土木在线--培训考试频道入口
我是一名就要上大学的学生 我不知道美术究竟在建筑学有多大的作用 请各位前备指点一下 如果美术基础不好那对今后专业的学习影响是不是很大
A必看 (与课程相关)B推荐(建筑素养) A <
作为一个加固行业人士,需要熟知房屋建筑学基础知识,今天,跟着小悍来学习: 按建筑物的使用性质分 民用建筑:指供人们居住、生活、工作和学习的房屋和场所。 工业建筑:指供人们从事各类生产活动的用房,包括厂房和构筑物。 农业建筑:供农业、牧业生产和加工用的建筑,如温室、畜禽饲养场、种子库等。 按主要承重结构的材料分 木结构建筑:用木材作为主要承重构件的建筑。 混合结构建筑:用两种
闫寒的《建筑学场地设计》这本书哪里有卖?我在几个书店找了好几天,查询书店电脑只有书名没有货,谁能告诉我哪里能够买到?或者转让给我。谢谢。
【作 者】叶献国,徐秀丽主编 【丛书名】 【形态项】 157 ; 26cm 【读秀号】000000041346 【出版项】 中国建筑工业出版社 , 2000 【ISBN号】 7-112-04023-X / TU311.41 【原书定价】 ¥13 网上购买 【主题词】建筑结构 计算机辅助设计(学科: 高等学校 学科: 教材)计算机辅助设计 建筑结构(学科: 高等学校 学科: 教材) 【参考文献格式】叶献国,徐秀丽主编. 建筑结构CAD应用基础. 中国建筑工业出版社, 2000.
[分享]建筑学教程(精品)!
有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
比如我们现在有个工程要求我们公司出基础图,我们电气的用出什么图嘛 ?是个半地下的10层住宅下面带网点的[ 本帖最后由 zoe57 于 2008-10-10 17:58 编辑 ]
我自己家里准备盖一栋房子,三层,建筑图和结构都画好了,现在基础图不知道怎么做啊???[/ 建筑和结构图我上传在下面啊。。。
要紧挨着一个四层的旧建筑盖一个新的四层楼,框架结构,基础该如何处理(旧楼的放大脚),这两个楼都不大,新建的这个长为7.2m宽为15.5m,其实图已经出来了,就是当时没有考虑到就建筑的放大脚,有没有一个简便的方法处理一下。
本建筑是一个综合办公楼,建筑面积3000平方,五层,耐火等级2,框架结构。往后会继续更新,希望和大家一起进步,谢谢指点,不甚感激。
公司组织旅游路上看到这样的建筑,想问下这些建筑都是以何种基础型式?
1.时间分配:按顺序为,方案1.5小时——柱网轴线0.5小时——首层平面40分钟——主立面0.5小时——透视图2小时之内——二、三层平面共40分钟——总图0.5小时——次立面0.5小时——剖面两个共40分钟。机动时间0.5小时。各段时间包括上色时间。之所以先画主立面和透视,因为除了首层平面外,透视是最重要的,而画透视的话,先得把主立面画出(透视蒙在主立面上画一点透视)。先把这几个最重要的画完,心理压力可以减少很多,然后剩下的时间再画那些相对次要的图。这个时间分配在方案训练的后期就模拟练习。卡好时间,每画一个图就记下时间,到全套图完成以后,反思自己在哪些图的绘制上超时较多,针对性的提高。 2.审题:今日黄金价格 (1)、通过任务书要求的数据,退红线后,把握好总建筑面积、各功能块要求面积、灵活自由面积;基地绿化面积和基地的可用面积。大概估计需要做几层才能满足面积要求。 (2)、看清任务书要求的建筑性质、大的功能块有几个,有无特殊功能需求。<
以前很多时候都泡在图书馆阅读建筑学之类的书籍当我第一次户外旅行之后,发现原来书中总是不能最直接的给我们神经上的触动当建筑真正的身处自然之中时才能将自己的各种性格体现出来,不然就是有点生搬硬套的了所以真正的学好建筑学一定要走出去用心倾听心灵才能得到真正的建筑之魂
revet与建筑学,现在学校开始培养这个软件了
新老建筑都是框架结构,新建筑是3层的附属结构,老建筑5层。地基承载力320KPa,基础都是独立基础,领导的意思是将与原有建筑相邻的柱子下设置梁,梁下做基础,避开原有的独立基础。这样行不行,应该注意哪些问题,新手求教,不胜感激!
原建筑为两层砖混结构,基础为砖砌体无筋扩展基础,现新建三层砖混结构,与原建筑之间设有100mm防震缝,请问新建筑与原建筑相邻处基础该如何处理?
结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 在此之前我们需要知道基础是什么? 基础指建筑底部与地基接触的承
