: 用地平衡表及各项技术经济指标的汁算1.用地平衡表的内容及用地计算用地平衡表的内容。(2)各项用地界限的划分。1)居住区用的界限:居 用地平衡表及各项技术经济指标的汁算 1
图纸简介: 北方小区规划总平面图带详细的经济技术指标表 投稿网友: cutevivianna7 上传时间: 2013-10-10 图纸省
前言 本书从第一版组织编著到第三版修订出版历时二十载,付出了一代人、一百多位专家的心血。他们中间一些人已经离我们而去,王伯龙同志抱病坚持完成了编写任务,伍芬林 同志在身患绝症之际参加了第三版的修订,逝世前一个月还对修订稿作了最后一次补充。我对他们的英年早逝深感悲痛和惋惜,读者将会和我一起纪念他们为本书作出的贡献。我 相信,他们的名字将和这本书一起长久流传下去。 本书是我国最早全面分析工程质量通病的工具书,从1984年出版至今已重印20次,累计印数达57万册,成为我国建筑图书中持续发行期最长、发行量最大、发行覆盖面最广的少数几种图书之一。究其原因: 一是建筑工程质量通病防治是一个长期的、涉及面广的而又迫切需要解决的课题,只要工程建设一天不停顿,防治质量通病就一天也不能松懈;只要建筑工程继续在发展,防治质量通病这个课题就需要不断更新内容; 二是编写本书有着明确的宗旨,不是为个人树碑立传,而是急读者之所需,怀着为提高我国建筑工程质量水平服务的心愿,以严肃认真、精益求精的态度,为读者编好书,要让读者感到本书确实可读、可学、可用; 三是融合了一
图纸简介: 非常不错的小区规划总平面图,配套设施齐全,功能完备,规划结构明确。包括主要经济技术指标。 投稿网友: ljyas 上传时间: 2014-05-20
石材分类及其性能技术指标在商业上我国最早将天然饰面石材分为花岗石和大理石两类。在GB/T13890《天然饰面石材术语》标准中给出的定义为:花岗石在商业上指以花岗岩为代表的一类装饰石材,包括各类岩浆岩和花岗质的变质岩,一般质地较硬:大理石在商业上指以大理岩为代表的一类装饰石材,包括碳酸盐岩和与其有关键的变质岩,主要成份为碳酸盐矿物,一般质地较软。在习惯上我们把主要成份为二氧化硅和硅酸盐的饰面石材统称为花岗石,把主要成份为碳酸盐矿物的石材叫做大理石。随着我国石材工业的发展,一种叫做板石(叠层岩)的天然饰面石材逐渐为人们所熟悉,其二氧化硅含量一般较高,质地坚硬致密,具有天然的层片结构,可按需要的厚度沿层里面劈开,表面呈现天然的质朴感。天然板石在我国的储量非常丰富,已开采的矿大部分用于出口,且产品一直供不应求。该产品的最大消费市场在欧洲,在国内的用量也在逐年增加。在1999年发布实施的GB/T17670板石(S)三种。相应我国天然饰面石材的产品标准也仅限于这三种,除了对其加工质量作了规定外,对材质本身的性能也提出了要求,但是在我国现有的石材标准中一直未对板石给出明确的商业定义。表1列
垫层根据其作用其技术指标是不同的,比如抗冻胀防冻垫层、建筑物基础提高承载力的垫层、防渗膜料保护垫层等都应该有其不同的设计技术指标要求。在设计中我没有找到过相应的规范规定。一般都是笼统的说继配连续、良好,不均匀系数大于5,曲率系数大于1小于3,而对具体的颗粒最大、最小粒径,颗粒组成没有详细的说明。大家在具体的设计实践中是怎么规定,有没有规范依据,欢迎大家讨论。
五大发电2010年主要经济技术指标解读 调查动机 2010年初,《中国电力报》曾从赢利能力、节能减排、可持续发展能力三个方面对五大发电集团进行数据解读,该解读见报后,引起业内外读者的广泛关注,读者纷纷反映,这样的新闻报道能让人了解发电行业目前的现状、取得的主要成绩和存在的主要问题。2011年1月,五大发电集团工作会相继闭幕。通过对五大发电集团工作报告的解读,我们发现,从纵向比较来看,五大发电集团2010年各项经济技术实力与上一年相比,多项指标有了显著的提升,而从横向比较来看,五大发电集团之间差异化发展趋势日渐明晰。 盘点2010年,五大发电集团亮点纷呈,在美国《财富》杂志官方网站发布的2010年《财富》世界企业500强排行榜上,五大发电集团有3家进入500强。中国华能集团公司排名313位,比2009年上升了112位;中国大唐集团公司首次进入世界500强企业,位居412位;中国国电集团公司也首次上榜,位列第477位。这是我国发电企业加快转变发展方式,调整优化结构,努力建设以电为主的综合能源集团过程中所
