我们公司的制冷机冷冻水出水温度在13度以上,就是降不下来,冷却水入口温度为32度,蒸气入口压力为0.3MPa.制冷机工作一切正常。请教高手什么原因?
对于双效烟气型冷热水机组,比如远大的,制冷COP1.41,制热COP0.93;对于单效烟气型机组,比如远大的只告诉了制冷时COP为0.79。我的问题:1、单效烟气型机组是否也有冷热水机组,即夏天可制冷,冬天也可制热;2、单效烟气型机组制热时COP为多少,这个数据是哪里来的?算出来的或者产品资料上告诉的?小弟刚入门,故有此疑问,而且是不是概念不是很清楚,忘高手指点!谢谢:)
常用的溴化锂吸收式制冷机组有单效、双效和直燃式三种类型。 单效机组类型主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器、热交换器、泵等组成。而双效机组基本与单效机组相同,只是发生器有高压和低压各一个的区别。即将稀释的溴化锂溶液先泵送至高压发生器内,被内设的加热盘管中较高压力的蒸汽加热,再将在高压发生器中产生的冷剂蒸汽作为低压发生器的热源去加热进到低压发生器内的中间溶液,可利用冷刹蒸汽的潜热而节约热能,并减少了冷凝负荷。 直燃式冷热水机组,实际上是双效吸收式制冷机的另一种形式,其高压发生器的热源不是单独接入的高压蒸汽,而是增设一燃气锅炉直接燃烧加热溴化锂溶液的形式。采用直燃机型可不需另设热源锅炉,即可解决了夏季制冷循环和冬季的制热循环,而高压发生器就是一个锅炉。 图5---117为直燃机制冷循环流程图:
大家好,我做的单效溴化锂吸收式制冷机组作为冷热源供热和供冷,空调冷负荷是11KW,请问大家怎么选机组,我查的机型都太大了。谢谢了:)
一、机房空调机组的定期检修和保养1.机房空调定期检查在机房空调溴化锂吸收式制冷机使用期间,应进行定期检查,以保证安全运行。2.机房空调定期保养要使溴化锂吸收式制冷机安全运行,除作定期检查外,还要作好定期保养。定期保养有日保养、小修保养和大修保养。日保养又分为班前保养和班后保养。班前保养:检查真空泵的润滑油位,如油位低,应按规定注入润滑油。检查机内溴化锂溶液的液面,根据要求来调节液位。检查循环水水池液位及水管管路是否畅通。检查机组外部连接部位的紧固情况。检查机组的真空情况。班后保养:擦洗机房空调设备表面,保持设备淸洁。淸扫设备场地,保持机房清洁等。二、机房空调停机的保养1.机房空调短期停机保养此种保养一方面要注意机组溶液的充分稀释,使机组在当时环境温度下不至于结晶。另一方面要注意机组内真空度的保持。停机时应把所有通向大气的阀门全部关闭紧,若漏入空气,则应启动真空泵将内部空气抽除。抽真空时要注意必须把冷凝器、蒸发器抽气阀打开。
高压部分——布置在上方。 低压部分——布置在下方。 标准的单效溴化锂吸收式制冷机,一般是以0.1MPa的低压蒸汽或75℃以上的热水作为驱动热源的。它的优点是体积小、结构紧凑、操作简单、使用热源的品位较低、造价便宜,但其性能系数较低,一般只有0.7左右。由于它是溴化锂吸收式制冷机的基础,其他机组都是在此基础之上发展起来的,因此,本章着重讨论单效溴化锂吸收式制冷机的结构。 单效溴化锂吸收式制冷机主要由以下部分组成: (1)发生器其作用是使从吸收器来的稀溶液沸腾浓缩,产生冷剂蒸汽和浓溶液; (2)冷凝器其作用是使发生器产生的冷剂蒸汽冷凝成冷剂水并送往蒸发器; (3)蒸发器其作用是使冷剂水蒸发吸热,供出低温冷媒水; (4)吸收器其作用是使发生器来的浓溶液吸收蒸发器来的冷剂蒸汽产生稀溶液; (5)溶液热交换器其作用是使从吸收器来的低温稀溶液和从发生器来的高温浓溶液之间进行热量交换,从而减轻发生器
当外界负荷发生变化时,实际的整个控制过程是如何的?教材上一般只从能量匹配角度讨论,比如控制热源参数或溶液循环量等方法,有些还涉及到调整时对发生器液位的影响,因此还需要进行液位控制等但总的来说,没有整个过程的全貌,如冷凝器、蒸发器压力、液位参数是否需要控制和如何协调控制,还有冷却水量的控制等请各位大虾不吝赐教,不甚感激!
