有一个近70平米的活动板房,墙板和天棚都为75mm聚苯板。现在考虑将此活动房做成一个小加工间。墙,天花,地面都铺设一层30mm的挤塑板,此做法不知道能否提升保温隔热效果?请指教。
临时施工用电,客户自己有一个630的油变,客户想用活动板房做配电室,把高低压室,变压器室隔开,成一字排列,三个门。请问,活动板房能做配电室吗,规范里面有强制要求吗,翻了规范,没看到说不能。。大家都说说嘛
活动板房坍塌事故的原因与预防3.3 安全预防措施 为了确保活动板房的安全使用,杜绝坍塌事故的发生,在搭设活动房过程中,应采取以下安全措施: ①应大力推广使用钢结构彩钢板活动房,因其结构强度、刚度和稳定性优于钢构件水泥复合板复合板活动房,其生产厂家有比较严格的技术标准和比较雄厚的技术力量,质量能够满足建设工地的安全使用要求。 ②应制定活动房的搭设施工方案,由生产厂家负责安装搭建,使用单位应检查安装是否符合厂家搭设方案规定的质量要求。 ③正确选择活动房搭建位置。要选择地理位置和周围环境较好地段,避开基坑边、江河边的松土地段,避开易产生龙卷风的地点和空旷地域,活动房的正面应避开主要迎风方向。 ④活动房搭建高度不宜超过二层。在平坦空旷地域宜搭建一层。对因施工场地狭小确实需要搭建三层的活动房,必须按钢结构规范进行设计和施工,并向安全监督机构备案。 ⑤进场搭设人员应戴好安全帽,系好安全帽带,
活动板房地基建设要点(视频介绍与地基图纸:http://www.130t.com) A:地基的硬度:甲方在浇注基础前,要事先测量好地基的硬度,如有地形特殊或地基硬度相差太大,必须作特殊处理,以确保活动板房能顺利安装和保证安装后的质量,如何特殊处理,与技术部沟通。 B:基础的水平:在基础浇注时, 一定要先测量好水平,基础浇注完成后,水平误差控制在10mm以内。在与甲方交待时或基础完工后,要求甲方保证基础水平面在误差范围内,否则,影响活动板房的安装或安装后的质量,甲方自负。 C:混凝土标号:本公司标准板房基础为C20。一般情况下内无钢筋,如有地形、地基特殊或板房特殊,以技术部出图为准。 D:基础浇注时间:活动房的基础浇注应与常规的混凝土浇注工艺一样,不可减少工艺程序。在基础浇注完成到板房安装之间应留有充分的时间,以确保混凝土达到规定的硬度。 E
活动板房的设计要点图示说明:查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD系列R14或以上版本的软件才能打开。 当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
图纸简介: 3K*10K二层雅致活动板房图纸,你值得拥有。 投稿网友: wanxue 上传时间: 2013-05-02 图纸省份:
我们单位最近建一活动板房做,办公室和实验室用,老板为美观要暗装电路,不知道这样可以吗,规范吗,有什么明文规定吗,求指教,谢谢
图纸简介: 活动板房图纸一套,其中包括檩条与偶撑安装图、化学螺栓位置图、屋面檩条布置图、屋面支撑布置图、B轴墙架布置图等等,可供参考! 投稿网友: shushi0123 上传时间: 2014-01-07
活动板房围墙因其具有拆装灵活,储运方便,省时省力,重量轻,使用寿命长,使用范围广,稳定性好,安装简便,运输便捷,能频繁拆装等特点,而成为了建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道活动板房围墙安装应注意什么吗? 活动板房围墙安装应注意以下方面: 1、基础应保持牢固坚实,室内地平要高于室外地平。
如今,伴随着当今社会建筑业的蓬勃发展,活动板房围墙在各种建筑工程施工中的使用量也在大大地增加。活动板房围墙的全部部件均由标准件构成,现场任意拼装使用、安装周期短、无建筑垃圾、外观靓丽、效果好,而且颜色还可根据要求特别制作。因此,它可以说是建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道活动板房围墙施工要注意什么吗? 活动板房围墙施工注意事项: 1、活动板房围墙施工现场使用的活动房必须满足强度和稳定性的
活动板房是一种以轻钢为骨架的,可方便快捷地进行组装和拆卸,实现了零食建筑的通用标准化,树立了节能、快捷高效的建筑理念、使临时房屋进入一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和多次周转使用的定型产品领域。 在大家印象中,钢结构活动板房是工地专属建筑,用于临时住宿,其实它的用途很广泛,比如:做临时办公处、展览馆、岗亭等,还有一个重要用途就是作为灾区的临时住所,由于活动板房拆装、组合方便,一般几天之内就可以有几百套交付使用,以解灾区燃眉之急。 但是,不要看它都是临时性搭建的建筑,就觉得它的使用寿命很短,其实它的使用寿命大约为20年。其中彩钢房是以彩钢复合板为墙体,以轻钢结构为骨架搭建而成。通常情况下,彩色镀锌钢板防腐层的保质期在10-15年,面漆在
我是一新手,今天老板揽一钢结构活动板房设计,可我以前从未做过,不知从何处下手。工程要求:模块化构件,易组装,易拆卸,墙板、屋面板为彩钢复合板,单层最高二层。冷弯薄壁型钢柱及屋架。不知各位大哥大姐能否指教一下,小妹将万分感激!!!!
概况:某地区安置房项目,点多,面广,形式复杂,项目含概中学、小学、学生宿舍、卫生院及居民安置房,项目分散,共有56个地块,市政条件参差不齐,遍布乡村与城市。
甲方要求节约造价,造一个6m高,12m跨的轻钢活动房,单层,作为活动室使用。目前的单层活动板房没有建这么高的,建成门式钢架的又有点造价高,请教高手予以指点,谢谢!
本人现要组织施工一个厂房,因为是临时设施,所以决定采用活动板房结构,施工队伍是有了,但没有板房的设计图纸,在此希望这方面的专家朋友们能帮帮我,先谢了.
给位兄弟姐妹急需要啊!!!!!谁有标准活动板房设计、施工图纸!烦请给我传一份,dengchen58@163.com谢谢了!
如题,现在要进入现场了,办公室是那种钢结构中间夹苯板的,冷负荷采用多少W/M2合适啊,有没有前辈设计过实用效果挺好的,小弟感谢了
图纸简介: 很全面的一套图纸 节点 电施都是全的···· 投稿网友: jy02661766 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:
