本帖最后由 z905151878 于 2016-2-26 11:07 编辑 工程进入后期,实体部分已基本施工完毕,但是一些修修补补的活是免不了的 求问:阳角磕碰严重的修补?(抗裂砂浆 网格布?抹灰砂浆?) 墙面抹灰破损的修补?(抹灰砂浆?) 以及其余穿墙螺栓孔、错误预留的小洞口、管线开槽处等各种所需砂浆类型封堵? 希望可以综合考虑经济性、方便施工等方面回答下
1、首先选定修补区域,且修补规模应比破损规模要向外扩展100mm,切开或剔凿出混凝土修补区域的笔直边际,其深度≥5mm避免修补区域边际薄片化。 2、将修补区域内混凝土底层外表浮尘、油污整理洁净,并除掉疏松有些。 3、整理修补区域内暴露钢筋外表的锈质和杂物。 4、将整理好的修补区域内混凝土底层使用凿毛机进行凿毛处置。 5、用气泵或水将处置过的修补区域内混凝土底层外表打扫洁净,进行下道工序时不得有明水存留。 6、按引荐加水量10-20%(分量比)的合作比拌和高强修补砂浆。选用机械拌和2-3分名字即可并在利于拌和的质量和速度。人工拌和应在5分名字以确保拌和均匀。 7、拌好的高强修补砂浆即可进行抹灰,一次抹灰厚度不宜超越10mm。若抹灰层较厚,应选用分层屡次抹灰的施工办法。转自:w ww.028zmj.com 转载请注明出处!
1、清除砼表面的灰尘、乳皮、松动颗粒等,处理过的表面应露出新鲜的砼骨料,且不对骨料产生扰动,用压力水冲洗干净、风干。 2、宜采用喷砂、砼抛丸机、砼表面铣刨机等打毛方法或压力水喷毛,打毛深度控制在1mm~3mm内。砼表面有超出平面的局部凸起,用磨平机磨平;表面蜂窝、麻面等缺陷,需用切割机切除薄弱部分;砼表面裂缝需凿槽、清除槽内松动颗粒,用钢丝刷将碎片、砂粒清除洗净、烘干,然后在表面涂抹一薄层环氧基液,最后用环氧砂浆填补好,并用烧热的泥刀压实抹平。待回填部位砼强度不低于周围砼强度时再打毛。 3、基液凝固20min~60min(以连续三次手触拉丝至10mm断开为准),方可涂抹环氧砂浆。涂料应随用随拌,如已凝胶,应废弃;底涂料如失去黏性,应重新涂抹。底涂料要求薄而均匀,无流挂、无露底。 4、施工应逆水流方向进行,全断面涂抹时宜按先顶面、再侧面、后底面、先上后下顺序施工。环氧砂浆厚度为10mm,误差范围为±1.0mm;平整度要求误差范围为±5mm;同时要求按规范要求检测砂浆涂层与基础面粘结强度。 5、涂层养
利鼎环氧修补砂浆是一种用于混凝土结构表面缺陷和加固施工的专用树脂基聚合物砂浆。具有较高的抗压强度、良好的粘结性的抗裂性。可用在已开裂的混凝土及水泥路面修补修复。 常温下将利鼎环氧修补砂浆混合后搅拌均匀即可使用,而无需另外添加成份。该产品容易操作,混合固化物粘接性强,硬度高,耐候性,耐水性,耐油性。 一.用途: 用于粘接水泥构件或制品的缺损,掉角以及裂缝的粘接,固化后坚硬。 二.产品特点: 抗压、粘结无收缩 耐腐蚀性:可以耐酸、碱、盐、油脂等化学品接触腐蚀。 抗蠕变性 三.产品物理性能指标范围 项目 指标值 检测值 检验标准 抗压强度(终结果,MPa) ≥70
本标准规定了修补砂浆的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等。 本标准适用于构筑物及建筑物修补使用的水泥基修补砂浆。
环氧胶泥
本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
1 概况 1999年12月~2000年4月,笔者对淮海农场混凝土建筑物进行了全面调查,并用回弹仪测验了建筑物的混凝土强度,用酸酞试液测验了碳化深度。通过调查发现,现有混凝土建筑物耐久性不良。主要表现在:①混凝土碳化和裂缝问题普遍存在;②沿海地区钢筋混凝土结构受氯离子侵蚀引起的钢筋锈蚀严重;③临水混凝土表面冻融松散剥落破坏;④混凝土表面冲磨破坏、机械磨损、磨蚀破坏以及化学侵蚀;⑤碱骨料反应破坏等。这些问题严重影响混凝土建筑物寿命和外观,甚至危及混凝土建筑物的正常运行和安全。为了提高混凝土建筑物的耐久性,延长建筑物的使用寿命,其后我们对淮海农场内的3座大梁混凝土剥落且有露筋现象的公路桥、15座出现大面积混凝土碳化且钢筋锈蚀严重的农田排灌泵站的工作桥、5座出现大面积混凝土剥落、碳化和钢筋锈蚀严重的节制闸机架桥等工程采用TK聚合物砂浆(由水利部天津水利水电勘测设计研究院科学研究所研制)进行修补加固,总面积达3050m2,防碳化喷涂面积约3400m2。经过现场检查验收,没有发现因材料或施工原因而出现裂缝现象,防碳化涂层没有发现脱落起皮现象。在施工中,我们曾对只有3
大家好,我家横梁上钻了个直径6厘米深25厘米的洞,里边还打断了些钢筋有些生锈了,我现在要除锈并把洞补起来,想让新补的材料和原材料结合得好,并且希望它们结合的界面永久不脱离不裂开,这样才没有空气进去,不容易生锈。 高强灌浆料,细石混凝土,环氧砂浆,聚合物砂浆,这几种材料,那种比较好?
抹灰墙面起砂原因及怎么处理方法 砂浆层空鼓掉沙修补措施 装修时发现卫生间墙上能捅出了一个洞来,墙里面只有沙子。抹灰墙面起砂、沙浆强度低、标号不够、脱沙掉粉、砂浆层空鼓掉沙。若只是表面这些现象也可能没那么严重,只要主体结构没毛病,这些问题是相对容易解决的。抹灰墙面起沙、砂浆层空鼓掉沙,当然是抹灰沙浆灰号不足、强度低、标号不够引起的。而墙面用钥匙一划会掉沙子,这样的房子谁还敢住。
大家好,今天接到一个工作,修补这个花坛,大概多少钱1米啊急等啊,非常感谢啊这个是图片啊[ 本帖最后由 yingfeng0916 于 2009-2-5 21:22 编辑 ]
近年来,钢筋混凝土结构已成为建筑结构的主流。根据作者自己的施工经验,现对钢筋混凝土结构中常出现的一些问题及处理方法加以整理。一、混凝土外表缺陷(一)缺陷现象********二、露筋************
用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
M7.5砂浆的配合比怎么计算
