请教:看到些资料,溴化锂机组随着使用时间增加,冷量会逐渐衰减,幅度还比较大。请问是否属实?冷量衰减幅度有多大?衰减原因是什么?
请教大侠:问题如下:我们酒店(湖南地区)机房配置2台溴化锂机组,设备2006年底投入运行,2011年和2010年4月能耗比较,53147/25270方,耗气量增加了110%,运行时间2011年/2010年=449/324小时,增加了125小时。环境温度2011年比2010年平均温度增加了4度。(注:因我们酒店内区比较多,4月以制冷为主,供暖时间2011年/2010年=4/6)求教:就算以平均耗气量去掉多运行的125小时的影响,能耗还是增加了50%多。会有些什么可能的因素造成这么大的差异?不甚感激!
论文简介: 中央空调系统在投入运行后,为了确保其安全、可靠、经济和合理地运转,作为操作人呐,除了掌握制冷系统及设备的结构、原理和特点,熟悉制冷系统的 投稿网友:sanhuibj 上传时间: 2013-07-19
我项目需要两台26吨溴化锂燃气机组 请问高手在吊装过程中应该注意哪些问题?吊装方案的报审流程?哪些环节需要责任人是谁?谁签字?有没有相关资料?谢谢了
更多照片请看这里www.sndc.cn
更多资料看http://www.sndc.cn/list.asp?boardid=4
关于溴化锂机组制冷的故障我接触了一台溴化锂机组,我从来没有见过的一个故障。说出来希望大家给个建议我们知道溴化锂最重要的就是真空我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。这台机器保正压没有问题。溶液曾经做过化验,缓蚀剂钼酸锂确实不多了。已经加了一部分,但效果不明显!希望大家能帮帮忙出出主意。
我现在用一台双效溴化锂机组生产12度水,十几天来,机组的蒸发温度只有9.6度,而12度水的出水温度有13度左右,冷凝温度有38.5度,我们的主管说是冷剂水少了,我认为不是,不知道大家有什么高见,请赐教!!!
本人正在负责一个双效蒸汽溴化锂机组安装工程,要求挺严格的,又是新手,很多地方都不懂,请各位前辈多多指教,先给个安装流程好吗?
简述溴化锂吸收式制冷机组工作原理
目前溴化锂在企业、宾馆、娱乐场所的使用越来越多,很多单位对他的腐蚀原因不是太了解,使得机组寿命减短,给企业带来成本上的增加。所以;如何提高机组使用寿命。请求高人回复:1、溴化锂机组的维护保养管理制度。2、溴化锂真空度报警装置。3、溴化锂机组安全标准GB/T18431-2001
本人现在做分布式能源方面的毕业设计,在回收微燃机的烟气时,需要用到烟气型溴化锂机组,但是通常的吸收式机组,要求烟气温度在500度左右,而微燃机排烟温度约280度,不知论坛里哪位有该方面的资料样本之类的分享下?谢谢
以前接触这种机组不是太多,溶液结晶可能1、溶液浓度太高2、溶液温度太底。但是该如何消除不是很清楚,有知道的指教一下,谢谢!
机组循环水水质不符合要求,严重时灰产生传热管点蚀穿孔二损坏机组,机组在运行过程中,应当经常取水样进行分析,确保水质合格。 如何判断蒸发器传热管结垢?可以从蒸发温度与冷水出口温度的差值来判断,在机组真空良好,满负荷稳定运行的情况下,冷水出口温度与蒸发温度不超过2℃,如果差值大于2℃,或者更大,说明传热管有结垢的可能。 传热管如果出现结垢,必须及时进行清洗。 更多内容请见: www.sndc.cn 溴化锂制冷论坛
由于溴化锂机组原理的一些特殊性,使得用户对溴化锂机组的使用、维护、维修有些困难。大家有什么这方面的问题,请来这里,大家帮助大家
我现在从事公司三期建设,暂时经过比较看来蒸汽溴化锂机组相对初投资和运行费用底一点,但是问了同行的一些人,有些说溴化锂机组表现不太好,有写说还是可以,必定现在的技术有了很大的提高,运行起来比较稳定,维护费用也不多。我犯迷糊了,那位有用溴化锂机组的,介绍一下机组运行的情况,不胜感激!谢谢!
刚进去这一行业,现在有个疑问想请教各位大大 某单位,现采用一台100万大卡的直燃机组供给一栋1万㎡的大楼空调及热水使用,现在在附近又增加了3栋单体,共计1万㎡。 甲方问,1、现有机组能否满足2万㎡的建筑。(这个我查了一下,100万大卡可以满足10500㎡的建筑物负荷) 2、需要扩容的话,采用什么类型的机组我个人意见,是继续增加一台直燃式机组,不过现在使用这种机组的地方好像很少了~
溴化锂机组问题,请求解决!关于溴化锂机组我这里有三个问题需请求知道人士帮助! 1、关于主机真空泵抽主机真空: 为什么真空泵在为主机抽真空时,真空抽到100pa就不能在往上抽了,而真空泵是新买的,应该不存在问题,主机也没有发生泄漏的情况! 2、主机的蒸汽压力设计上是6公斤才报警,现在只要开到5.5公斤就开始报警,这是为什么??? 3.当蒸汽压力跳到5.4公斤时,机组的进出水温差只有3.4-3.5度,为什么是这种情况?有没有办法能把进出水温差调到3.7-4.0。
请教各路大神1. 5500w冷量 想选用2台溴化锂机组 使用10公斤蒸汽 应选多大的 冷却水塔应选多大的 冷冻水箱弄多大的2 2500w冷量 的溴化锂机组 使用10公斤蒸汽 应选多大的冷却水塔 冷冻水箱弄多大的
(一)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组正常运行的标志1.冷媒水(冷水)出口温度:7℃;2.冷媒水(冷水)入口温度:12~14℃;3.冷却水出口温度:37~38℃;4.冷却水入口温度:20~32℃;5.温水出口温度:65℃;6.温水人口温度:57℃;7.卫生热水出口温度:60℃;8.卫生热水入口温度:44℃;9.制冷排烟温度:170℃;10.制热排烟温度:145℃;11.排烟余压:1~10mmH20(毫米水柱);12.吸收器温度损失小于1℃。(二)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组极限运行条件1.冷媒水(冷水)允许最低出口温度:5℃;2.冷却水允许初始最低入口温度:10℃;3.冷却水允许运行最低入口温度:18℃;4.机房环境标准:温度5~43℃、湿度≤85%;5.冷水允许流量调节范围:50%~120%;6.冷却水允许流量调节范围:30%~14
