  • 怎么用Combination39模拟型钢混凝土?
    我最近在用ANSYS模拟型钢混凝土,因为要考虑到粘接滑移,采用弹簧单元Combination39模拟粘接,但不知道这个单元的实常数怎么定义?F-D曲线怎么确定?还有其单元在型钢和混凝土之间怎么生成?请高手给予指教,不胜感激!!
  • 型钢混凝土组合梁配筋问题
    框架柱一端为型钢混凝土梁一端为普通混凝土梁,普通混凝土梁为过渡区域根据规范型钢混凝土中型钢需延伸至普通梁4分之一处。我PKPM建模这根普通梁中的4分之1型钢怎么建进去,如果不建进去这端超筋了.而且大配筋大的离谱。求解决办法:'(
  • 钢骨混凝土、型钢混凝土看哪个规范?
    现在有2个规范:《型钢混凝土组合结构技术规》(JGJ138-2001、J130-2001) 《钢骨混凝土结构设计规程》YB 9082-2006不知道按哪个。而且钢骨混凝土、型钢混凝土有什么区别?
  • 型钢混凝土结构节点如何处理?
    来源:网络,侵删!
  • 型钢混凝土结构构造做法
    1.1 材料:高强度螺栓、冲钉、安全螺栓、焊条、焊丝。 1.2 工具:钢丝刷、扳手、电动定扭矩扳手、焊机。
  • 型钢混凝土柱到底是什么?
    「 什么是型钢混凝土柱? 」
  • 型钢混凝土如何设计,纠结中。。。
    pkpm模型已经计算完成,调整的差不多了,1000X1000的型钢混凝土柱和500X1500的顶层型钢梁。柱底如何设计,型钢柱与混凝土梁、型钢梁节点如何设计,细部的栓钉和螺栓、加强肋如何取值?还需要小软件计算构建吗?大样图和计算书多吗?项目比较急,看什么图集和规范比较有效?谢谢,望大神及早回复。
  • 型钢混凝土柱的受力分析
    本工程采用逆作法采用型钢混凝土柱,型钢采用格构柱500的方形柱,外包钢筋混凝土。有一位施工的老师傅讲,型钢柱在初期阶段因为外包钢筋混凝土还未做主要承受施工荷载的,所以只要考虑的施工荷载以及稳定性是最关键的,即长细比。在外包钢筋混凝土及主体施工完成后是外包的钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构柱几乎不参与结构的受力。不知此话是否正确。请专家告知,谢谢。
  • 型钢混凝土梁的节点详图
    有没有人有型钢混凝土梁的节点详图?我做的一个工程,因为好几条转换梁相交到一个柱子,导致钢筋太密,无法施工,现考虑用型钢代替大部分钢筋,以便施工,柱子是钢筋混凝土的,梁能做成型钢混凝土嘛?节点构造是怎样?
  • 关于型钢混凝土结构的问题
    1.非转换的型钢混凝土结构可不可以只把梁作成型钢混凝土,而柱为普通钢混凝土?转换型钢混凝土结构呢?2.采用型钢混凝土转换结构与普通钢混凝土转换结构在造价上差多少?
  • 再问型钢混凝土结构问题
    这个问题一直困扰我很久了,一直得不到解答,论坛上对常规的结构讨论的比较大,大家参与的也比较积极,但对稍微难一点的结构比如型钢混凝土结构、预应力混凝土结构等讨论的比较少,发了帖子也很少人回,看来来这个论坛的大多是毕业没几年的新手,老工程师比较少,再则这种工程本来就比较少。呵呵,跑题了;看型钢混凝土的书也看了不少,但惟独缺少相关图纸,我现在遇到的问题就是:建筑总层数18层,框架剪力墙结构,如果只在建筑的上部两层抽调中柱,形成大空间结构,这样梁就需要做18m,结构方案可以采用预应力梁或型钢混凝土梁,问题一:如果采用型钢混凝土梁,那么是不是与之相连的柱子也必须做成型钢混凝土柱呢?型钢混凝土规范和相关构造手册及图集上面都没有型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱相连的构造,规范也说这种梁柱的连接难以达到刚接的要求。问题二:如果采用柱子也采用型钢混凝土柱,只在上面两层设置型钢还是从基顶就开始沿柱全高设置;问题三:型钢混凝土梁上起柱或墙体时,柱和墙体的钢筋锚固是在型钢上预留孔还是直接焊在型钢上,感觉后者
  • 型钢混凝土的截面验算问题
    在《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ 138-2001中只有偏心受压框架柱的截面验算方法,如果是偏心受拉,或者是轴心轴拉该怎么验算呢?另外,型钢混凝土不能作为支撑等构件的吗?规范上完全没有这类型钢混凝土构件的验算方法。
  • 型钢混凝土结构现场施工
    型钢混凝土结构现场施工
  • 型钢混凝土组合结构构造
    04SG523型钢混凝土组合结构构造很实用哦!
