  • 各种化学实验步骤及定义
    分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
  • VR/AR虚拟仿真实验室设计装修注意内容
    随着VR/AR技术的发展,在各个行业都能看到VR的影子,据统计,2020年全球消费者中有三分之一都接触使用过VR/AR技术。包括VR教育、VR游 戏、VR医疗、VR应急消防安全、VR家装、VR展厅、VR全景视频拍摄与制作等等 。这种新时代信息技术的集成应用,正在引导和支撑职业教育 课堂教学模式的重构。很多高校和科技型企业都会开展虚拟仿真教学,以实现真实实验不具备或难以完成的教学功能。 VR/AR虚拟仿真实验室设计装修/硬件软件设计装修注意内容 CEIDI西递 虚拟仿真实训中心,其综合应用多媒体、大数据、三维建模、人工智能、人机交互、传感器、超级计
  • 化学洁净实验室的选材求教
    有一个化学洁净实验室,净化级别为10000级,对于材料的耐酸、耐碱性能要求比较高,请教有经验的同行,对于洁净室的地板、墙板、天花、高效风口等的选材有什么心得?哪些厂家的相关设备可以应用于这类环境?
  • 化学实验室设计要求VOLAB
    化学实验室是存在一定危险系数的空间,实验操作使用一些酸、碱、有机溶剂等试剂药品;试管、烧瓶、烧杯、冷凝管等玻璃器皿;原子吸收、气相色谱、液相色谱、紫外分光光度计等精密仪器以及烘箱、马弗炉等高温设备。化学实验室设计是必须以“实用、安全、环保”为出发点,综合考虑各种仪器设备安全操作要求,配置相应实验设备。
  • 化学实验室设计要求_中南
    化学实验室设计要求_中南
        化学实验室涉及到那些方面呢?一个标准的化学实验室又需要符合哪些要求?     一、化学功能室设计:     1、试验室功能室的设臵应根据工程内容、工程量和所开展的试验检测项目等定。     2、对于路基、桥梁、隧道和路面主体工程,所设立的试验室一般应包括土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥混泥土室、?标
  • 化学实验室通风该如何设计?
    化学实验室内有很多精密仪器以及繁多种类的药品,有些是易燃易爆的,有些有强烈的腐蚀性,还有些容易挥发。在进行化学实验的时候,经常会产生无毒或有毒的气体,这个时候就不得不聊到通风问题了,在一个实验室内,通风该如何设计?通风材料该如何选择? 通风系统型式的选择 化学实验室内一般都设有通风柜,用来做一些危害性比较大的实验(包括散发有害的有机和无机气体的实验),所以敞开的实验台上是否还要设局部排风系统,应根据具体情况而定,对于经常做大量散发危害性气体实验的实验台,可以设置局部排风系统,如果是偶尔做危害性较大的实验,那么可以在通风柜中操作这些实验,这样就可省去实验台上的局部排风系统。若实验台上未设置局部排风系统,则实验室应该设置全面排风系统或者吊扇进行通风换气,二者没必要同时设置。 局部排风系统有两种类型,第一种是上排风,既在实验台上设置局部排风罩;第二种是下排风,即排风管从下一层吊顶穿过楼板,接实验台上的“万向”排风罩。上排风系统的排风罩要覆盖整个实验台面,下排风系统中的小排风罩只需覆盖实验台上做实验处的小局部空间,所以上排风
  • 企业材料化学实验室规划
        根据企业材料化学实验室的需要,化学实验室有珍贵的的精确仪器和各种化学药品,其中包含了易燃和易燃易腐蚀性药品,另外,在操作过程中容易产生有害的气体和蒸汽。因此,对于实验室的环境、结构、设施有其他的要求。     企业材料化学实验室要求     化学实验室装修设计的实验室要求包括房间划分、房间数量、房间面积这3部分内容。     ①房间划分:根据化学实验室的用处进行划分,通常包括分析间、仪器间、光谱间、天平间、纯水间。     ②房间数量:指同类型房间的数量。     ③房间面积:根据建筑模数进行计算,得到合理的面积。     结构与设计     化学实验室应为一、二级耐火建筑,禁止将木质结构或砖木结构的建筑作为化学实验室。化学实验室的开间一般在3.2~3.6米,进深一般为8米左右。对于有潜在爆炸危险的实验室
  • 实验室化学废液的处理方法
    实验室化学废液的处理
  • 化学实验室废液处理技术
    化学实验室废液处理技术
  • 请问:化学实验室的水嘴压力问题?
    第8.2.2条 当化学实验室给水水嘴的水头大于2m,急救冲洗水嘴的水头大于1m时,应采取减压措施。我现在做一个小学的教学楼,化学实验室设在一层,市政压力下,一层的压力远远大于2m。试问:减压处理选择减压阀吗?可减压阀成本比较高,小学应该不会采用。用减压孔板,那孔径应该多少呢?每个化验盆的化验龙头均要设减压吗?
