在这次毕业实习环节中,我也发现自己存在的一些不足和缺点,主要有以下四点:一、专业知识掌握的不够全面。尽管在学校认真学习了专业知识,但是当前所掌握的知识面不够广,尚不能轻松胜任地铁工程工作,因此,尽管在不久的将来走上工作岗位,但我应该将所从事的工作看作是新的学习的开始,只是在实践中学习,才会掌握更多专业知识和技能。二、专业实践阅历远不够丰富。由于专业实习时间较少,因此很难将所学知识运用与实践中去,通过实践所获取的阅历更是很短缺。所以,今后我们在工作岗位上,一定要抓住机会,多向从事水利工程的前辈学习,同时要转换学习方法和态度,改变以往过于依赖老师的被动吸收学习方式,应主动积极向他人学习和请教,同时加强自学能力和驾驭解决难题的本领。三、专业知识在工程中运用不够灵活。通过这次毕业实习,我切实感受到以前所学的专业知识运用欠灵活。这主要是对所学的知识没有形成一套完整的体系,这些零散的知识点运用起来很困难,因此,今后在学习和实践中应该重视积累和运用,使所学的知识由量变到质变,发挥更大的指导作用。四、对理论只是的掌握不够扎实,实习时用到了才知道自己没学好.在
急需建筑工地实习日记20篇,但是新注册的没有金币,哪位大侠能帮忙发到我邮箱里lshjvn@163.com,感激不尽!!!
建筑工地塔吊大约为多少KW一个,功率因数取多少?现在有7个塔吊,同时系数取多少合适?总进线开关怎么选择?请各位大师多多指点,小弟急用,谢谢!!!
水刷石装饰抹灰不同基体的基层处理和底、中层抹灰材料配合比等要求,应按设计规定。一般多采用1:3水泥砂浆进行底、中层抹灰,总厚度约为12mm 1.抹水泥石粒浆:待中层砂浆凝结硬化后,按设计要求弹分格线并粘贴分格条,然后根据中层抹灰的干燥程
干粘石是将彩色石粒直接粘在砂浆层上的一种装饰抹灰做法。干粘石通过采用彩色和黑白石粒掺合作骨料,使抹灰饰面具有天然石料质地朴实、凝重或色彩优雅的特点。干粘石的石粒,也可用彩色瓷粒及石屑所取代,使装饰抹灰饰面更趋丰富。
(一)面层抹灰 1.抹底、中层砂浆:在基层处理之后即抹底、中层灰,一般多采用1:2水泥砂浆,两层厚度为10~14mm。施工时注意各抹灰层表面的划毛,以保证整体结合的质量。涂抹面层砂浆前要洒水湿润已凝结的中层抹灰,并满刮水灰比为0.37—0.40的水泥浆(可掺人适量胶粘剂)一道,按设计要求分格弹线、粘贴分格条。
建筑工地的构筑物、施工人员和机械设备安防雷装置是由接闪器、引下线、接地体三部分组成。电气没备的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放电间隙,防雷装置可与建筑物结合成一体,也独立安装。 (1)接闪器 接闪器是用来吸引雷电的,现场一般用良好导体钢材制成,并装设在需要保护范围(如构筑物)的顶部,以便产生向上的迎面放电,把雷电引向自己并安全导入地中,从而保护现场建筑物和设备免遭雷击。尖顶、屋脊和屋顶平面以上的垂直金属构件都是很好的接闪器。 避雷针是常用的一种接闪器,一般用镀锌圆钢或钢管制成。圆钢截面不小于100mm2,钢管厚度不小于3mm,明装避雷网和避雷带用8mm圆钢或48mm2扁钢制成,未镀锌的要涂漆防锈。接闪器应明装于屋脊、屋角等处。另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都可作为这种接闪器,并与引下线连接。 (2)避雷针保护范围的确定 所谓保护范围是指被保护物在此空间范围内不致遭受直击雷。单支
为什么很多建筑工地冬季要停工? 每逢年关,很多建筑工地都会进入“冬眠期”,对每位建筑工人来说,这是一年勤勤恳恳之后难得的假期。由于施工工地的特殊性,也会使得更多工人的假期“更长一些”,可以提前回家与家人团聚。 根据《建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-1997)》的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程、钢结构工程居多。如何在冬季施工、抢赶工期的条件下保证项目的质量目标,是施工技术和施工组织的难点。质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重新施工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-6 20:38 编辑 我现在大二,道桥专业的,这次暑假可能去实习,但现在没学什么专业课,而且找到的工地是建筑方面的,请各位前辈给点意见,我在这两个月里可以突击学点什么啊?我在工地的时候需要注意点什么?
图纸简介: 建筑工地临时性围墙图纸,图纸包括围墙彼岸准段的平面图、立面图、剖面图 投稿网友: xiaoweipan 上传时间: 2013-03-25
图纸简介: 建筑工地安全通道施工图建筑工地安全通道施工图 投稿网友: yxlzxp 上传时间: 2013-07-19 图纸省份:
悬挑式脚手架搭设规范一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.
昨日贵阳再次发生以PM2.5为主要污染物的空气污染。 昨日,贵阳城区天空一片灰蒙蒙。14时,记者获悉,贵阳市10个空气质量国控监测点,除太慈桥监测点暂无数据外,其余9个监测点全部显示有污染现象,其中桐木岭监测点为三级轻度污染外,剩下的8个监测点都为四级中度污染,首要污染物以PM2.5为主。 据了解,本月初,受气象条件影响,贵阳连日发生了空气污染现象。专家分析,本次空气污染还是与贵阳冬季气象条件有关。近期贵阳市无风也无雨,空气系统稳定,非常不利于细颗粒物的扩散,只要污染物积聚,就会导致空气中的污染浓度增大,进而形成污染。 针对空气污染的情况,贵阳多个部门已启动大气污染防治措施,对全市的建筑工地、道路扬尘、机动车尾气、厂矿等污染源进行检查、治理,以遏制住空气质量变差的势头。另外,各区县市涉及大气污染防治的部门,在城区主要路段设有综合执法点,对渣土运输、工业排污等现象进行严管,一旦发现有违法行为将给予重罚。
本帖最后由 唐夫君 于 2016-1-12 13:38 编辑 注:本文转自:绿城集团,取得授权发布。 这次 绿城的骨干精英
接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
某工地施工现场照片,与大家一起分享
