溴化锂制冷机的工作原理
溴化锂吸收式制冷机是以流体基本状态参数的变化和物质的传热过程理论为基础,利用溴化锂二元溶液的特性及其热力状态变化规律进行制冷循环的。它对机组真空度要求很高。平时必须对机组采取日常维护保养,其主要内容为: 1、短期停机保养 停机时间在1-2周内时,保养工作主要是保持机组的真空度。应每日早晚两次监测其真空度。为了准确起见,在观察测压仪表之前把发生器泵和吸收器泵起动运转10min,而后再观察仪表读数并和前一次做出比较。 2、长期停机保养 长期停机,应将蒸发器内的冷剂水全部旁通至吸收器,并使溶液均匀稀释,以防在环境温度下结晶。停机期间的保养方法,尚无统一规定,一般采用真空和充氮两种保养方法。
我们公司的制冷机冷冻水出水温度在13度以上,就是降不下来,冷却水入口温度为32度,蒸气入口压力为0.3MPa.制冷机工作一切正常。请教高手什么原因?
1966年我国第一台溴化锂吸收式制冷机诞生,距今已有43年历史。在这四十多年间,我国的溴化锂吸收式制冷机技术和产品发生了翻天覆地的变化。溴化锂制冷机技术由以前的仿制到后来的拥有完全自主知识产权,直至今天已引领世界溴化锂吸收式制冷机技术的发展方向。溴化锂制冷机产品也已从主要依赖进口,发展成溴化锂制冷机的生产大国和出口国。目前,我国的溴化锂制冷机已远销美国、欧盟、南亚、东南亚、中东等广大地区。一、现状 目前,虽然我国整体制冷、空调行业已经很发达,产量位居世界首位,但核心技术依然由国外跨国公司控制,并以专利的形式制衡着中国企业的技术发展。 在溴化锂吸收式制冷机发展初期,政府就采取了一个完全开放的态度,从未制定过任何保护内资或外资、国营或私营企业的相关政策。这就造就了溴化锂制冷机行业成为中国市场竞争最激烈的行业之一。上世纪九十年代,在不大的市场份额下,簇挤着近百家生产溴化锂制冷机产品的各类企业。也正是由于政府的这种开放政策,经过近20年市场风云变换,一些注重产品核心技术、积极寻求正确解决方法的优秀企
电制冷机组与溴化锂机组对比方案
对于双效烟气型冷热水机组,比如远大的,制冷COP1.41,制热COP0.93;对于单效烟气型机组,比如远大的只告诉了制冷时COP为0.79。我的问题:1、单效烟气型机组是否也有冷热水机组,即夏天可制冷,冬天也可制热;2、单效烟气型机组制热时COP为多少,这个数据是哪里来的?算出来的或者产品资料上告诉的?小弟刚入门,故有此疑问,而且是不是概念不是很清楚,忘高手指点!谢谢:)
溴化锂制冷机溶液除铜技术.rar
常用的溴化锂吸收式制冷机组有单效、双效和直燃式三种类型。 单效机组类型主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器、热交换器、泵等组成。而双效机组基本与单效机组相同,只是发生器有高压和低压各一个的区别。即将稀释的溴化锂溶液先泵送至高压发生器内,被内设的加热盘管中较高压力的蒸汽加热,再将在高压发生器中产生的冷剂蒸汽作为低压发生器的热源去加热进到低压发生器内的中间溶液,可利用冷刹蒸汽的潜热而节约热能,并减少了冷凝负荷。 直燃式冷热水机组,实际上是双效吸收式制冷机的另一种形式,其高压发生器的热源不是单独接入的高压蒸汽,而是增设一燃气锅炉直接燃烧加热溴化锂溶液的形式。采用直燃机型可不需另设热源锅炉,即可解决了夏季制冷循环和冬季的制热循环,而高压发生器就是一个锅炉。 图5---117为直燃机制冷循环流程图:
我厂有一台溴化锂制冷机,实际观察,当冷却塔回水温度低于19℃时,制冷机就会出现结晶的问题。制冷机供工艺空调使用,有一片区域常年需要降温,但我厂的制冷机只在夏天开启(主要靠5台电制冷机,溴化锂只是一个辅助,约1000KW的制冷量),所以想在过渡季节寻找一个冷源,但溴化锂制冷机有结晶的问题,我想问问各位大神,有没有解决过渡季节溴化锂制冷机结晶的方法?比如,降低溶液浓度?对制冷量影响大吗?或者为冷却水系统加一部分热量?
