  • 关于厕所马桶错位的讨论
    我现在在做一个小工程,遇到这么一件事女卫生间有两个自闭式蹲便器,设计上是平行的,但是墙面是斜的,施工人员说大便器的冲洗管是40公分,是一定的,不能加长了,要不就不能冲洗了,所以做的时候,马桶的预留位置就一个在前一个在后,很不美观,请问各位有什么方法可以调整一齐呀!
  • 请教沉箱马桶如何改位置
    沉箱是30公分深度,马桶想移位30公分的距离,想知道如何才能安全的移位,设计师说挖大了就挖别人家去了。1、需要全挖了做一层防水么?2、用什么样的胶和管材能够最大程度保证安全?3、普通改水电的工人就能干么?如何检查到底有没有隐患?
  • 关于厕所马桶位置错位的讨论
  • 卫生纸可以直接丢进马桶吗
    现在有溶水卫生纸是可以丢进马桶的。 我朋友去过日本,他说:我在日本国内,去卫生间用的都是溶水纸,用完都是直接丢马桶的,很方便,他们的卫生间很干净。日本国内用的都是这种可溶于水的卫生纸。回国以后也在找这类产品,就是在百度上找到的,是叫文捷溶水卫生纸。看网友评价还不错,估计和日本的应该区别不大,要不然他们怎么会把广告语写的这么露骨呢。 因为我自己之前就很想要这种纸,我也不是很勤快的那种人,所以之后也买了一次,用着挺不错的,用完直接扔马桶就冲走了,也不用扔垃圾了。不是可溶于水的卫生纸,还是别扔到马桶里,否则你就得花点钱了。
  • 六个妙招教你辨别好马桶
    六个妙招教你辨别好马桶
    随着人们生活水平的不断提高,人们越来越重视生活上的细节问题,大到防水设施,小到一个马桶,每一步装修都追求尽量完美,每一件家居用品都用心选购,但是,对于使用频率超高的马桶,你真的知道如何选购吗? 马桶越重越好 重量是评价马桶好坏的指标之一,马桶越重越好,重量大的马桶相对密度也大,质量比较过关。普通的马桶重量一般在30公斤左右,好的马桶则达到40-50公斤左右。可通过双手拿起水箱盖,掂一掂它的重量来比较选择马桶。 出水口一个就好 马桶底部排污孔越多越影响冲力,马桶底部的排污孔最好
  • “高大上”的智能马桶你会挑吗?
    “高大上”的智能马桶你会挑吗?
    智能马桶从2014年年末一路“火”到了2015年,赚足了眼球。尽管标榜着高科技,市场上的智能马桶也还是常常出现问题。今天,小编就和大家讲讲智能马桶的选购。 尺寸 在选择智能马桶盖时,一定要注意马桶的尺寸。很多销售人员会介绍说:“尺寸大一点小一点没关系,都能装上。”但在选择坐便器与智能马桶盖不是相同品牌的时候,智能马桶盖就要与消费者家中所使用的坐便器的尺寸相匹配。一般来说,水箱壁到坐便器最前端至少要49厘米,如果小于这个距离,就会出现马桶盖与坐便器不配套的情况,使用起来不舒服。
  • 【提问】普陀区马桶水箱漏水怎么办?
