  • 建筑工地悬挑脚手架规范
    悬挑式脚手架搭设规范一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.
  • 工字钢悬挑脚手架做法和规范
        代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
  • 一个关于悬挑脚手架的问题
    最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。 悬挑脚手架的搭设高度问题 很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如: 1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小? 规范上说钢丝绳不应作为受拉杆件计算。只是作为一个双安全的作用 。那是不是钢丝绳不能做为一种悬挑措施呢?那我第一种悬挑做法是否符合要求? 2、再一个,我18层的建筑从三层开始工字钢加钢丝绳悬挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字钢加钢丝绳的做法,每段悬挑完全独立。那我这个悬挑脚手架的搭设高度又是多小?我脚手架的总搭设高度又是多小?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5
  • 关于脚手架的介绍及安装规范
    一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
  • 求教,有关悬挑脚手架的问题
    求教,有关悬挑脚手架的问题
    各位大大,最近我们地方的质监站来工地检查,在悬挑脚手架这一层提出了这样一个问题,在脚手架的转角位置,我们是利用一根长的工字钢来充当连系梁,然后在上面摆放外架立杆。如图 所示,要求我们在连梁下也要摆放一根竖直的工字钢,他的意思是每根钢管立杆下都要有工字钢担着,横向的连梁工字钢会有挠度产生,不够保险,不利于安全。我当时就很纳闷,没听说连梁下还要摆放工字钢,而且这个位置摆进去,在楼板面的锚固端长度也不够。我去查了相关规范,也没看到说每排钢管下必须要有竖向垂直的工字钢担着。大家有啥意见
  • 帮我看看这种悬挑的脚手架是否规范
    帮我看看这种悬挑的脚手架是否规范
    一层是商铺5.6米高 附楼的商铺5.4米 因为附楼商铺还没有做 主楼已经都快封顶了
  • 型钢悬挑脚手架计算范文
    型钢悬挑脚手架计算范文
  • 大家分享钢管扣件脚手架规范
    钢管扣件脚手架规范
  • 悬挑脚手架的支撑拉环做发
    工地上悬挑脚手架的支撑用的拉环,我想问的是前端拉环可以设置在阳台的梁里面吗,虽然前端不受力,但这样的做发会不会对梁造成什么影响,看图上的红圈处为阳台梁
  • 脚手架专业专用搭设规范
    脚手架专业搭设规范
  • 悬挑脚手架悬挑高度问题
    小弟刚毕业,工地上用双排悬挑脚手架搭设外架,楼高40m 16的工字钢挑了一次上面用钢绳拉了一道, 看规范好像没有提及到可以用钢绳。而且高度不能超过20m。这样做危险吗? 外架带班说以前这样做过没问题! 工地上的东西 规范和现场还是有一定的差别。感觉工地上做事经验更为优势!
  • 型钢悬挑脚手架的防雷接地
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-30 22:05 编辑 在施工过程中,请教一下悬挑脚手架用不用做防雷接地?如果需要做,出自哪一本规范?如何做?如果不需要做。拿什么可以来说服对方呢?有高手请指点一下!感谢。
  • @@有关悬挑式脚手架排距的问题
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 11:56 编辑 在《建工扣安规》6.10章节里面有这样一幅图。。。如我所示部位说是小于等于1.05.且再无相关文字说明,请问各位大神,这是规范的要求吗?是否应该遵循?
  • 脚手架的悬挑部位及方案
    论文简介:外观的形象将是工程验收的主观因素,古,好的外架悬挑方案将是工程的结晶的保障 投稿网友:wm122772cl122748 上传时间: 2013-11-03
  • 外脚手架悬挑安装与拆除
    不少地方外脚手架都是六层一悬挑,有的地方会把悬挑下部的脚手架拆除,有的不会。以18层为例,第六层开始悬挑,然后第12层悬挑的时候拆除六层以下的钢管用到12层以上,6层以下做临边防护。这样可以节约钢管租赁的租金么?可以节约多大个比例?有没有特别的规范,外脚手架什么时候可以拆除?如果外墙抹灰、刷漆、贴砖没有脚手架就需要吊篮,这部分钱是算到施工方还是劳务方呢?又或者大家还有其他什么疑问?
  • 关于悬挑脚手架的问题 求助啊
    JGJ130-2011中5.6.1 当采用型钢悬挑梁做为脚手架的支承结构时,应进行下列设计计算:3 型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。第三条如何验算啊
  • 关于型钢悬挑脚手架的方案编制
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 21:10 编辑 小弟不才,最近几天一直在研究 JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程,学习型钢悬挑脚手架的方案编制。在下载了部分资料、方案之后,有几点问题搞不明白,请做过的仁兄帮忙指点一二。 1、扣件抗滑力计算时,大横杆和小横杆是不是都需要计算到恒荷载中,有的方案分别计算了大小横杆的,有的仅计算了小横杆。 2、脚手架荷载标准值的计算:脚手板和栏杆脚手板有些方案仅仅按施工两层,铺设四层计算的的,是不是应该按照搭设高度,计算需要铺设层数,就像下面的这个例子。每米立杆的自重中还有大横杆的自重也要加入么? 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1) 每米立杆承受的结构自重
  • 有关脚手架搭设相关规范、标准
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-6 20:43 编辑 跪求有关脚手架搭设相关规范、标准:'(:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
  • 型钢悬挑脚手架阳角计算
    型钢悬挑脚手架阳角计算时,从网上搜到了一些计算书,谁能告诉我受脚手架作用的联梁传递集中力怎么计算的啊?看了好几篇都是9.8kn,水平阳角型钢采用焊接建筑物预埋件连接,计算条件为一端固支的连续梁。
悬挑脚手架规范
悬挑脚手架规范专题,为您提供悬挑脚手架规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与悬挑脚手架规范 相关的专业交流讨论,更多悬挑脚手架规范相关内容请访问
