由于我单位的溴化锂中央空调的溶液经分析失效了需要重新置换心得溶液。维修方提出在注入新的溶液前要将机体的铁锈及杂质清理出来,方法是加入软化水最好是蒸馏水当然了蒸馏水的费用较贵就选用了软化水,A/B转换阀设置在制冷的关状态,主机模式则设置在制热的状态,同时屏蔽掉冷水及冷冻水的流量和压差信号,开机运行制热,高发的温度控制在60度停机,溶液泵处在管理的状态,溶液泵运行3小时歇3小时,中途高发的温度如降到40度可在此加温至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止过热保护电机。运行3天后放掉机内的软化水重新注入等量的软化水,偶说明凡从机子放出的溶液需加等量的水。经过如此反反复复的工作能刷洗掉机体壁上的铁屑,不至于对新溶液的污染。这种工作能有多大的成效。欢迎来质疑维保方的方法。欢迎提出你的方案
一.前言 溴化锂吸收式冷水机组以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,具有耗电省、噪音低、运行平稳、能量调节范围广、自动化程度高、安­装、维护、操作简单等特点。同时,它还有对环境无污染,对大气臭氧层无损坏作用的独特优势,广泛应用于纺织、化工、冶金、机械制造、石油化工等行业及宾馆等各种­公共建筑中。 溴化锂吸收式冷水机组的缺点是在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有强烈的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,而且影响机组的性能和正常运转。机组在真空下运­行,空气容易漏入,气密性要求高。运行管理不当,将造成机组腔体内部严重腐蚀。腐蚀物不仅使溶液污染,缓蚀剂消耗大,而且,腐蚀物可使机组喷淋系统的喷嘴(或淋­激孔)堵塞。机组制冷 减严重,寿命大大缩短。因此,用化学方法去除溴化锂吸收式冷水机组组腔体内部腐蚀物,使机组喷淋系统的喷嘴(或淋激孔)疏通,机组恢复原有性能,是溴化锂吸收式­冷水机组维护保养的一项重要内容。
所谓太阳能制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0~70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。 实践证明,采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。 一:基本工作原理 太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。 1吸收式制冷工作原理 吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是溴化锂—水,通常适用于大型中央空调;另一种是水—氨,通常适用于小型空调。 吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成。 本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在制冷机运行过程中,当
风机、水泵是中央空调系统中使用最多的流体输送机械,其数量多、分布广、耗能大;冷却塔长期在室外条件下运行,其作用是使水冷式冷凝器的冷却水向空气散热降温,让冷却水得以循环使用。因此,通过对风机、水泵及冷却塔正确运行操作,加强其经济运行和延长其使用寿命有重要意义。 风机的运行操作: 风机是通风机的简称,在中央空调系统各组成设备中用到的风机主要是离心风机和轴流风机。由于离心风机的中詎空调系统中的使用多于轴流风机。 风机启动风机从启动到达到正常工作转速需要一段时间,而电机启动时所需要的功率超过其正常运转时的功率。由离心风机性能曲线可以看出,风理接近于零时功率较小,风量大时功率较大。为了保证电机安全启动,应将离心风机进口阀门全关闭后启动,待风机达到正常工作转速后再将阀门逐渐打开,避免因启动负荷花过大而危及电机的安全运转。
有人向我推荐吸收式溴化锂中央空调,可以利用城市集中供热(蒸汽)系统,节约能源,但是我对这种空调不太熟悉,耽心集中供热的蒸汽的质量(含水率、压力、温度等参数)是否能够满足此类型空调的技术要求。请网友给与赐教,谢谢。
各位暖通界的前辈,我刚入行,想请教一下溴化锂中央空调远大,同方川崎,烟台荏远,江苏双良,大连三洋,LS,开利这几个牌子哪个优势更多一点,谢谢指点。
冬季使用中央空调制热只要将空调的A阀B阀打开就能实现制热,对于冷暖两用的溴化锂中央空调即便是夏季空调的制冷效果不理想依然不影响冬季的采暖,这方面不是了解,恳请有识之士给予这方面的解答,不深感谢,
太阳能溴化锂吸收中央空调专利
求问,三层办公楼,3000平,有蒸汽源,用溴化锂吸收式机组中央空调造价大约多少啊,实在不了解行情,初装费用跟普通分体式比的话要高多少?
图纸简介: 该工程为一栋综合楼,地下一层设备用房,地上1~3层为厂房,4~6层为办公楼。空调方案采用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,末端采用吊顶风柜。设计内容为综合厂房的通风防排烟系统设计,厂房部分的空调系统设计。图纸包括:设计说明,图例,设备表,机房燃气系统图,机房空调水系统图,空调通风平面图,机房设备布置平面图,机房剖面图,通风防排烟平面,空调水系统平面图,空调水系统图等。 补充说明:该套图纸适合设计人员学习设计采用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组系统。
广州一500平方米办公室,位于顶楼,由仓库改建,层高3.7米,预计吊天花3米,请问使用太阳能溴化锂中央空调初投资大概多少?~~~
一、机房空调机组的定期检修和保养1.机房空调定期检查在机房空调溴化锂吸收式制冷机使用期间,应进行定期检查,以保证安全运行。2.机房空调定期保养要使溴化锂吸收式制冷机安全运行,除作定期检查外,还要作好定期保养。定期保养有日保养、小修保养和大修保养。日保养又分为班前保养和班后保养。班前保养:检查真空泵的润滑油位,如油位低,应按规定注入润滑油。检查机内溴化锂溶液的液面,根据要求来调节液位。检查循环水水池液位及水管管路是否畅通。检查机组外部连接部位的紧固情况。检查机组的真空情况。班后保养:擦洗机房空调设备表面,保持设备淸洁。淸扫设备场地,保持机房清洁等。二、机房空调停机的保养1.机房空调短期停机保养此种保养一方面要注意机组溶液的充分稀释,使机组在当时环境温度下不至于结晶。另一方面要注意机组内真空度的保持。停机时应把所有通向大气的阀门全部关闭紧,若漏入空气,则应启动真空泵将内部空气抽除。抽真空时要注意必须把冷凝器、蒸发器抽气阀打开。
功能:制冷、制热、卫生热水(同时或单独提供)能源:天然气、煤气、液化石油气、柴油冷/热量:174~23260 kW (15~2000万大卡/时)( 50~6614RT)制热:65℃/57℃(最大可达15℃,一般有8、9、10℃的温差;区域空调一般为5/15℃和6/15℃;制热75/57℃;小半径空调制冷:6/14℃;7/14℃;制热70/57℃)请各位提出看法,远大是如何达到这样的高的水温及如何实现15℃的温差!请问小半径空调是怎么回事!
溴化锂吸收式制冷空调技术实用手册 ; 机械工业出版社, 1999. 戴永庆主编 有谁有这本书或者谁有相关的书的传下好吗 .谢谢了啊@@@
由于溴化锂机组的维修费忒高让人接受不了,溴化锂的维修不能保证。电制冷机组型号较多,螺杆机维修较容易,也不贵,分体式空调不能满足冬季采暖的要求,能帮忙给分析下三者的利弊,如何选着,:time: 谢谢
溴化锂吸收式制冷空调在玻璃工业中的应用.rar
日前,一向冷清的中央空调市场突起波澜。事件源于一家美国地源热泵中央空调企业WFI。其毫无征兆地在北京召开大规模新闻发布会,高调发布了《节能环保宣言》,以地源热泵技术单挑国内众多传统中央空调技术。还将矛盾直指中国的中央空调同行,认为远大、双良等企业的溴化锂吸收技术,局限于自身结构和设计缺乏,节电不节能,市场份额正呈快速下滑趋势。WFI此举显然激怒了在国内市场上发展多年,拥有市场主要份额的远大、双良们。他们向媒体表示,WFI此举旨在炒作,为了吸引市场眼球,这种做法很可笑。同时,他们还对WFI的美资身份表示质疑,因为打压竞争对手,抬高自身的手法完全不像一家外企的行事风格。一位远大的技术人员甚至还向媒体报料,WFI所推嵩的地源热泵技术,在中国市场上发展时间短、行业竞争不规范、稳定性差、应用范围窄。受产品缺乏国家标准门槛的约束,导致企业水平产差不齐,市场份额不足7%。而溴化锂吸收型、冷热水系统、变频多联机等传统中央空调技术,在中国发展多年,产品稳定,市场应用广泛,总量高达75%以上。同时,这位技术人员还对地源热泵技术进行了分析。他认为,地源热泵系统工作需要电能。如遇
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
