎么样呢? 设计者想出了不少办法,采用壁龛方式赋予它立体感和丰富的层次。创意很好,但是照明效果却不尽如人意。灯槽照明只是照亮背景,对整个画面没有任何帮助,反而对主题起到了削弱的作用。与背景相比,整个画面比较暗淡。如果在画面前方上部增加照明,照亮整个画面,效果会得到改善。 那么,您对此有何看法呢?
