21层的建筑,首层5.5M第二层和第三层4.8M。其他层高都是3.7M。请问该用什么脚手架怎布置啊!!!辞职回来搞毕业设计的郁闷。
悬挑式脚手架搭设规范一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.
像这种外形,悬挑式脚手架如何搭设比较美观?
摘要:悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于24m。文章发表在《建材发展导向》上,是建筑装修期刊发表范文,供同行参考。 关键词:脚手架,悬挑式脚手架,建筑脚手架 中国在1949年前和50年代初期,施工脚手架都采用竹或木材搭设的方法。60年代起推广扣件式钢管脚手架。 建筑行业发生因脚手架倒塌而导致重大群死群伤的事故多起,脚手架的安全问题日益突出。而悬挑式脚手架作为工程常用的脚手架,由于没有制定相应行业规定.各省的做法也不尽相同。部分省市为了进一步规范和加强省内建筑施工悬挑式脚手架的安全监督管理.预防安全事故发生,保障施工现场人员生命和财产安全,制定了相关的《建筑施工悬挑式脚手架安全技术若干规定(试行)》。本人结合现场经验.对如何做好悬挑式脚手架的安全技术管理提出几点看法。 1悬挑式脚手架搭设必须明确安全管理责任 (1)建设行政主管部门负责本行政区域内建筑施工的悬挑架的安全监督管理。 (2)悬挑架在搭设中,
如图中箭头所示,在悬挑脚手架下面又搭设一层,这是干吗用的?这一层是不是防止上面的悬挑脚手架落物直到阻挡作用,防止物品坠落至地面伤人?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-2 21:03 编辑 摘要:本文作者列举了脚手架垮塌案的教训,分析了脚手架垮塌的力学原因,供大家参考。 由于脚手架的构建和使用不当,造成了许多脚手架垮塌事故,发生了大量的人身伤亡和设备损坏事故,对人们的生命和财产造成了不可估量的损失。 1 建筑工程施工中脚手架垮塌的重大事故案例 近年来,在建筑工程施工过程中发生的重大安全责任事故层出不穷,有的是建筑工地上的施工升降机发生坠落,有的是在建筑工地上的塔机倒塌和脚手架垮塌,有的是在建筑施工过程中建筑物垮塌,有的是在开挖建筑物的基坑时,由于边坡塌滑造成工程事故。由于现场施工者施工组织混乱和施工过程操作不当造成的重大安全事故屡见不鲜,而一般的工程事故则比比皆是。下面仅针对脚手架垮塌事故,列举一些重大事故案例引以为诫。 1.1 2004年5月12日上午9时20分,位于河南安阳信益电子玻璃有限责任公司刚刚竣工的68m
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:58 编辑 脚手架分类:外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、挑脚手架等。 脚手架划分方法很多的:单排、双排、多排、满堂、满高、交圈(周边)、特型,这是按设置形式划分的。外脚手架:是指搭设在建筑物及设备四周墙外边的脚手架。 里脚手架:
建筑脚手架安全技术统一标准
脚手架专项施工方案 第一节 编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》 第四版 中国建筑工业出版社 《钢结构设计规范》 (GB50017—2003)中国建筑工业出版社 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)中国建筑工业出版社 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)中国建筑工业出版社 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)中国建筑工业出版社 第二节 工程概况 砖混结构;地上六层;地下零层;建筑高度:21m;标准层层高:2.9m;总建 筑面积 27000 ㎡;总工期 175 天;施工单位:辽宁国际建设工程有
这是几内亚建筑市场使用的脚手架照片,请大家欣赏。
问题补充:招标文件里的对应的项目特征是“外墙装饰钢管脚手架,墙高(10m以内)”,在套定额时有两个编码,8-X23A和8-23,应该选择哪一个,两者有什么区别
2005年到天坛游玩,正好碰上维修,1/3
英国人的严谨和认真是闻名于世的.看看他们的脚手架和建筑工地,我们不仅仅应当感到惭愧,更应当奋起直追.
建筑工地脚手架既是施工设施也是安全设施,工程量大,投资也较大。进建筑工地第一眼看到的往往是脚手架,所以脚手架还代表工地的形象。脚手架是一关键设施,不容小视,必须全力抓好。本文就作为安全设施的脚手架讨论其在装拆和使用过程中可能发生的事故及其防范,也讨论了钢管搭设的混凝土支模架的安全问题。 一、搭设事故要特别注意架子外侧或上方有无输电线路,特别是高压线。 现在一般城市里已经是钢管取代了毛竹或木头用于搭设脚手架,而铁质钢管是良导体。宁波已有许多起架子工手中的钢管碰上高压线,架子工不是死亡就是重伤的事故例子。也有钢管失手掉下不巧搭上在下方的高压线,造成高压线短路跳闸的。 发生钢管从高处跌落是很危险的,如砸中下方人员,钢管又是有一定高度落下的,不管他或她是否带安全帽,一般都造成死亡。2001年8月宁波大学工地发生了一起钢管从屋面滑下,砸死下面工人事故。
建筑工程脚手架施工方案.
2015年一建必过群:69083716
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 编辑 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50m,立杆的横距为0.90m,立杆的步距为1.50m; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 18.0 m,立杆采用单立管; 脚手架沿墙纵向长度为100 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 脚手板自重标准值(kN/㎡):0.350;
问题补充:比如我的负一层(地坪下)有5.4米高,首层4.5米高,二层3.9(檐口高度)。在计算综合脚手架的时候,是套用12米以内(计算首层和二层的面积)还是套用18米以内(5.4+4.5+3.9三层的面积)?
