污水处理设备-消毒设备
某市医院污水处理(厌氧 二级好氧 消毒工艺) &nb
消毒剂的选择应考虑哪些因素
1、废水经一级或二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能。因此,废水排入水体前应进行消毒处理。
污水经过生化处理之后,携带了大量的细菌,
由于进入污水处理厂的污水中含有大量细菌、病原菌、寄生虫及病毒等,因此对二级污水处理厂出水消毒是必要的。康澈推荐紫外线消毒技术(UV)。随着紫外线技术的不断发展以及消毒装置在设计上的日臻完善,UV消毒法有望成为代替传统氯消毒的首选方法,目前在重庆已经应用于污水处理工程实践,并取得了较好的效果。 目前,国内大多数污水处理厂仍然采用加氯消毒,由于污水中的一些有机物与氯反应,可生成卤代烷等致癌物,这些致癌物在环境中非常稳定,会随水流进入下游城市的给水管网,容易影响人体健康。另外,加氯后,当污水中余氯量太高时,还会杀灭受纳水体中的一些水生生物,破坏水体的生态环境。因此,欧共体很多国家基本上不再对二级出水进行加氯消毒。 紫外光消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的C波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的。在小型污水处理厂应用紫外线消毒工艺时,需根据不同的水质采用合理的防结垢措施和清洗装置,建议使用自动清洗功能的UV消毒器。 污水处理厂使用的紫外光消毒系统主
你们好,大侠,我有问题想请教请教你可以吗?我初学污水处理,现在碰到一个项目,是一个餐具消毒中心的污水处理改造,原来的污水处理系统设计流量是40吨每天,建设有四个池,调节池,酸化池,接触氧化池,沉淀池,每个池都一样大,是13.5立方米,尺寸是2.5*1.8*3.0 。现在我们测现场,发现水量增加到60吨左右每天,测的进水浓度是COD400-700mg/l,氨氮为15-20mg/l,取样看水质含少许油,ss,Ph有6-7。现在我的意思是增加一个气浮池就可以了,但是有另外的意见是说把原来的四个池做调节酸化池,再重新挖个曝气池和沉淀池就可以了。我想问问您觉得呢。。
城市污水经二级处理后,水质已经改善,细菌含量也大幅度减少,但细菌的绝对数量仍很可观,并存在有病原菌的可能,必须在去除掉这些微生物以后,废水才可以安全地排入水体或循环再用。随着居民对生活品质要求的不断提高,污水处理厂的二级处理出水对城市水体造成的影响引起了人们对健康和安全问题的更多关注。消毒是灭活这些致病生物体的基本方法之一,因此污水处理厂的尾水消毒已经成为污水处理中的重要工序,水处理专业人员也在不断探索污水消毒的最佳方法。
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
关于污水处理的一点感想接触污水处理马上就要满四年了,这期间发生了很多有趣的事情。人之所以喜欢回忆过去,一个重要原因在于它是一个封闭的轮回。你可以确定,在这段过去的岁月里,所有的风
欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
我现在在做一个小医院的项目,请问有没有 医院污水处理的标准??
上传点资料,大家分享下!
