请大家分析一下911防水涂料和聚合物水泥防水涂料的优缺点。或者提出别的防水涂料进行比较。主要从性能方面考虑,其次从价格方面考虑。
顶级的防水材料,让您不再有漏水之忧海帝水挡防水涂料HEY'DI Aqua Blocker用作结构密封胶和防水膜 德国原装进口健康环保:不含溶剂、不含水、不含沥青;低挥发达GEV-EMICODE:EC1(德国GEV标准)。顶级技术:硅烷改性技术首先应用在防水上;抗开裂,断裂伸长率大于500%;干固厚度1.5毫米可封5至10毫米裂缝;极佳的抗紫外线和耐老化性能,提供持久的防水保护。应用广泛:可用在外露层面和隐蔽层面;可大面积使用,也可局部修补密封使用。施工简便:即开即用,可刷、可批、可滚涂;不需界面剂处理;与多种基材包括混凝土、砂浆找平层、玻璃、金属、PVC、防水卷材、瓷砖等有极佳相容性;可直接附着于潮湿基面;省工省时,高效率防水首选。金标挡湿防水涂料ASA Dampfix Gold畅销
防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
防水涂料是建筑行业中一种常见的材料,它能使建筑物表面与水隔绝,从而起到防水、密封的作用。对于不同部位的防水工程,其防水涂料种类的选择也各有其侧重点,具体要求如下:
在防水过程中,防水目的是为保证建筑物不受水侵蚀,内部空间不受危害,提高建筑物使用功能和生产、生活质量,改善人居环境。一些消费者之所以会有这样的疑问,一是担心防水的效果能否有保障,二是涉及材料费用。一些家装公司为偷工减料,往往涂刷高度不够;而另一些家装公司用量比别家多又不做出说明,消费者以为是坑人,其实是因为涂刷比较全面,导致用量多、费用高。 那么建筑防水涂料刷多高才合适呢?由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 防水涂料的涂刷用量与地面基层的平整状况有很大关系。地面基层越不平整,涂料也就用得越多。因此,在涂刷防水涂料之前,最好将基层进行简单处理,尽量将基层处理平整。其次,应保证地面无尘、无土、无油,可拿墩布仔细拖地,把灰尘全部清除掉,否则会引起防水涂料的开裂掉皮,影响防水效果。 一般厨
防水涂料十大品牌提醒用户,市面上有很多冒伪劣的聚合物水泥防水涂料(简称JS 防水涂料),使得购买者很难从五花八门的牌子中买到优质的防水涂料,以下介绍几点关于挑选防水涂料的特点。 (1)颜色。优质JS 防水涂料在加入水泥干了以后颜色呈深黑色,表面结实、平整、光滑,没有裂纹。优质JS 防水涂料在不加人东西时,干后是透明的,白色或者有其他颜色都次品; (2)沉淀。在购买JS 防水涂料时,不要摇动它,打开盖子先看一下,如果防水乳液上面浮有一层水质或似水的物体,那就是沉淀,会沉淀的JS 防水涂料那肯定是假货。 (3)黏度。有的施工人员认为JS 防水涂料的黏度越高防水性能就越好,那是错误的认识,优质JS防水涂料黏度不会很高,如果您所购买的JS 防水涂料用手捏很蒙古手的话,那就是用胶水、白乳充当JS 防水涂料的假货。 (4)快干。优质防水涂料具有快干的优点,给施工起到方便的作用。优质JS 防水涂料对天气的熟读不明感,在湿度高的时候也很快干。劣质防水涂料对天气湿度有“过敏”现象,如果天气相对湿度在90% 就会出现慢干、不干,或者化白现象。
目前大部分业主在装修新房或者旧房重装修的时候,都会忽略防水这一块,其实作为家庭装修不起眼的一部分,却是最为重要的一部份,期间我公司客服经常会收到一些业主的来电疑问,包工包料给师傅到底行不是不行? 如果单为了业主方面来讲,肯定是自己买防水涂料放心些,直接从厂家买,厂家会为业主着想,真正把好的产品推荐,不建议去路边油漆店买,这个千万注意了,花了好货的钱,买来一般的货,再加上师傅又不是专业做防水的,后期不漏水才怪。 包工包料给师傅做,一定要协议好防水涂料的品质,买来的防水涂料,最了是拍照做个凭据,也好为日后扯皮有了证据,再就是查看一下桶上面的防伪电话,看能不能查到厂家。或者直接致电问厂家看这个产品是什么档次的。有些师傅为了求更高的利润,会从店家那倒一手。选择新德高防水涂料()的理由: ◆ 涂膜具有较高的断裂伸长率和拉伸强度,优异的耐水、耐碱、耐候、耐老化性能,使用寿命长。 ◆ 可在潮湿或干燥基面上直接施工,形成大面积无缝防水膜。 ◆ 可滚涂、刷涂、刮涂,施工简便,工期短。 ◆ 粘结力强,对玻璃、铝合金、木材、塑料、瓷砖、
本人应届生,现在在工地,看见剪力墙外立面的螺栓眼处用的是聚氨酯防水涂料,就是很黑很亮还反光的那种。而卫生间地面用的是一种较黑,但不反光的涂料,明显与外墙螺栓眼处的聚氨酯不同,不知道是不是JS防水涂料。请教各位,JS与聚氨酯一般分别用在什么部位?有什么不同的性质
一般厨房、卫生间是家装防水的重点,地面当然是要全面做防水层的了,墙面则会有不同。国家规定的标准是防水层从地面延伸到墙面,高出地面1米,浴室墙面的防水层不得低于1.8米。规定会随时代发展发生变化,而在实际操作中也不会死搬规定。
水性聚氨酯防水涂料特性
众所周知防水工程是家装中的重中之重,所以选择防水涂料非常关键,但是,市面上防水涂料种类很多,品牌也非常多。那么,在众多品牌中哪家品牌防水涂料好呢?下面就由参谋家小编为大家推荐
很多人在装修时期都会有这样的疑问,防水涂料刷多少,才能避免修复和补做?一边担心防水涂料刷不够防水效果受影响,一边又担心材料用得多,多花冤枉钱。可尽管如此,防水涂料到底该刷多少人们还是不清楚,不少人认为刷的越多越好,导致了一些刚性防水材料经常出现龟裂的现象。那么到底涂刷多少,才能够不影响防水、也不浪费,也不需要返工呢? 家装防水的重点主要集中在厨房和卫生间。地面的防水层是要全部做到位的,而墙面的防水层,业内有统一的标准。标准的防水层应从地面延伸到墙面,高出地面1米,浴室墙面的防水层不得低于1.8米。由于淋浴间墙体经
近年来,防水涂料种类花样百出,消费者很难一一了解。各防水材料厂家在同一防水涂料种类的命名上也不一样,再加上不清楚防水涂料种类的区别,致使消费者面对众多的防水材料勉强难以做出正确的选择。今天小编给大家讲一讲家庭装修中常用防水涂料种类的区别。
众所周知,在装修行来中,防水是最重要的工程,家装防水不同于其他装修施工,防水涂料的选购与施工的细节是很重要的,绝不能忽视防水涂料选购的细节。目前市场上的防水涂料品牌让人眼花缭乱,消费者很难辨别优劣。下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍选购防水涂料有什么技巧?
建筑防水涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的质变。防水涂料的病变及处理方法如下: 一、结皮 防水涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高,会在容器内结皮。防止防水涂料结皮的方法为: (1)避免不必要的膜桶开启; (2)保证容器的密闭; (3)按指定的适当条件储存。 二、慢干
聚氨酯防水涂料产品标准,有需要防水方面的检测规范的可以在下面评论。
在建筑行业中,防水涂料施工中偶尔会出现一些问题,例如防水层与基面粘接不牢固,防水层表面有气孔,还有防水层表面有疙瘩等等,在这里我们分析下产生这些问题的原因,就能很好的防治出现类似问题了。那么防水涂料施工常见的问题有哪些?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 一、粘结不牢 具体情况是防水层部分脱离基面,起皮 &nb
用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。 1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。 2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子也称美国抹子,使用时用力压抹,材料抹得就不少,用力过小时,材料抹得就多,要根据材料的流动特性来控制用力程度,要使用熟练才好。关于胶皮抹子,是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状,打眼穿孔后,安装复合在抹子的底板上,用法与抹类抹子一样。 4、辊子。与基层涂料用辊子相同。由于聚氨酯防水涂料的粘度大,流动性差,涂膜流平性欠佳,涂布时如果只用海绵小
在二十世纪,我国现代防水事业从无到有,从小到大,尤其改革开放以来得到迅猛发展,目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料,包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列,并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。但是,与先进国家比较,我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题,尤其高品质的产品所占比例较小,整体水平不高更为突出。这些都需要我们在新的世纪里不断努力。 “十五”期间,我国经济将进入新的发展阶段,年平均增长率将保持在7%,国内生产总值将从2000年的9.5万亿元增长到2005年的123万亿元,全社会固定资产投资规模将从2000年的3.5万亿元增长到2005年的4.7万亿元,基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。其中仅住宅竣工面积就达57亿平方米(城镇27亿平方米),工业厂房及其它各种房屋34亿平方米。 到2010年,设市城市将由2000年
07CJ10聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料http://co.163.com/forum/content/1902_1045456_1.htm
