学校实验室现在用的是哈希公司的DR2010型分光光度计,但是每次测量的时候都与回流法有很大的误差,在网上搜了一下相关校准曲线的文章,但是都没有写明用什么药液、配制方法,以及校准曲线的详细做法,希望知道的做法的高手能指点一下,谢谢啦!
众所周知,校准曲线分为工作曲线和标准曲线,工作曲线的实验步骤与样品测定完全相同,标准曲线的测定步骤一般是省去了预处理的一些步骤。在做校准曲线回归方程(直线)时通常计算四个参数:相关系数、截距、斜率和剩余标准偏差。我在论坛搜索了一下,发现大家对前三者都比较重视,而对于后者“剩余标准偏差”却极少有人注意,是大家不理解它的含义?得它没有什么用处么?我认为它非常重要也非常有用,尤其是对于不愿意每次都做校准曲线的人来说更为重要,它可以用于检验原校准曲线是否还适用,帮你决定是否需要重新做曲线。下面说一下使用方法当相关系数达到所需要求时,y=a+bx即可用于内插法计算样品测定值(浓度或质量)每一个样品浓度x对应有一个y值根据正态分布原理,y=a+bx线性方程68.3%置信区间为y=a+bx±SE95.4%置信区间为y=a+bx±2SE99.7%置信区间为y= a+bx±3SE剩余标准
这是一个弹性损伤本构关系,加载时,先是直线上升,然后出现软化,最后剩下残余强度。无论在折线哪一段卸载,均是卸载到0点,没有残余应变,再加载时,仍然直线到折线那一点。请问各位大侠,这个本构关系在ansys中怎么表示啊?谢谢了。
亮度的跨度为什么这么大8就到10的4次方了?
本帖最后由 hrdjn 于 2016-3-22 17:05 编辑 跪求各位大神,这上面的性能点分别代表什么啊?这个性能点是好是坏啊?
流量积算仪 是0.2%精度流量仪表,可与涡轮、涡街流量计、孔板、喷嘴、电磁流量计、靶式流量计、金属转子流量计、阿牛巴和环式离心等多种流量传感器配用,用于计量和积算气体、液体、饱和蒸汽和过热蒸汽的质量流量和体积流量。随着智能流量积算仪的广泛应用
第一次尝试,看别人的曲线是抛物曲线,我的这个不平整,不知道是不是哪里出了问题,求大神解答
任何一种仪器设备都需要定期进行校准率定的,而不同的仪器设备的校准周期有不同,甚至是根据仪器设备的具体使用程度确定的,这就给缺乏经验的仪器设备管理人员带来了一定的困扰,不知道仪器设备到底多长时间进行校准一次。那么,通常仪器设备的校准周期都是怎么判定的呢?具体都有哪些方法?
是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50 欧姆 N 型标准。标准包括两性的固定端接、开路和短路。该套件的额定频率范围为 DC 至 9 GHz。 主要描述: 安捷伦85032F校准套件包含精确的50欧姆N型用于校准安捷伦网络分析仪的标准。 标准包括固定终端,开路,并在公头母头 短路。该工具包是由的直流到9 GHz。 选项可用来添加N型公对母,N型公对母和N型母与公适配器。也存在另一种选择添 四个N型到7毫米适配器。适配器的精度相对于非插入式器件精确测量匹配。 Agilent 85032B校准套件用于Agilent8752C、Agilent8753校准、50ΩN型接头测 试、非插入式器件测试。
源程序:(有压缩附件)JZBHHQX 极坐标缓合曲线放样Lbl 0ABCZEFMNSRUVT:G”L,R”{K}:H=Z+M+S+N:O=B+(Z-A)cos E:D=C+(Z-A)sin E:G=2=>G=-1:⊿K≤Z =>Goto 1⊿K≤Z+M=>Goto 2⊿k≤Z+M+S=>Goto 3⊿k≤H=>Goto 4⊿k>H=>Goto 5⊿Lbl 1Q=O-(Z-K)cos E◣P=D-(Z-K)sin E◣Goto 0Lbl 2L=K-Z:X=L-L^5÷40R2M2+L^9÷3456R^4M^4:Y=L^3÷6RM-L^7÷336R^3M^3+L^11÷42240R^5M^5:W=E-Gtan-1(Y÷X)Q=O+√(X2+Y2) cosW◣P=D+√(X2+Y2) sinW◣Goto 0Lbl 3L=K-Z:I=(180L-90M)
:call:
大家好 一配光曲线如上图, A为 C90度-270度; T为 C0度-180度个人理解为,此灯具的配管曲线, T时,光源在,斜度为30度照射时,光强最大; A时,光源向正下方照射时,光强最大。 是否可以这样理解?T的区域为深黄色,A的区域为浅黄色,结合实际情况,是否可认为T包括整个A的区域?同心圆越向外,半径越大,光强越大; 同心圆为等照度线,越向外,照度值越小, 是否可理解为 光强越大,照度越低了?以上个人存在疑问,特请教各位,望解答,谢谢。
地勘中提供了土层压缩模量Es1-2、Es2-4、Es4-6、Es6-8的值,因为在JCCAD的地质资料文件*.dz的最后看到了有关e-p曲线的内容,.....e-p DATA: 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0请问如何在PKPM的JCCAD中应用e-p曲线,以便把沉降计算的更准确?规范中的沉降经验系数是否还适用于应用了e-p曲线计算的沉降?
最近一直在从事路线设计工作,关于二级公路该用3类加宽还是2类加宽一直很纠结,规范上是这么说的“二级公路以及设计车速为40km/h的三级公路有集装箱半挂车通行时,采用第3类加宽;不经常通行集装箱半挂车可采用第2类加宽。”我该怎么理解呢,是说二级以及设计车速为40km/h的三级公路,有集装箱半挂车通行时,采用第3类加宽;二级以及设计车速为40km/h的三级公路,不经常通行集装箱半挂车时,可采用第2类加宽。还是说二级公路均采用第3类加宽;设计车速为40km/h的三级公路有集装箱半挂车通行时,采用第3类加宽;设计车速为40km/h的三级公路,不经常通行集装箱半挂车时,可采用第2类加宽。关于这个标准的理解,有些分歧,希望大家能各抒已见
