想要在编辑的图纸上标注正负公差,如何
上传一份关于AutoCAD尺寸公差标注的七种方法论文,希望对大家有用!
看了两篇关于在AutoCAD中标注文字与公差的文章后,我想把我的办法介绍给大家,让大家多一条思路,也许你会觉得它对您有用。 先说汉字输入,其实用TEXT类命令输入汉字时,你可以将常用的字预先写好作成一个屏幕菜单,当点击TEXT时可以自动弹出,你只需点击所需的文字即可;如果需要在多处输入不同的文字,建议使用DTEXT命令,操作是在你写完第一处文字时不要按回车键,此时移动光标至第二处文字的起始点,点击鼠标左键一次,于是你可以看见输入光标己经移过来了,如位置不满意还可以继续移动并点取适当的位置,写好后还可以一直移动下去,直到最后一处完成后,一定要记得以回车键退出!否则你所写的全部完蛋!多试几次你就可以掌握它,不过,对于大段文字,如标题栏、明细表等,我推荐先将文字以Notepad 等写好,再用AutoLISP写入图中,如果没有这样的程序,可以先写好一行,用阵列的办法变为需要的行数后再用DDEDIT逐个修改。 关于在图形中标注公差,我想还应有一种简单的方法,可以使尚未使用AutoCAD13的朋友都可以用,我想现在还有很多朋友在用R14版以下的,甚至于R2.62版,其实Au
比方说我做的桥架从600mm经过直角弯改为400mm,600在上400在右,报计划该如何写尺寸?表达的不是很清楚!见谅!!!!
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,中心孔只需要标注出来就可以了,通常情况下是不需要画出图形的。但是在浩辰CAD机械软件中不仅仅提供了中心孔标注功能,还在此基础上增加了圆孔标注的功能,让工程师能够更加便捷的进行CAD图纸标注的工作。接下来就给大家分享一下如何使用这两个CAD标注功能吧!
知识点:CAD中如何添加标注正负公差 在我们利用
1. 图示方法 为了突出表示钢筋的配置情况,在构件结构图中,画钢筋用粗实线,画构件的外形轮廓线用细实线,在构件的断面图中,画钢筋的截面则用粗圆点。另外还要标注钢筋的编号,同类型的钢筋可采用同一钢筋编号。编号的标注方法是在该钢筋上画一条引出线,在其另一端画一直径为6mm细线圆圈,在圆圈内写上钢筋的编号。然后在引出线的水平部分上标注钢筋的尺寸(图1-4)。表1-1列出了钢筋的
配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯
在三维状态下标注时必须特别小心。否则,虽然尺寸看起来很好,但实际上是错的---至少不是线段的绝对长度。ACAD有时会给出线段的表面长度。若要得到线段的绝对长度,用户的UCS必须平行于对象。为了确保这一点,进入UCS命令和Object子命令。其中唯一的一个小问题是:标注文本的方向可能不正确。如果遇到这种情况,进入UCS命令和Y子命令,然后旋转UCS直到书写文本的方向为X轴正方向。
板图标注:LBh=130 B:X&Y 三级钢12@150 T:X&Y 三级钢12@150请高手详细解答,本人刚入行,谢谢
建筑标高是建筑当中较为常见的标注内容,每层建筑平面都要进行标高的标注。现在很多的高层住宅小区,基本上会用到标准层,如3~28层平面图。这时候,就需要在标准层上表达多个标高。今天介绍如何快速完成此类标注的“标高标注”命令的介绍。打开CAD建筑软件,在“符号标注”的菜单下找到“标高标注”的位置,单击该命令后,出现如下对话框:
请教各位朋友,求教建筑图中管线预埋的标注方法:项目环境是中间是走廊,两边是办公室。办公室有两种风格:一种是有吊天花的,一种是不吊天花的;办公室网络信息插座点位置为离地30CM:1、有天花的办公室打算管线沿墙暗敷PVC管至离顶板40CM处穿墙至走廊天花上的线槽;2、无天花的办公室打算管线沿墙暗敷PVC管至离顶板5CM处穿墙至走廊上的线槽;请问各位朋友,这两种的管线预埋在CAD图里怎么标注才能让土建方看得懂。谢谢各位!
聚氯乙烯绝缘电力电缆型号及名称
坡屋面平法标注方法
在日常CAD制图的时候,常常需要对CAD图纸的标注文字进行检查,若是能够一键提取CAD图纸中的标注到文件,就能够清晰明了检查了。CAD图纸中,提取标注的方法是什么呢?演示操作如下: 1.我们先启动CAD编辑器标准版,然后点击【文件-打开】选项弹出【打开】弹窗。 2.在打开弹窗中我们找到需要的CAD图纸,选择打开,会看到选择的CAD图纸在绘图框中显示出来了。 3.这时候我们切换到【VIP功能】菜单窗口,找到【提取标注】的选项图标。 提取标注: 1.我们点 击【提取标注】的图标,然后在弹出的【提取的标注】弹窗中会看到这张CAD图纸中所 有的数字标注都显示出来了。2.我们点 击【保存至文件】选项,会弹出【另存为】弹窗。我们可以在【另存为】弹窗中选择合适的位置保存提取标注的文件。 例如:我们选择把CAD图纸中提取的标注文字保存到电脑桌面位置上。 今天给大家分享的CAD图纸中,提取标注的方法是什么的具体演示操作,非常方便好用。
来源:工地艺哥说 如若侵权 联系删除 / Part 1/ 建筑工程都有哪些施工图纸? 左看右看前看后看,就形成了很多张立面图。 拿把刀把房子切开,就叫剖面。 不过还有个问题,从上往下看,看不见楼里面,其实平面图准确的说是个剖面:
