  • 电动机星三角启动电路图
    电动机星三角启动电路图
    好帖子 学习一下 以后肯定能用到 做风格此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个三个接触器作用:一个为主电路接通
  • 星-三角启动电路 控制部分
    星-三角启动电路 控制部分
    请各位高手指教此图可有错,错在哪里?
  • 星三角降压启动控制电路
    星三角降压启动控制电路很受欢迎的图纸。需要的快来下载啊·http://www.zk.shejis.com/new_tz/html/41149.shtml?fromuid=173651
  • 星三角启动这样画可以吗?
    这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
  • 星-三角启动的转向问题
    星-三角启动的转向问题
    第一次接星-三角启动的电机,突然想到一个问题,会不会出现星启动的转向和三角运行的转向不一致的问题,画了2种接法的草图希望大家帮忙分析一下。第一种接法是原理图中的,第二种接法是自己想出来的。星启动的时候由于相序一致,两种接法的转向是一致的,只是两种三角形接法的转向会不会一致呢。还有如果想要改变正确接法的星三角启动的电动机的转向,应该怎么做,当盘内采用铜排连接,不容易对调相序的时候,怎么通过改变电动机的接法来换向。
  • 关于星-三角启动元件的配置
    45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
  • 关于星三角启动的若干问题
    各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
  • 请教各位大侠!!星-三角启动
    我刚工作,遇到这么一种情况:电路接线都正确,但电机就是启动不起来,弄了半天就是不知道原因.领班过来,把电机相序一改,电机就转起来了.领班说星-三角启动会遇见这种情况.请问高手们,这是为什么?谢谢!
  • 220V电机如何星三角启动?
    一台日产45KW电机,220V,三角接法。想星三角启动运行,考虑把电机内部绕组重接,重新分配绕组电压,以适应380V中星三角启动运行,不知能行否?
  • 星三角启动的依据条文标准
    请教,有没有人知道国家规定或规范中有没有规定电机在星三角启动中的功率限制?还有电机的功率分类及其相应的配线电缆如何搭配,向各位大虾请教!!!!!!
  • 闭式星-三角启动是什么?
    最近听说有一种闭式星-三角启动,各位听说过吗?原理是怎样的?
  • 星三角启动的一个小疑问
    感觉问题有点简单,学校里电机学没好好学的恶果。星三角启动的电机,绕组启动电压是220V,正常工作电压是380V。直接启动的电机,绕组启动和工作电压都是220V还是380V?星三角启动的电机有六个接线端子,一般电机三个接线端子,所以星三角启动的电机和一般电机不能互换启动方式,对不?
  • 关于星三角启动电流问题
    电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
  • 一个电动机星三角启动电路的问题
    一个星三角启动电路,电源线用的是16的铜线,接触器用的是100A的,热继也调到了75A.接11KW的电机时带载启动运转正常,接18.5KW电机时空载启动运转也正常,带载后刚开始星形启动正常,但是一到了三角形运转的时候控制回路就跳了,试了多次都是这样,请问大家这是什么原因?负载不存在超载问题,还有电机以前被牛人用刀闸直接启动过几次,现在启动时有少许糊味,怀疑已受损,但量其绝缘电阻又良好.
  • 求助!90KW星三角启动跳闸
    工地上有一用一备两台90KW消防水泵,采用星三角启动,空开、接触器配的是250A。电源引自配电房,就在水泵房对面,电缆长度不超过20米。水泵启动时正常,经过8秒左右跳转时空开跳闸同时看见火光一闪。有一种意见认为是空开配小了要加大到315A;另一种意见说启动正常说明空开没问题,跳转时跳闸是因为接触器产生电孤引起飞孤跳闸。现求各位高人指点啊,究竟是哪个原因,有什么办法可以解决?现在设备都已安装到位,希望能有个好的办法把损失降到最低了。拜托拜托!
  • 星三角启动这样接线对吗?
    星三角启动这样接线对吗?
    这3个接触器线圈是380V的,我们假设线圈是220V的。接线圈的那根白颜色的线是零线[ 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 编辑 ]
  • 星三角降压启动原理及分析!
    论文简介:星三角降压启动原理及分析!星三角降压启动原理及分析! 投稿网友:lysasakay 上传时间: 2013-11-22
  • 双速风机可以采用星三角启动么
    一台双速风机,平时排风消防排烟(11kW/1.5kW),请问可以采用星三角降压启动么?
  • 电机星三角启动线径选择
    各位好: 今日单位的一位老电工跟我说,星三角启动的电机,由于后面转三角接法后有六根线进电机,所以是有六根线给电机供电,因此,选的线就比三根供电小啦。进来时用3×16的,过开关后分成六根用3×10好啦。 总觉得有什么不对,但又不知道怎么很好的解释,请求大家:是这样的吗?怎么解释?
星三角启动电路图
星三角启动电路图专题,为您提供星三角启动电路图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与星三角启动电路图 相关的专业交流讨论,更多星三角启动电路图相关内容请访问
建筑成本
建筑承包