常用房屋建筑工程技术经济指标
贝迪阻垢剂MDC220技术指标 产品相关关键词:水处理药剂,贝迪阻垢剂,阻垢剂 ◇MDC220阻垢剂 产品特点 1.饮用水用合格认证标准 2.与有机絮凝剂兼容 3.有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢,碳酸钙高达+3.0尚不致结垢 4.适用于所有主要反渗透膜 5.分散阻塞微粒来维持反渗透膜表面干净 6.进水的ph范围从5-9仍属有效范围内 7.可直接添加或稀释使用 MDC220可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞。 ◇MDC220阻垢剂 产品特性 外观:清澈的琥珀色液体 密度:1.15±0.05 ph(5%):2.5±0.5 冰点:-15°c 最低储藏温度:-12°c 粘度:1.79cp(25°c) ◇MDC220阻垢剂使用说明 MDC220是高效能的液状阻垢/分散剂,用于控制膜分离系统中控制碳酸钙、硫酸盐及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延长系
微机消谐装置的技术指标是什么?微机消谐装置
民用建筑楼盖的技术经济比较一.从造价来看,单向次梁加单向楼板最经济,其次是塑料模壳楼盖和井字梁楼盖,第三是普通钢筋混凝土无梁楼盖和普通钢筋混凝土扁梁加大板楼盖,造价最高的是无粘结预应力无梁楼盖。二.从材料用量来看,混凝土用量最少的是单向次梁加单向楼板楼盖,其次是井字梁楼盖,塑料模壳楼盖,无粘结预应力无梁楼盖,普通钢筋混凝土扁梁加大板楼盖,混凝土用量最多的是普通钢筋混凝土无梁楼盖,钢筋用量最多的是井字梁楼盖和普通钢筋混凝土扁梁加大板楼盖。三.综合效益:商品社会中,衡量一个建筑物的经济效益不能只看楼盖的造价,而要着眼于整个建筑物的综合经济指标和使用功能,合理地选择楼盖方案,以适应市场经济发展的需要。 一般的梁板式楼盖,如井字梁楼盖,单向次梁加单向楼板楼盖,普通钢筋混凝土扁梁加大板楼盖,应用比较普遍,楼盖刚度好,适用范围广,楼板开洞比较灵活,有较好的技术经济指标。但因楼面梁高度较大,占用了较多的空间,不利于水暖电空调管线和建筑吊顶的布置,要求有较大的层高,在高层不受限制的情况下,可首选梁板式楼盖,以单向次梁加单向楼盖最佳。 塑料模壳楼盖或类似
一、湿污泥的含固率范围 无限制。一般市政污泥的含固率从15%到35%不等,从能源支出的成本考虑,应尽可能提高机械脱水的含固率。但是特殊情况下,该设备也可以对含固率极低的废液(如填埋场渗滤液)、废渣(泔水等)等进行浓缩,直至干燥成固态。二、污泥干化后的含固率范围可根据需要调整干化的目标值,产品含固率范围为50%-99% 。系统可以是单级,也可能是多级(先浓缩后干燥),根据能源情况可以做最佳化组合(如废热蒸汽做浓缩等)。三、设备的处理能力 单线日处理量根据入口湿泥的含固率以及出口产品的含固率要求变化,共6 种机型,从20%-90%的全干化处理能力在每天25-108 吨泥饼,半干化时其产能最高可达到130 吨。根据污泥的性状,可能在产能上有一定的变化。超过单线能力的项目进行选型时,需采用多线并列。四、适合的污水厂规模单线日处理量可以分别满足5-15 万吨污水厂的需求(吨污水产生绝干污泥0.018% -0.020%),更大规模的污水厂需采用多线并列。五、灭菌能力灭菌可达4000 甚至1