  • 请问:化学实验室的水嘴压力问题
    1.第8.2.2条 当化学实验室给水水嘴的水头大于2m,急救冲洗水嘴的水头大于1m时,应采取减压措施。 我现在做一个小学的教学楼,化学实验室设在一层,市政压力下,一层的压力远远大于2m。试问:减压处理选择减 压阀吗?可减压阀成本比较高,小学应该不会采用。用减压孔板,那孔径应该多少呢?每个化验盆的化验龙头均要设 减压吗? 2.地下室车辆超过5辆还是10辆设“自喷系统”?设了自喷就一定得设水池吗?
  • 请教化学实验室的荷载怎么取?
    最近在做一个学校的综合楼,里面有音乐教室,化学实验室,物理实验室,音乐教室里面有钢琴,请问恒载活载怎么取?还有化学实验室跟物理实验室,里面都有实验操作台,水池,都是混泥土砌筑的,请问,化学实验室跟物理实验室的恒载活载怎么取??谢谢!!
  • 化学实验室给水压力如何控制?
    今天群里讨论化学实验室给水压力问题:化学实验室给水水嘴工作压力不大于0.02MPa,急救冲洗水嘴工作压力不大于0.01MPa,这个要怎么实现啊?不知你们有何好的方法?
  • 浅谈化学实验室设计要求(中)
    二.平面设计系统 平面设计我们主要考虑以下几个方面的因素:1.疏散、撤离、逃生、顺畅、无阻,安全通道;一般实验室门主要向里开,但如设臵有爆炸危险的房间,房门应朝外开,房门材质最好选择压力玻璃。
  • 化学实验室废液的处理方法SICOLAB
    化学实验室每天都消耗化学试剂,产生废液。虽然与工业废液相比在数量上是很少的,但是,由于其种类多,加上组成经常变化,导致难于集中处理, 化学实验室的废液大多都具有易燃性、腐蚀性、毒害性,有的对人体健康有很大的危害,所以各实验室根据废液的性质分别加以处理。一、实验室废液时应把握下列原则(1)收集分类、尽量回收的原则 废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。为了方便处理,其收集分类往往分为:可燃性物质、可回收利用的物质、含水废液、固体物质,沾附有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等实验用品,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。(2)明确废液性质,避免发生危险的原则, 注意毒性气体的产生: 注意爆炸性物质的产生:应完全按照已知的处理方法进行处理,不可任意混合废液,否则容易产生爆炸的危险。(3)少量废液进行处理,以防止大量反应。处理剂倒入时应缓慢,以防止激烈反应,充分搅拌,以防止局部反应。必要时于水溶性废液中加水稀释,以缓和反应速率以及降低温度上
  • 如何区分化学实验室设备的质量?
    随着经济形势的不断发展,全国各地都建立了各种化学实验室。  实验室家具的空调系统是清洁实验室-生物安全实验室安全运行的关键。  由于洁净实验室-生物安全实验室的操作对象是有害于人体,动植物或环境的危险微生物,因此必须采用合理的空调系统以保持洁净室的相对负压实验室生物安全实验室 随时都不会破坏环境,以确保实验室中的危险微生物不会扩散到外部环境。  具有不同水平实验室装饰的层流手术室具有不同的空气清洁度标准。例如,国内标准的I级层流手术室的清洁度为5级,每立方英尺空气中的尘埃颗粒数≥0.5μm,每升空气中≤100 或≤3.5。   II级层流手术室的标准为清洁度6级,每立方英尺空气中的尘埃颗粒数≥0.5μm,每升空气中≤1000尘埃或≤35尘埃。   III级层流手术室的标准是7级清洁度,每立
  • 实验室的化学安全与注意事项
    实验室的化学安全与注意事项PPT
  • 仿真电学实验室软件 [国产]
    仿真电学实验室 [国产]
  • 化学实验室设计装修要求_中南
    实验台的布置方式 实验台主要由台面、台下的支架和器皿柜组成,为方便操作,台上可设药品架,台的两端可安装水槽。台面常用贴面理化板、实芯理化板、耐腐人造石或水磨石预制板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。 实验台的长度分配:一般实验室 1.2 米/人;有机实验室 1.5 米/人; 台面高度:中国:850mm;美国、德:900~920mm;日本:800mm; 台面宽度:600mm,尽量不要超过 750mm(板材最大利用率); 试剂架:深度能并列放置两瓶中型试剂瓶(500ml)为合适。通常为  200~300mm,分上下两层;靠墙边台用试剂架取:200mm;中央台用试剂架取:300mm。 实验室温湿度控制范围 环境
虚拟仿真化学实验
虚拟仿真化学实验专题,为您提供虚拟仿真化学实验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虚拟仿真化学实验 相关的专业交流讨论,更多虚拟仿真化学实验相关内容请访问
溴化锂制冷机
虚拟现实仿真软件
