钢平台设计完进行工程量计算时,用PKPM型钢库查询出来的重量,感觉应该是Q235的,网上查询了下Q235和Q355钢材的理论重量不同,想明确下这两种型钢同截面同长度的重量一样吗,比如查出来的HW125*125*6.5*9为23.6KG/M
各种截面型钢的特性查寻及重量计算.方便使用.
自己找到的大家分享
全套的型钢理论重量
问题补充:0.4mm厚HV-900海蓝色压型钢板,理论重量是如何计算的?我看到好多人都是7.85*0.4=3.14我觉得不对,因为这个是压型钢板,是有起伏的。
【推荐】 钢材型钢重量计算工具箱http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=6532&fromuid=3088
不知道有没有人发过,我用过挺好,发下
很实用的钢筋表、工字钢、槽钢、圆钢规格重量查询工具,可能很多人有人,没有的来下一下,很有用的啦![ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-11 15:59 编辑 ]
焊接T型钢重量计算时是要按焊接H型钢一样减去翼缘板厚度,还是不需要减?如焊接T型钢规格为150*100*8*10,计算重量时是150*8+100*10还是140*8+100*10?
本人从网上辛辛苦苦搜集整理而来,方便大家使用。 GBT11263-2010热轧H型钢和剖分T型钢(单行本完整清晰扫描版)正式版 GBT706-2008热轧型钢(槽钢、等边角钢、不等边角钢、工字钢、L型钢) GBT17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GBT6728-2002冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差(圆钢管、方钢管) GBT702-2008热轧圆钢和方钢尺寸外形重量及允许偏差(圆钢、方钢、扁钢、六角钢、八角钢) GBT6723-2008通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差(冷弯角钢、C型钢、Z型钢)以上文件均为PDF格式。下载连接:全套型钢理论重量.rar
美标H型钢规格表 W4×13 W12×14 W16×26 W21×147 W5×16 W12×16 W16×31 W24×55 W5×19 W12×19 W16×36 W24×62 W6×8.5 W12×22 W16×40 W24×68 W6×9 W12×26 W16×45 W24×76 W6×12
钢材型钢重量计算工具箱注册码 5fgtr4cgfv78re8ter9a9wae9v11v0
H型钢重量计算小软件,不错的软件,供大家参考!
结构用冷弯空新型钢尺寸、外形、重量及允许偏差方通,扁通、圆管材料表
钢结构设计规格:长102米,宽4.4米,做高度13米的厂房,隔层高度6.5米,要求每平方米承受5顿以上重量,所放货物:各类废水收集桶和机器设备。问题:不考虑地基的情况,用400乘以200的H型钢或则500的H型钢做立柱,然后用相对应小一个型号的型材做阁楼次梁,这样承受力是如何计算的,阁楼次梁和分格密度要多大尺寸,立柱间分格多远才能承受每平方米5顿的重量,阁楼所用钢板要用多厚的,求具体计算数据!谢谢各位大神指教
通风空调工程中风管型钢除锈刷油重量计算怎么算?清单编号是031201003金属结构刷油按重量计算,这个计算不是有一个理论重量表啊?有谁可以发我一份吗?2015年安装造价教材最后一个例题P554,第16题怎么计算出来的?
刚接触钢结构,问题比较低级,不要见笑。我在看钢规4.3对于加筋肋的规范时,有些问题不太明白。我理解的横向加筋是提高横梁上翼缘的抗压能力,纵向加筋是提高横梁腹板的抗扭能力。而对于横梁的整体抗弯能力应该加什么筋呢?如图中A种加筋方式是否比B种更能增加抗弯能力?标准中未规定,是否说明A种加筋不如B种加筋方式?如果按B方式加筋,规范中只说了对横向加筋的局部稳定计算方法,那么如何计算横梁的挠度呢?截面系数如何取?我现在的实际工作就是一根3.4m的工字钢,上面放设备,我想知道型钢加筋后的挠度。但是因为知识有限,所以对规范还不能很好理解。希望能得到大家的帮助,谢谢大家。
请问各位,钢结构设计中,大家要是用些小梁小柱,会用到热轧型钢HT200X200X6X8,昨天咨询了一个钢结构设计的。他说从来不用这种型号的。一般都用HW200x200x8x12的。但是这个HT200X200X6X8的确是在《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T11263-2005上面可以找到的。
大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
