  • 悬臂吊被市场认可的原因
    随着悬臂吊使用率越来越普遍,它的的质量也是越来越高,由于它的特性优势被大家普遍使用,为了大家可以更好的应用,下面咱们一起了解下
  • 判断悬臂吊故障的方法有哪些
    根据悬臂吊构件的使用情况和安全隐患程度,需要结合定期检查作业,同时确定其位置消除隐患,消除故障防止未来发生。当然,这取决于人们积累的工作经验但经验需要慢慢积累。今天宝威起重给大家介绍下判断悬臂吊故障的方法有哪些? 1. 探伤仪。对悬臂吊件的安全性有很大影响,人眼难以发现缺陷,因此需要使用探伤设备进行检查。例如钩体、钩颈、销轴裂纹、联轴颈裂纹、减速器轴颈裂纹、滚筒芯轴等的检查。 2. 通过声音。例如,悬臂吊臂下降旋转时,隆隆声表示制动带与制动轮的间隙过小弹簧压力不中等。如果齿轮传动有噪音,则表示润滑不足、齿轮磨损、咬合不良,如果齿轮箱振动表示间隙超过标准,如果轴承有噪音,则表示轴承组装不当轴承卡住。例如液压泵的噪音。表明固定螺栓松动或密封件损坏,如果油泵有噪音,说明空气进入油泵油位过低。减速机内有金属锉刀尖锐的伤痕时,传动齿轮间隙过小。
  • 悬臂吊价格受哪些因素影响
    和普通的产品一样,悬臂吊的价格因素也是受到了购买的数量的影响,同样的产品,如果一个客户购买的多,自然是可以享受到更多优惠的价格,而一个客户买的少,那么价格或许就会有所不同,很多悬臂吊厂家也都有老客户购买返点的政策,大概就是我们的常说的优惠了吧,那么真正的影响悬臂吊的因素有哪些呢?宝威起重为大家解答。  <
  • 悬臂吊配件高度限位器的作用
    悬臂吊配件高度限位器的作用
    悬臂吊配件高度限位器装置将行程开关与凸凹式拉条结构相组合,结构简单,动作灵敏,行之有效地抑制了重大人身伤亡事故的发生,确保了建筑施工现场的安全生产。经过几年的使用,效果显著。
  • 悬臂吊超重装置的技术要点
    悬臂吊超重装置的技术要点
    悬臂吊超起作业的操作过程,无油缸型超起装置安装简便快捷,但使用过程中注意事项较多,操作技术难度大;水平 垂直油缸型超起装置结构复杂、成本高、组装费时,但使用方便,操作灵活,并且可实现超起配重无级变幅;水平油缸型较前者安装简便,成本低,但使用性能与无油缸型差不多,只是在超起配重离地后能够无级变幅;悬臂吊垂直油缸型超起装置相对水平
  • 欧式悬臂吊各部位功能介绍
    欧式悬臂吊是生产车间和露天工作场所比较常见的起重机械,可
  • 发电机、变压器、悬臂吊资料
    本人花了很多时间整理的, 在这里共享给大家,希望对大家有所帮助。 觉得资料不错的话,可以在下方回复,帖子就不会沉下去,本人是希望能帮到更多人的。
  • BZ型悬臂吊受力结构加固分析
    BZ型悬臂吊受力结构加固分析
    近来随着悬臂吊起重机应用市场不断增加扩大,机械制造、汽车、造船等现代化工业的生产线、流水线、装配线及仓库、码头、实验室等场合的物料吊运作业等应用场合越来越广泛,起重机修理问题,特别是有关受力结构件修复和加固方面
  • 移动式悬臂吊电动葫芦如何选择
    移动式悬臂吊,悬臂吊电动葫芦,选择悬臂吊多采用环链电动葫芦作为起升机构和运行机构,较少采用钢丝绳电动葫芦和手拉葫芦。旋转和水平移动作业多采用手动,只有在起重量较大时才采用电动。 移动式悬臂吊主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构悬臂吊电动葫芦是起重机的基本工作机构,大多是由吊挂系统和绞
  • 6种常见的悬臂吊起重机故障原因
    在各种起重机械中,作为工作操作员会很担心机械会容易发生哪些危害,对人体带来哪些伤害。电动单梁起重机、悬臂起重机、悬臂起重机门式起重机等各种起重机械都是采用悬臂起重机作为起重机械的起重机构。悬臂起重机作为起重机构,除了大、小车行走机构和主要受力部件外,会容易发生故障。常见的悬臂吊故障原因有:负载超重,绳索磨损,机械故障,电气故障,操作不当,环境因素。 1、负载超重:悬臂吊的最大负载是有限制的,如果超过了负载能力,就容易出现故障。解决办法:查出故障点,维修好后,减轻吊装重量或更换起重量更大的悬臂吊。  2、绳索磨损:悬臂吊的绳索需要经常检查和更换,因为长时间使用会导致磨损和断裂。解决办法:定期检查更换绳索。
  • BZ型旋臂吊|悬臂吊受力结构加固分析
    BZ型旋臂吊|悬臂吊受力结构加固分析
    近来随着旋臂吊|悬臂吊起重机应用市场不断增加扩大,机械制造、汽车、造船等现代化工业的生产线、流水线、装配线及仓库、码头、实验室等场合的物料吊运作业等应用场合越来越广泛,起重机修理问题,特别是有关受力结构件修复和加固方面的问题值得大家来考虑。
  • 讲述电动单梁悬臂吊起重机的优势
    讲述电动单梁悬臂吊起重机的优势
    电动单梁悬臂吊起重机主要包括三大运行机构:起升运行机构、大车运行机构、小车运行机构。其中起升运行机构主要由电动葫芦、钢丝绳、滑轮、吊钩或者吊具组成。
  • 求助:关于悬臂铜管的受力
    想好心人帮个忙。有一根1米长的水平铜管(直径20mm,壁厚2mm),端部通过螺纹与竖直的管道连接。请问,在铜管中间能挂多重的物体?谢谢了!
  • 请教悬臂施工合拢的问题
    请教各位前辈:悬臂施工合拢时,合拢段两段梁段梁底高差要达到什么样的要求,是合拢段两边的梁段梁底标高对比呢,还是与设计梁底标高对比呢?这些要求在那本规范上能查到?
  • 阳台悬臂梁上开孔了怎么办
    问下各位大虾,本人房子装修,为了把下水个空调管引到阳台外面,在阳台悬臂梁上开了两个孔,一个100MM,另一个70MM,其中70MM孔开的比较下面,距离梁下面30MM左右,打掉了横向的一排4根钢筋,截面大概4-5CM左右.不知道阳台会不会塌下来阳台是一根挑梁,另一面是靠墙的,就是两面是窗,不是3面有窗,是靠窗的悬臂梁上打的洞,不知道一面靠墙是不是好点,还请各位大虾帮帮忙看看.
  • 单由度悬臂钢柱大震分析
    单由度悬臂钢柱大震分析
    本帖最后由 strat0fj 于 2014-3-19 11:54 编辑 单由度悬臂钢柱大震分析 塑性铰模型VS纤维模型 为了对比塑性铰模型与纤维模型计算结果的可靠性和准确性,验证钢构件在大震作用下、材料屈服后的位移响应特点。我们采取下面单根悬臂柱。材料Q345,Fy=345MPa。钢框柱截面0.35′0.4′0.012,高度4.7m。柱上端集中
  • 大跨悬臂梁的设计!!求助啊!!!
    我现在设计的是一幢13+1的住宅!由于甲方迷信,听信风水先生的话。害我在一个拐角处,要伸出一个4.4M的悬臂梁200X400(无任何荷载)我在抗震柱上设置一道梁用来拉悬臂梁,位置刚好在悬臂梁的中间,但是我不知道该怎么给那道拉梁(200X300)计算配筋了!那位高手帮帮我啊!!
  • 关于悬臂式挡土墙的计算
    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
  • 关于悬臂梁允许挠度的疑问
    钢结构设计规范中附录A中主梁的挠度允许值为l/400和l/500,注1说l为受弯构件跨度(对悬臂梁和伸臂梁为悬臂长度的2倍),是不是可以这么认为:即悬臂梁和伸臂梁允许挠度可为l/200和l/250。大家给个意见,先谢谢了。
  • 对悬臂梁采用角钢的看法。
    最近在设计一个非标管道的支架,感觉可以采用两段固定的简支梁进行计算,但是在网上找到的计算软件都没有角钢的计算方法,不知道哪位大侠有这个软件?多谢了。
悬臂吊
悬臂吊专题,为您提供悬臂吊相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与悬臂吊 相关的专业交流讨论,更多悬臂吊相关内容请访问
相关热门专题
玄关是什么
悬臂梁挠度计算公式
