环氧地坪漆发展至今,种类众多,性能也各用差异,如装饰性能良好的环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪,能防止静电产生的环氧防静电地坪,耐磨性能良好的金属耐磨地坪、金刚砂耐磨地坪等等。环氧地坪使用者要根据不同的需求来选用地坪种类,以下丽装化学小编从几个不同的角度来分析一下到底该如何选用环氧地坪涂料? 1、根据地坪表面的装饰性能来选择地坪种类 不同的地坪装饰性能不同,如果地面需要装饰性较好的地坪宜选用自流平地坪、彩砂地坪等等; 2、按照地坪的不同材料来选用不同类型的地坪涂料 建筑物地坪表面的材料有混凝土,水泥、砂浆、木材、钢材、石棉水泥板等等,不同材质对地坪漆涂料有不同要求,因此,应按照被涂基层不同的材料选用不同类型的地坪漆涂料; 3、按照地坪下次要装修的时间长短来选用地坪涂料 如果下次地平装修时间间隔较长,要选用耐磨等性能较好的地坪,如果下次要装修的时间间隔比较短,可以选用性能稍差一点的地坪涂料。 4、根据预算造价来选择地坪涂料 预算价格的高低决定了地坪涂料的等级,预算越多,当然就可以
石峥嵘:形成台阶式地坪的坡地建筑,可能构成不止一个可供人员疏散和消防扑救的室外地面,更有利于安全疏散和灭火救援。《建筑设计防火规范》附录A的“建筑高度和建筑层数的计算方法”中,明确了台阶式地坪建筑的高度计算原则。实际应用中,因为台阶式地坪具备不止一个可供人员疏散和消防扑救的室外地面,有些地区允许采用相对宽松的方式确定建筑高度。第一章 基本概念1、坡地建筑:依坡地地形建造且至少有一面临坡,并有一层或两层及以上的建筑楼(地)面与室外设计地面相连接的建筑。2、坡顶、坡底、坡顶层、坡底层:坡顶、坡底是指坡地建筑所依存的上下两个平台,上面一个平台称为坡顶,与坡顶室外设计地面相连接的楼层称为坡顶层;下面一个平台称为坡底,与坡底室外设计地面相连接的楼层称为坡底层。3、吊层:坡底层及以上、坡顶层以下的楼层。4、台阶式地坪建筑:依坡地建造的建筑,常见形式是底层坐落于坡底,其上部的某层与坡顶相连接,形成台阶式地坪。台阶式地坪建筑的显著特征,就是可能构成不止一个的可供人员疏散和消防扑救的室外
建筑物地坪底板下保温板如何设置?一个多层办公兼生产厂房,地坪底板下的保温板放在垫层上还是垫层下呢?一般做多厚呢,好像规范对这个没有具体的要求?遇到地梁是否需要断开,假如断开的话,保温板就不连续了啊,保温效果是否会受影响呢?
请教下各位一个问题,听说一个说法,建筑地坪的做法是要切缝的,如图红色为柱子,绿色线为切缝线,目的是使得柱子的沉降和板的沉降分开进行;而结构地坪做法则是没有切缝,使柱子和板共同沉降。请问下各位有没有这个说法?谢谢。
如题,求助。方案是单层大工场,地坪采用建筑地坪。荷载10吨,,如何配置构造做法?另外如果局部有其他荷载的区域,如何分割?做法如何?谢谢
在设计工业成产楼的时候经常会遇到,一个层的楼面是铺的钢格栅板的现象,而且有的建筑是除了一层地面是混凝土的,中间的楼层全是钢格栅板,一直到屋面是混凝土板,不知道这种情况是否能算作单层建筑,能否帮忙给一个规范依据,定义钢格栅楼面是否应算一个楼层的?谢谢!
本帖最后由 daerzhihun 于 2014-10-23 19:26 编辑 1,一般建筑物内常见的都有哪些井管?哪些一般是留检修门的,哪些不要留?2,井管内都必须要进行抹灰吗?(包括电梯井)3,各井管一般都在哪些工序结束后才能够封闭?留检修门的提前封闭不影响安装吧? 问的有点多,先谢谢各位。。。希望大神们不吝赐教
结构外行看建筑-长见识了
小弟今年刚刚进入设计院,以前做施工的,感觉一头雾水,不是道如何入门。我的设计院很小没有师傅。一有工程就头痛不是道自己设计的怎么样。合不合规范。希望大家畅所欲言不吝赐教啊。领导就说多看图纸。希望听听大家的心声。
? 绿城建筑地下车库地坪施工工艺工法标准
开发商黑了心,当我们对建筑垃圾填地坪质疑时,他们却回答说:又没有哪个条文规定不能用建筑垃圾!真是这样吗?
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
我做结构的,偶尔做建筑,用天正建筑画的图在没有天正的机器上面打开缺少很多东西,麻烦!大家能不能帮我解决一下,或者推荐一个软件!谢谢!!
本帖最后由 a7313506 于 2013-4-18 20:27 编辑 08--13年时候的现场
请问这个建筑叫什么啊
围绕建筑的水平接地体如果经过地坪更低地下室如果做?如图所示:主体建筑附带一地下室车库,地下室车库顶即地面,地下室地坪-3米,按通用做法,主体四周引下符号为避雷引下线,地下室部分未设。围绕主体建筑地下1米做水平接地体,当经过地下室部分时如何做,是将图1红色部分降至更低,比如-4米。或者图2,将红色部分沿主体与地下室之间的墙内暗敷,标高仍为-1米。这种情况到底应该怎么做呢?至少感觉水平接地体没必要围绕地下室,所以想出了图1和图2两种方法。。