智能IC卡水表的技术指标分析 2005-10-21 张亚雄 智能IC卡水表一般是放置在室内使用,因此对其使用环境要求并不高。只不过这种水表一般会放置在靠近厨房的位置,所以有一个防止水气侵蚀和油烟污染的问题。这些问题现在都不难解决。防止水气只要采用合理的密封技术,一般都能满足要求。而防止油烟污染,只要在IC卡卡座上做一些技术处理比如加防尘罩等就可以解决。下面对几个重要的技术指标进行分析。1、电池使用寿命指标。这是一个重要指标。煤气表在这方面解决的不好。有些煤气表要求用户几个月换一次电池,这就不科学。现在的低功耗设计方案已经能使一只智能IC卡水表的不换电池工作时间提高到8年甚至10年。如果达到这样的水平,对用户和供水部门都会是很方便的。当然,水表的机械计量部分和电器控制部分的使用寿命应当更高一些,更换电池后,应当可以继续使用一个较长的时间。2、整表使用寿命。整表的使用寿命是一个值得探讨的问题。因为整表的使用寿命从理论上说,是由寿命最短的器件决定的。那么,使用寿命最短的器件是那
评价好的散热器的几项指标一、 焊接工艺:应机械化焊接,生产的质量稳定性好,误差小。如人工焊接将会受到人的疲劳程度及情绪影响,无法保证质量要求。二、 生产能力:为确保工程按时竣工,应不低于8000片/日。三、 防腐工艺:无机金属防腐涂层比有机树脂防腐涂层防腐性能强, 如做二层效果会更好!在做防腐之前,必须将暖气内壁喷沙打磨处理并清洗烘干,灌入防腐液后应至少通过180度高温固化。温度越高附着力越好,寿命越长!四、 表面喷塑处理:表面通过清洗烘干后,应做电泳底漆后再进行喷塑,应通过至少200度高温固化,塑粉应采用环保型产品。这样做的特点是不老化、不退色、不崩裂、无毒、无异味!五、 注册资金:不少于5000万元人民币,最好依据实际投资额。六、 注册时间:应在本行业不少于7年。七、 销售额:近三年不少于税后净销售额8000万元人民币/年。八、 工程业绩:不少于10个20万平方米以上有代表性的工程。九、 技术服务:应能为业主无偿提供专业的供热站房、定压系统、散热量等深化设计。
地源热泵技术经济指标分析1/1
比如,多层框架住宅、小高层住宅、高层住宅各种材料消耗的比例,占造价的比例,还有各种配套的比例等,这样对付各种复杂的测算有好处。
本帖最后由 nathanlen 于 2013-3-5 15:31 编辑 希望这东西,对各位有参考意义,我这网速比较慢,所以只能分几次上传,望谅解了。房建工程单价指标,难得的好资料,内容为word文档和mhtml文件,无毒,可放心下载[ 本帖最后由 lenvonta 于 2009-12-28 20:29 编辑 ]
土工膜技术指标及用途是什么?详细问题请咨询:泰安市瑞恒土工材料有限公司专业生产:土工膜,膨润土防水毯,HDPE土工膜,复合土工膜,防渗膜,防渗土工膜,土工布,排水板等,联系人:马经理13505480586
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1、住宅应按套型设计,并应有卧室、起居室、厨房、卫生间、储藏室或壁橱、阳台或阳光室等基本空间。 2、小套、中套至少应有一个,大套至少应有两个居住空间向南或南偏东35度至南偏西35度。 3、套内功能分区设计应明确合理,做好洁污分离、动静分离。套内应预留洗衣机位置。 4、卧室与卫生间之间不应设计错层。 5、卧室的使用面积主卧不应小于12平方米、双人卧室不应小于10平方米、单人卧室不应小于6平方米。卧室应有直接采光、自然通风。主卧室的短边轴宽度,小套、中套不应小于3.3米;大套不应小于3.6米。 6、起居室的使用面积,小套、中套不应小于12平方米,大套不应小于14平方米。起居室应有直接采光、自然通风。起居室的短边轴宽度,小套、中套不宜小于3.6米,大套不宜小于3.9米。起居室至少一侧的墙面直线长度不宜小于3米。 7、厨房必须独立可封
