  • 工程施工降低成本的31个有效措施
    1、加强工程项目的成本管理,编制工程成本控制计划,增收节支,定期进行成本分析,采取降低费用开支、增加盈利。 2、编制科学合理的施工计划。 项目部根据工程总进度计划及时编制安装工程分部施工进度计划,充分采用交叉施工、流水作业等手段,科学安排施工的各要素,并严格落实,减少窝工、停工等现象,提高劳动生产率。
  • 反吊膜怎么做可以降低成本?
    反吊膜怎么做可以降低成本?
    1、找专业的反吊膜公司     反吊膜最为时下最热门的污水池密封方式,深受市场欢迎,与此同时,市面上也涌现出大批自称可以做反吊膜的公司。这时候业主方就需要睁大眼睛挑选,一定要选择正规、专业的反吊膜公司,避免反吊膜工程烂尾、反吊膜工程质量差、反复施工等问题。   2、根据预算选择材料 污水池反吊膜所用的材料虽然比较简单,但不同的材料价格差异较大,尤其是工程量大,成本就更大了。咱们在反吊膜询价时,一定要提前计划好预算。   3、选择最省材料的造型设计 目前根据污水池体的不同现
  • 租赁旋挖钻机如何降低成本
    随着我国铁路、高速公路、高铁等大型、超大型工程的建设不断发展,工程租赁需求也在同步增长。近年来,越来越多的企业根据自身情况,选择了工程机械租赁来解决施工时的需求,其目的就是为了减少资金、人力方面的投入和使用,从而使工程机械租赁得到了迅速发展的空间。其中比较有代表性的工程设备当属旋挖钻机,但是从近几年旋挖钻机的租赁市场中我们不难发现,租赁双方在施工过程中经常会出现一些纠纷,从而导致施工进度延迟,租赁成本增加。 那么,租赁旋挖钻机如何降低成本呢? 如果想要降低租赁旋挖钻机时的施工成本,减少不必要的工程纠纷,那么我们需要从以下几个方面来考虑: 一、选择合适的旋挖钻机品牌 旋挖钻机品牌的好坏之分我们暂且不论,但是我们要知道的是,不同品牌的旋挖钻机对于各种地质条件的适应能力是不相同的。有些品牌旋挖钻机在同一个工地地质条件情况下,效率更高,所以这个就需要旋挖钻机租赁方提前为此做好功课,选用适合自己工地的机器设备。 二、考虑旋挖钻机的工况 旋挖钻机作为一种大型机器设备一旦出
  • 给排水施工中降低成本的一些具体措施
    在施工中施工单位有时为了降低成本,在不影响性能的情况下会采取一些措施,我先说几个:1、柔性防水套管成品价格很高,根据国标图集施工现场可以自行加工制作。2、安装好的塑料管道施工过程中容易被污染,清理费工费时,特别已被污染的管道采购带保护膜的,带保护膜的管道费用增加应比污物处理划算。
  • 施工合理化建议和降低成本措施
    施工合理化建议和降低成本措施一、施工合理化建议1、建议成立设计单位、监理单位、业主、施工单位四方技术专家小组,共同研究审定重要部位的施工方案,新技术、新工艺、新材料的应用及创优的措施。2、建议采用冷轧带肋钢筋代替现浇楼板的HPB235钢筋,冷轧带肋钢筋是普通低碳钢或低合金钢热轧圆盘条为母材,经冷轧减径后,在其表面轧成具有三面或二面有牙形横肋的钢筋,其直径为4-12mm,其与砼的粘结强度相当于光面钢筋的3倍以上。使用冷轧带肋钢筋可节约板筋30-40%的钢材,经济效益较为显可节约钢材20-30%。3、混凝土施工模板脱模剂采用BT—20模板漆(长效脱模剂)。BT—20模板漆涂膜坚硬,光亮丰满,耐水耐磨,防锈防腐,广泛适用于各种混凝土模板,并适用于蒸养环境。它有以下三大功能:(1)保护模板,保护模板免遭磨损;(2)提高混凝土外观质量,可达到清水混凝土效果;(3)长效脱模剂。漆膜所成型的混凝土呈仿大理石状,平整光滑,无污染,混凝土表面气孔减少90%以上。2000年以来该漆已在200余万平方米模板的混凝土工程中应用。
  • 求助各位大爷!降低成本的小工艺!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-26 09:20 编辑 您所知道的减少施工材料或减少劳动力建筑施工的小工艺、措施!结构、建筑、电气、水暖等不限,谢谢!
  • 降低工程成本的若干措施
    一、事前计划准备 在项目开工前,项目经理部应做好前期准备工作,选定先进的施工方案,选好合理的材料商和供应商,制定每期的项目成本计划,做到心中有数。 1、制定先进可行的施工方案,拟定技术员组织措施 施工方案主要包括四个内容:施工方法的确定、施工机器、工具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织。施工方案的不同,工期就会不同,所需机器、工具也不同。因此,施工方案的优化选择是施工企业降低工程成本的主要途径。制定施工方案要以合同工期和上级要求为依据,联系项目的规模、性质、复杂程度、现场等因素综合考虑。可以同时制订几个施工方案,互相比较,从中优选最合理、最经济的一个。同时拟定经济可行的技术组织措施计划,列入施工组织设计之中。为保证技术组织措施计划的落实并取得预期效果,工程技术人员、材料员、现场管理人员应明确分工,形成落实技术组织措施的一条龙。 2、组织签订合理的分包合同与材料合同 分包合同及材料合同应通过公开招标投标的方式,由公司经理组织经营、工程、材料和财务部门有关人员与项目经理一道,同分包商就合同价格和合同条款进行协商讨论,经过双方反复磋商,最
  • 高盐废水处理工艺选择和降低成本措施。
    高盐废水处理工艺选择和降低成本措施。
  • 在寻求药剂替代品降低成本,使用液碱行吗
    污水处理站要征求降成本的建议,我计划寻求药剂替代品,降低成本。下面我将污水站基本情况描述一下。污水站设计处理能力1500m3/d,主要处理冷轧、镀锌、彩涂废水,酸碱废水采用工业烧碱进行中和,每月使用量40吨。朋友提出一些药剂:石灰、工业液碱。我在此请教一下使用液碱的可行性。及需要增加设备和费用。谢谢
  • 铜排涨价,成套厂如何降低成本?