本帖最后由 lizhi80 于 2014-4-17 09:39 编辑 某外资企业溴化锂制冷机拆除方案现场分析:本溴化锂制冷机拆除工程主机及部分附件在楼上二层,制冷车间不停业,防火、防事故级别高。地上不能污染及砸坏。本着安全生产第一,高效、高质量完成完成施工任务,根据本状况,初步预定以下拆除方案:
大家好,我做的单效溴化锂吸收式制冷机组作为冷热源供热和供冷,空调冷负荷是11KW,请问大家怎么选机组,我查的机型都太大了。谢谢了:)
各位大虾,不知道溴化锂制冷机组在设计时,以高压发生器为主的各个部件的溶液循环量是怎样计算的,高压发生器内部溶液的流动以及液位的高度是通过什么方法确定的呢?可否请高人赐教,谢谢!
大家好,我是给水排水专业的,今天来请教。现手头有一工程,溴化锂制冷机需要安装和配管,热水回水用废蒸汽加热,不准备选用换热器,领导要求自己加工,说是什么吸收器,只要没有蒸汽冒出就行了,废蒸汽压力0.1MPa,热水进105℃,出95℃,水量73立方/小时,然后怎么确定吸收器,请大家赐教。这个小工程,我需要参考什么规范呢,请有这经验的同事,多多指教啊。
压缩机的作用是把压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽。所以,只要能将压力较低的冷剂蒸汽变成压力较高的冷剂蒸汽的部件都可取代压缩机。(我们都知道,食盐在夏天的时候容易吸收空气中的水蒸汽而变得比较潮湿。这也是一般盐类所具有的性质。 溴化锂也是一种盐,它也有吸收水蒸汽的能力,且其吸收水蒸汽的能力远大于食盐。不但固态的溴化锂能吸收水蒸汽,浓度较高的溴化锂水溶液(以下简称溴化锂溶液)也具有较强的吸收水蒸汽的能力。溴化锂溶液所处的容器压力较低且水蒸汽的分压力较高时,溴化锂溶液的吸收能力较强。吸收水蒸汽后,溴化锂溶液的浓度变低,需浓缩后才能循环使用。(浓缩可在一个压力和温度都较高的容器中进行。而浓缩时又产生一定数量的水蒸汽。所以,溴化锂溶液可在低压下吸收水蒸汽,而在高压下产生水蒸汽。也就是说,溴化锂溶液也可以有把低压水蒸汽变成高压水蒸汽的能力。)
溴化锂制冷机环保性分析.rar
有做小型
在暖通制冷行业领域中,中央空调产品作为主机一线产品,其市场已经成为厂家争相追逐的“掘金宝地”。在品牌竞争的同时,空调的种类也在增加,从以往的单一制冷,或制热型到现在的环保空调,净化空调,节能空调,溴化锂空调,针对市场研发适应市场的产品。本文主要针对溴化锂空调制冷机在中国的发展现状以及在行业领域中应用进行探讨。 溴化锂吸收式制冷机是利用不同温度下溴化锂水溶液对水蒸汽的吸收与释放来实现制冷的,这种循环要利用外来热源实现制冷,常用热源为蒸汽、热水、燃气、燃油等。由于溴化锂吸收式制冷机具有许多独特的优点,近年发展十分迅速,特别是在空调制冷方面占有显著的地位。那么溴化锂吸收式制冷机的应用是否有利于提高一次能源的利用率,是否节能,在何种情况下节能,冷热源是否选用吸收式制冷机,一直是人们争论的焦点。溴化锂吸收式制冷机在实际中的应用及其使用寿命的长短直接关系到实际工程的经济效益。 何谓“溴化锂” 以热能为动力源,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,制取冷源水,称为溴化锂制冷机(