了解所用压力测量仪器的原理,拿握其使用方法;了解溴化锂吸收式制冷机组保持真空的工作原理,掌握溴化锂吸收式制冷机真空检查、抽气操作的方法与步骤。相关原理1.U形管绝对压力计工作原理U形管绝对压力计的结构,使用时U形管封闭端接近绝对真空,开口端接机组,两侧水银柱的高度差即为机组内的绝对压力。U形管绝对压力计测得的压力是机组内不凝性气体的分压力与水气分压力之和,单位是mmHg。2.旋转式走氏真空计工作原理旋转式麦氏真空计的结构,它适用于不凝性气的测量,不造合水蒸气压力测量。旋转式表氏真空计需一次读取,直接得出机组内的绝对压力,单位是mmHg。机组保持真空的工作原理溴化锂吸收式制冷机组带有自动抽气装置和机械真空泵两套排除不凝性气体的装置,自动抽气装置在机组工作时不断抽气,抽出的不凝性气体排至集气室。随着集气室中不凝性气体的增多,达到一定时间后,机械真空泵启动,将不凝性气体排出机组。也可以在集气室压力高于当地大气压的条件下,打开排气隔膜阀进行排气。
一、机房工作环境溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)的机房应保持良好的工作环境,机房内不允许有杂物,在直燃型机组、控制柜等设备周围的杂物会引发火灾,在蒸汽型机组周围的杂物有可能会造成操作人员烫伤,直燃型溴化锂冷热水机组的机房,不允许有可燃物,也不允许有其他火源,当机房内的维修器材、工具未整理进入工具柜之前,也不能开启机组。二、机房通风与照明检查机房保持良好的通风与照明是安全运行的必要条件,如通风与照明中有任何一项缺陷,机组也不允许启动,机房中固定的通风与照明装置绝不可以长时间用其他任何可移动装置替代。机房通风机应在操作间和机房外两处均可启动。机房应急照明应在操作间和机房外两处均可开启,且应可持续照明2h以上。一、燃油或燃气系统直燃型溴化锂冷热水机房空调机组是靠燃烧燃料油或燃气来对换机组进行供热的,燃油或燃气系统对安全运行至关重要。以燃油为燃料的直燃型溴化锂冷热水机组常用的燃油为柴油,常见燃油系统如图3-1所
直燃式溴化锂吸收式制冷机除了蒸汽型吸收式溴化锂制冷机的保护装置外,还有下列特别保护措施: 1)安全点火装置。点火燃烧系统由点火燃烧器、点火稳压器、点火电磁阀组成。当点火燃烧器投入工作,经火焰检测确定正常后,延时点燃主燃烧系统。当主燃烧器正常工作后,点火燃烧器自行熄灭。如点火失败,主燃烧器由火焰检测器控制,供油阀将不开启,以防燃油外溢造成事故。 2)燃料压力保护装置。用以保证机组燃料压力相对稳定,使燃烧正常,防止压力波动,产生回火、熄火现象。 3)熄火安全装置。用以排出机组熄火时在炉膛内残留的燃气。 4)排气高温控制。当排气温度超过300。C时,排气高温继电器动作,使机组停止运行。 5)空气压力开关。当空气压力低于490Pa时,机组自动停止运行。 6)燃烧器风扇过电流保护。
编者按:本文根据清洗工作实践,进行非常有价值的探讨,系统介绍了溴化锂吸收式制冷机组腔体内部垢物的组成,化学清洗药剂的选择及所应探讨的问题。 一.前言 溴化锂吸收式制冷(热)机组是一种以蒸汽、热水、燃油、燃气和各种余热为热源,制取冷水或热水的节电型制冷设备。具有耗电少、噪音低、运行平稳、能量调节范围广、自动化程度高、安装、维护、操作简单等特点,在利用地势能源与余热方面有显著的节能效果。另外,它还有对环境无污染,对大气臭氧层无损坏作用的独特优势。因而,广泛用于纺织、化工、医药、冶金、机械制造石油等行业及宾馆等各种公共建筑中。
知识点:溴化锂制冷空调
溴化锂吸收式制冷机在运转过程中,受到外界因素的影响和操作不当,会引出机组不能正常工作。使机组不能正常工作的常见故障有:突发性故障、运行参数调整不正常和其他主要故障。 一、突发性故障 突发性故障主要是受外界因素的影响,突然使得制冷机组不能工作或不能正常运行。为防止故障的扩大而酿成事故,要进行及时处理,常见的突发性故障有: 1、冷却水断水。 2、冷媒水断水。 3、冷却塔不能正常运转。 4、机组泄漏后制冷机性能低下。 5、机组有一台屏蔽泵不能运转。 6、断电等。 只要以上情况出现任何一种,都应立即关闭加热蒸汽阀,尽可能按停机步骤进行停车处理。然后再加以分析,排除故障。 二、 运行参数调整不正常
我做 的是8000KW的溴化锂机组,不知道怎么样机组选型,因为算出来的数据太大了各个换热器的传热系数都普遍偏大,不知道是不是有问题呢
本人暑假在外面打工期间接触过溴化锂吸收式制冷机组,于是把相关的资料归纳一下,与大家共享。同时,上面提出的问题一直困扰这我,希望与大家探讨。
本人最近在设计溴化锂吸收式制冷机,但是结构设计的一些过程和步骤不是很清楚,请好心人帮帮我,给我传一些设计的模板,不胜感激!!!!
溴化锂吸收式机组(冷热水机组)的运行参数是判断运行是否正常的依据,是实施“预防管理”的原始数据。旧型号蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组需人工读出运行参数并记录,新型溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)可以自动记录运行参数,将记录的运行参数与正常运行以及极限运行条件进行比较,可以分析不正常的运行情况、为调节提供依据、预测传热管内结垢的程度及淸洗时间。为了连续记录参数,及时发现问题,至少每2小时应巡视一次。(一)仪器与仪表位置按照使用说明书或使用维护说明书,找出需读出运行参数的各仪器、仪表的位置。(二)燃油(燃气)系统或工作蒸汽参数的正确读出如机组为直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,正确读出并记录燃油(燃气)压力、排烟气温度;如机组为蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组,正确读出并记录工作蒸汽进口压力和温度。(三)机组各设备运行参数的正确读出正确读出并记录高压发生器压力、浓溶液出口温度、液位,低压发生器压力、浓溶液出口温度、液位,吸收器