    普陀区马桶水箱漏水怎么办?021-52241225在还没有解决抽水马桶水箱漏水怎么办的问题时如果您有需要是不是只有到邻居那里求助呢?现在您不用担心,我将会和您们一起分享抽水马桶水箱漏水怎么办的问题,让您亲自动手快速解决。 马桶漏水的原因分析 ① 材质低劣:局部厂家一味降低消费本钱,选用劣质资料形成进水阀出水口及进水管自身管自身注塑时开裂,招致密封失败,水箱中的水经排水阀溢流管流入坐便器,形成"长流水"。 ② 过火追求水箱配件小型化,致使浮球(或浮桶)浮力不够,当水吞没浮球(或浮桶)后,仍不能使进水阀关闭,使水不停地流进水箱,最终从溢流管流入坐便器形成漏水。特别是自来水压力高时,这种现象尤为明显。 ③ 设计不当:使水箱配件各机构在动作时产生干扰,招致漏水。比方水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,形成漏水,还有浮球杆过长,浮球过大,形成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自在升降,招致密封失效而漏水。压差式进水阀未加过滤网,水中杂质极易梗塞密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵。 排水阀密封阀
  • 马桶安装技巧及注意事项
    马桶安装技巧及注意事项
    选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应
  • 卫生间马桶冒气泡及喷水
    我目前完成的一个项目,业主入住都5年时间了,现在发现部分2楼住户卫生间马桶冒气泡及喷水,反而2楼下面的那户没有发现这些情况,首层我们做的是独立管出去沙井的。请问二楼出现这种怪的现象是怎么回事,那这样去处理。 在注明一下,这小区楼层为13层,按规范不需单独设置通气管,只是排水立管伸出天面直接【排气
  • 马桶下管需要存水弯,急急!
    马桶下管需要存水弯,急急!
    请问,马桶下管需要存水弯吗,装修师傅说不用了,因马桶自带了存水弯,但有人说一定增加存水弯,不然会有嗅气冒出,不知对否?,急急!谢谢!
  • 家用马桶污水提升器怎样选择
    家用马桶污水提升器怎样选择
    家用马桶污水泵概述 可直接连接排放污水的场合,如: 淋浴房,净身盆,浴缸,洗碗机,洗衣机,水槽等。 将污水泵送至主排污管道内。安装方便,密封效果好,低噪音,结构格外紧凑,在最小的空间内可以使用。 家用马桶污水泵优点 1.使用马桶污水提升泵可节省土建资源,如果您采用传统污水泵坑方式收集污水,在一个污水泵坑中需要做钢筋、混凝土、坑内的防水处理、泵坑盖板、防止异味泄漏密封等处理。 2.由于地下室有泵坑,底板就需要降板处理,增加了施工的难度,工程进度受阻。 3. 节省污水提升的投资。 4.省去了泵坑的使用面积。 5.由于污水提升器设备密封带有活性炭通气孔,无异味泄出,不会因为泵坑异
  • 八大步骤选购最节水的马桶
    面对市场爆料的马桶的新闻:没有技术含量的超节水马桶反而更费水?节水马桶选购八大步骤,教您如何选择最好的,最适合自己家居的马桶,节水就从我们身边的小事做起。选购节水马桶八大步骤
  • 拒绝异味:7种疏通马桶的方法
    卫生间的马桶现在是大多数人选购的,让生活更整洁,使用的时候再也不用蹲的脚麻木了。但是马桶使用的时候经常会出现堵的情况,臭烘烘的实在难忍,今天一起来看看济南装修史上最全的9种方式吧! 马桶疏通方法一:马桶堵塞
  • 家居装修中的马桶选购技巧
    马桶选购之前经常会犹豫造型和冲水效果,其实你们想的太简单了,济南装修入住的业主更多的是反馈了这些问题,一起看看乐乐总结的专业知识吧!
  • 南京鹤立装修:智能马桶怎么选?
