最近在计算一个通信杆塔,请问挠度应该怎么计算,如图
如题,对于圆形焊接钢管截面的悬臂梁,那种计算方法更好些呢。找了一些资料,各种方法都有,头都大了。有能编成电子表格的最好。
新式偏压杆件挠度计算公式 西安长安大学 张兴武残疾耄耋 提 要
各种计算公式全集.part01.rar
钢结构设计规范中附录A中主梁的挠度允许值为l/400和l/500,注1说l为受弯构件跨度(对悬臂梁和伸臂梁为悬臂长度的2倍),是不是可以这么认为:即悬臂梁和伸臂梁允许挠度可为l/200和l/250。大家给个意见,先谢谢了。
中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋
把各种梁的反力,剪力弯矩,挠度都列表,一目了然
各类梁支反力剪力弯矩挠度计算公式
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?
1、08K132里面有一个关于吊杆强度校验的公式,吊杆截面积F=总重量/210=19.74mm2。请问这个公式是什么原理,210这个数字代表什么?2、求等边角钢的截面抵抗矩相关数据,请问该从什么地方查到?网上有大概查了一下,不知是否正确,根据图集的举例,2000*1250的镀锌风管至少需要用到90*90*8的等边角钢(抵抗矩为15.51cm3),但实际施工中仅用到50*50*5即可,难道平常的经验选择有误?还是所查数据有误。请高手予以解惑,谢谢!
供暖室外计算温度:
请教悬臂梁的整体稳定怎么计算,悬臂梁的悬挑长度较小,所以悬臂梁的截面选择了16a的槽钢,但是整体稳定性验算,想要计算梁的整体稳定,就要确定梁的整体稳定系数,但是钢标中没有给出悬臂槽钢的整体稳定系数计算公式,那可以按照钢标6.2.4条来计算?还是轧制的不需要验算整体稳定性?还有单轴对称和双轴对称构件不应该只是从截面的形状上来定义单、双轴对称吧?
知识点:混凝土护坡斜坡
大虾帮忙啊!具体情况是:空调设备层的噪音级计算。有22台室外机(多联机),每台噪音64DBA,室外机间距离,0.5米左右。要怎么计算噪音级啊?还有有什么措施可以减少噪音对上下楼层的影响?
厌氧罐产气量的计算公式 厌氧罐的产气量是厌氧消化工艺运行的核心监测指标之一,其大小直接反映有机物的降解效率、厌氧污泥活性及工艺运行稳定性。厌氧产气量的计算核心围绕有机物降解量展开,主流方法分为理论计算法(基于 COD 去除)、物料衡算法(基于 VS 去除),同时需结合实际工况进行状态换算和修正系数调整(理论值与实际值存在偏差),以下为系统化的计算方法、公式、适用场景及实操要点,涵盖实验室核算和现场运营全维度。
大家好,我企业用的是A/O工艺, Q=400/天,现在才开始细菌培养,我买了淀粉、尿素、磷肥,要投加营养盐,大概投多少,具体怎么计算?计算式是什么?谢谢了
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
承墙悬臂梁的挠度控制值