  • 结构小软件:型钢混凝土梁
    结构小软件:型钢混凝土梁,欢迎下载
  • 型钢混凝土柱怎样计算长细比
    《高规》(JGJ3-2010)11.4.5-1条规定:“型钢混凝土柱的长细比不宜大于80”。条文说明中长细比取l0/i,l0为柱的计算长度,i为柱截面的回转半径。请问这里的l0和混凝土柱的计算长度一样吗,i怎样计算?
  • “型钢混凝土剪力墙”,如何建模?
    请教各位高手:2010版《高规》第11章,中的“型钢混凝土剪力墙”,如何建模?1、项目情况:6度地区,乙类建筑,300多米的超高层。2、在PMCAD,中没有办法直接输入“型钢混凝土剪力墙”3、在钢结构中的PMCAD中也没有办法直接输入“型钢混凝土剪力墙”。
  • 土建深化技术在型钢混凝土的应用
    1各处节点深化H形劲性柱翼缘、SRC柱内型钢的连接。混凝土梁与此类钢柱连接采用套筒连接或是在钢柱腹板上开孔。在工程结构设计中,劲性柱的外包混凝土厚度通常达不到梁筋锚固要求,梁筋在钢柱翼缘板位置多采用套筒连接。套筒在柱翼缘板上的布置要考虑几个方面问题:梁筋数量、箍筋肢数、钢梁上栓钉、柱主筋的位置等。(1)梁筋数量。根据梁筋数量和梁宽确定套筒的位置。(2)箍筋肢数。因在钢梁位置无法穿过箍筋,在钢梁以外位置要留有足够梁主筋放置箍筋。(3)钢梁上栓钉、柱主筋的位置。需焊接的套筒数量确定后,套筒的位置要考虑柱主筋穿筋的位置,不能和柱主筋冲突。套筒的位置不能和钢梁上的栓钉位置冲突,以免梁筋安装不上。2图纸的审核梁筋与圆管柱少采用套筒连接,多采用焊接环形连接板连接梁筋。焊接时,需考虑以下几个方面:(1)环形钢板的宽度。梁筋焊接多采用双面焊接,钢板至少要满足钢筋双面焊接5d长度的要求。(2)多层钢筋的连接。梁筋通常都有2层,甚至3层。多层钢筋的焊接采用阶梯形式的环形钢板,即双排钢筋中的上排钢筋的环形钢板
  • 型钢混凝土柱和梁的连接节点处理
    型钢混凝土柱和梁的连接节点处理
    摘 要: 型钢混凝土构件的力学性能及抗震性能比钢筋混凝土结构构件有很大的提高,对于变形能力要求较高的高层建筑、短柱较多或平面与竖向刚度很不均衡的结构形式特别适用。而梁柱连接节点的处理在实际生产工作中也是施工的难点。 关键词: 型钢柱;贯通式;锚固;搭接 由于混凝土和箍筋的约束作用,钢骨中板材的宽厚比较纯钢构件有较大的提高,对于型钢混凝土构件,型钢与混凝土的变形基本上是协调一致的,两者保持共同作用,因此对于轴心受压钢柱,其承载力是型钢、混凝土与钢筋三部分承载力的叠加。因此与钢筋混凝土结构相比,其具有变形能力强,抗震性能好、用钢量较省、受力较合理、节省工期,但混凝土浇筑较困难、钢材较费,建设费用略高。与纯钢结构相比,经济性较好、结构刚度大,地震作用、风荷载作用下水平位移可控、混凝土有利于提高型钢的整体稳定性、使用型钢规格小,但结构自重大,施工复杂程度高。施工中,钢筋不应穿过型钢柱、梁的翼缘,也不得与型钢直接焊接,且型钢腹板开孔时,截面的缺损率不应超过腹板面积的25%,如开孔率过大时,应考虑适当的补强措施。如何有效地保证型钢混凝土柱和梁的连接节点,实现设计中要求
  • 型钢混凝土柱轴压比限值研究
    型钢混凝土柱轴压比限值研究
型钢混凝土
型钢混凝土专题,为您提供型钢混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与型钢混凝土 相关的专业交流讨论,更多型钢混凝土相关内容请访问
建筑法全文
建筑防腐工程