    方便生活的电器越来越多,最近看到很多人在犹豫要不要买智能马桶,智能马桶其实还是比较有用的,买是肯定值得买的,但是前提是你预算要充足,如果预算补充足的话,可以先在马桶旁边留一个插头,为以后购买留下伏笔。 智能马桶值得买吗 在智能家居领域,讲真的没几个东西是好用的,噱头更大一点,很多智能产品买也用不上几次,智能马桶是少数几个好用的,没用过的时候很多人排斥智能马桶,但是你只要正确用过一次立刻就接受了,如果用的时间久了没有智能马桶你可能连厕所都不想去了。
  • 马桶出水按钮选侧边还是中间
    家里装修装了一个智能马桶盖,冬天热乎乎,不用再使用不小心就会湿而且还脏的马桶垫了,舒服极了。 可是使用用一段时间后,就发现一个很不合理的地方。这个马桶的出水按钮在背面,而只能马桶盖子特别的高,当你坐在上门的时候想冲水,手够不着按钮站着冲水的时候,还要越过高高的马桶盖,挺麻烦的。
  • 家居厕所马桶风水禁忌及讲究
    家居的厕所马桶风水禁忌的摆放很有讲究,如果放置不当,极易导致诸多不顺,因此马桶风水禁忌要格外小心。下面就一起来看看家居马桶风水禁忌吧。 厕所里摆放马桶的风水禁忌 (1)马桶不宜和卫生间门相同,或者坐在马桶上正好对着门,很不雅观。因此,马桶的方向以和卫生间的门垂直或错开为佳。 厕所里摆放马桶的风水禁忌 (2)马桶不宜明冲床位,暗冲灶位。 厕所里摆放马桶的风水禁忌 (3)马桶不宜居中,如果再卫生间的正中间,会破坏卫生间的整体和谐,给生活带来不便。 厕所里摆放马桶的风水禁忌 (4)马桶不宜一望即见。卫生间如果较大,可将马桶安排在从门口处望不到的位置,或者是放在屏风和护帘之后,当然还要确保从任何镜子里都看不见它。不过,在一般的居室中,卫生间的排污口已经定位,不易改动。如果要改变马桶的朝向,就一定要十分注意排污管的坡度,以免堵塞。 厕所里摆放马桶的风水禁忌
  • 侧排马桶硬管安装密封问题
    侧排马桶硬管安装密封问题
    侧排马桶硬管安装是怎么密封的,这是在网上看到的图,不知道马桶连接口与排水弯头之间是怎么密封的,看上去不像是用法兰密封的,谁有好的密封方法吗?我的也想安装一个类似侧排马桶,不想用软管连接,想硬管连接,求好的密封方法。谢谢!
  • 如何选择节水又不易堵塞的马桶
    哪种马桶冲刷干净 虹吸式马桶容易冲掉黏附在马桶表面的脏物,而直冲式马桶下水管道直径大,容易冲下较大的脏物。它们各有利弊,选购时还是要综合考虑。 2、在节水与冲净率之间寻求平衡点 在保证冲力的前提下到底是直冲式还是虹吸式节水? 一个坐便器是否节水取决于两个方面,一个是水箱?一个是坐桶。其中坐桶部分的区别也就是直冲和虹吸的区别。以科马和一些欧洲品牌为代表的都是直冲式,采用的是英国设计标准,特点就是冲水管路简单,路径短,而且管径粗,一般直径在90至100公分,利用水的重力加速度就可以轻松地把秽物冲干净。 而虹吸式的管道走得很高,又长又细,因为管径越小,虹吸的效果才越明显,抽水力越大。但不可避免地对水量的要求就大了。家里安装虹吸式坐便器的人们都会发现,冲水时先要放水至很高的水面,然后污物随着水才能往下走,它的设计结构决定了必须要具备一定水量才可。要想达到冲净的水平,至少一次要用8升或9升水,如果强行减少冲水量做成3/6升的话,就会发现冲水率不够。现在市场上有一些消费者反映3/6升坐便器冲不干净,
  • 喷射虹吸式马桶可以冲卫生纸吗
    只要你的纸是溶水卫生纸,不管是哪个马桶,只要不是坏的马桶,就都可以用水冲走。 我朋友去过日本,他说:我在日本国内,去卫生间用的都是溶水纸,用完都是直接丢马桶的,很方便,他们的卫生间很干净。日本国内用的都是这种可溶于水的卫生纸。回国以后也在找这类产品,就是在百度上找到的,是叫文捷溶水卫生纸。看网友评价还不错,估计和日本的应该区别不大,要不然他们怎么会把广告语写的这么露骨呢。 因为我自己之前就很想要这种纸,我也不是很勤快的那种人,所以之后也买了一次,用着挺不错的,用完直接扔马桶就冲走了,也不用扔垃圾了。不是可溶于水的卫生纸,还是别扔到马桶里,否则你就得花点钱了。
箭牌马桶ab1218
箭牌马桶ab1218专题,为您提供箭牌马桶ab1218相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与箭牌马桶ab1218 相关的专业交流讨论,更多箭牌马桶ab1218相关内容请访问
键盘示意图
箭头符号图案大全