    现在铜排涨价这么厉害,老板要求降低成本,于是要求设计和生产部门提出方案,各位朋友请帮忙出出主意,设计和生产环节如何在保证质量的前提下降低成本,提高效率?各位有什么好的经验?本人不胜感激!
  • 施工过程中如何节省材料和降低成本?
    各位前辈您们好!我的毕业论文的内容是施工过程中如何节省材料和降低成本,请各位前辈谈谈自己的看法,谢谢!十分需要大家的帮助!!
  • 如何对制冷系统进行优化降低成本
    现在源材料涨的让人看不懂,目前公司给我们的课题是如何在确保制冷量的前提下,降低冷水机组的生产成本。这可难倒我们了,希望大家给点建议,谢谢!
  • 如何让采购降低成本泵出现的故障、原因及解决方法
    1.故障:泵不吸水,压力表剧烈跳动。 原因:灌注的引水不够。泵内积有空气。吸水管和表管漏气。 解决方法:灌足引水。检查管路,排除漏气现象。 2.故障:真空表指示高度真空,泵仍不吸水。 原因:底阀没打开或严重堵塞。吸水管阻力大。吸上高度过高。 解决方法:检查底阀活门灵活性,除掉堵塞物。尽量使吸水管路简单。降低吸水高度。 3.故障:出口压力表指示有压力,泵出水很少或不出水。 原因:出水管阻力大。转向不对。叶轮堵塞。转速不够。 解决方法:降低管阻。检查电机转向。除去叶轮堵塞物。增加转速。 4.故障:流量低于设计流量。 原因:叶轮堵塞。密封环间隙磨损过大。转速不够。 解决方法:除去堵塞物。更换密封环。增加转速至铭牌上的规定值。 5.故障:泵消耗功率过大。 原因:填料压得过紧,填料室发热。叶轮磨损。泵供水量过大。 解决方法:放松填料压盖。更换叶轮。关小闸阀,减小流量。 6.故障:泵内声音反常,泵
  • GRH焊接钢制限位伸缩器降低成本使用
    焊接伸缩器的型号是:GRH焊接伸缩器执行标准:《S311套筒伸缩器》焊接伸缩器主要由:伸缩管、本体、接管、压盘、限位盘、限位螺栓、压盘螺栓组成。它的主要作用是:补偿管道的轴向位移,承受管道的压力和推力。焊接伸缩器密封圈一般为O型密封圈,但是本厂为锥形密封圈,材质:NBR丁晴橡胶,此密封圈的密封面积大,使用时与压盘形成锥度受力,受力越大密封越紧,改变了O型密封圈容易损坏和漏水的现象。其他材质:Q235碳钢。焊接伸缩器在使用时两端接管与被连接件焊接在一起,压盘压制密封圈,使密封圈受力起到密封作用,当管道在允许伸缩量的情况下自由伸缩,一旦超量位移时限位螺栓的双螺母锁定伸缩量,起到限位作用。焊接伸缩器的连接方式是:两端焊接,,也因连接方式的原因,本产品的造价低,安装快捷、降低工程成本,省时、省工。焊接伸缩器的口径:DN50-3800mm。
  • 生物质燃烧机真的节能和降低成本嘛
    由于优质松木锯末原料逐渐紧缺且供不应求,价格涨幅大,而杂木、建筑模板、秸秆、花生壳、稻壳等原料粉碎后做成的颗粒容易结焦、结渣,影响设备燃烧不能满足企业生产需求,生物质燃烧机真的可以解决这类问题嘛
  • 办公室装修设计怎样才能降低成本
    装修成本是诸多企业必然考虑的问题,办公室主要是员工工作的地方,选择适合的装修方案,不用选择较贵的,抓住性价比才是企业装修的重点。那么,长沙办公室装修设计怎样才能在不影响装修质量的前提下降低成本呢?小编认为,可以通过弹性利用空间的设计来降低成本。在不可硬性改变空间大小的情况下,从光照、装饰、家具搭配等方面下手,选择合适的材料来完成一个可较大化利用的低成本空间设计。 1、可灵活随性组合的空间。低成本办公,湖南办公室装修有一个重要的方面就是会较大化利用空间,将每一个独立的功能区域分离又重合使用。比如会议区可采用开放式,整个办公空间可分可合,隔断可高可矮,分隔出的空间可封闭也可以半通透,以灵活满足不同的使用需要。
  • 污水厂如何减少碳源投加量,降低成本
    污水厂如何减少碳源投加量,降低成本
  • 潘石屹:BIM系统是我降低成本的“杀手锏”
    1.时代背景:合作 在文章的最开始,我想跟大家分享我最近一直在想的一个特别重要的问题——互联网的出现对我们究竟意味着什么?那就是对整个世界的改变,并不仅局限于表面,而是一个根本的改变,无论是设计、管理、经济甚至政治方面,都发生了翻天覆地的变化。互联网出现的这十几二十年的时间,我们看到中国社会的变化超过了过去二百年甚至是五百年间的变化,何其巨大!
降低成本措施
降低成本措施专题,为您提供降低成本措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与降低成本措施 相关的专业交流讨论,更多降低成本措施相关内容请访问
奖杯3d模型
降温系统
