  • 温室升温系统与降温系统
    温室升温系统与降温系统,请下载
  • 湿帘降温系统真的有用吗?
    请看该厂方的宣传:厂房通风降温的最佳方案:在炎热天气下,由于热传导、热辐射、未采取降温措施的室内温度要高于外界10C -20C,生产活动无法正常进行。因此采取有效的降温措施是提高生产力,高效稳定的唯一途径。实践证明,采用“湿帘+风机”的降温设备是目前最经济、有效的厂房降温措施。湿帘+风机降温系统工作原理:系统的降温过程是在其核心“湿帘纸”内完成的。当室外热空气被风机抽吸进入布满冷却水的湿帘纸时,冷却水由液态转化成气态的水分子,吸收空气中大量的热能从而使空气温度迅速下降,与室内的热空气混合后,通过负压风机排出室外。“湿帘+风机”降温系统的优异性能:高效:在南方地区,机组一般降温能达到4-13C,在炎热干燥地区降温可达4-15C,并且降温迅速。节能:运行耗电低,一组机每小时用电仅1度,环保:无压缩机、无冷媒、无污染、噪音低。健康:不断提供新鲜干净的空气,增加空气含氧量。省钱:在同等面积安装湿帘+风机是中央空调总投资的2/5。简便:易安装、少维修、操作方便,无须专业人员维护
  • 供应水帘式抽风降温系统
    供应水帘式抽风降温系统
    水帘式抽风降温系统,是利用引入室外的新鲜空气,通过蒸发降温这一种自然现象来达到降温的目的。厂房的一端装上专用负压机及相关配件后,将厂房内部的空气往外抽,另一端则导入经过水帘系统的外界空气,当水分蒸发时来降低空气中的温度。工厂内利用负压,可维持足够的换气,自外界导入充分的空气,并带走厂内人员、机器等所排出的热气和废气,利用水帘可过滤外界的灰尘使空气清新。 新一代厂房/网吧通风降温节能环保产品,能彻底解决厂房闷热问题!公司主打产品有工业专用大型抽风机,降温除尘水帘,网吧专用超静王抽风机,节能环保空调!是厂房,网吧等人群密集型场所通风降温的首选方式。崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email:cbshaowei@163.com
  • 新一代厂房通风降温系统
    新一代厂房通风降温系统
    致尊敬的企业家:您在为改善厂房的闷热环境,提高企业的生产效率而烦恼吗? 您想您的员工在高温天气下仍把厂房当成自己的家,安心工作,从而减少员工的跳槽率吗? 选择土禾风机就能使您迅速解除以上的烦恼! 土禾负压通风降温系统是我公司引进意大利先进技术合作生产,配备全套的生产线、检测设备、标准动平衡实验室、整机动平衡检测中心,产品质量达到国际标准。能有效解决工业厂房的闷热高温问题,是一种高效、节能、环保并具有良好通风效果的新一代降温系统,能真正改善人群密集、高温、易生污染场所的环境,提高员工的生产效率。本公司产品率先树立行业标准,并通过 ISO9001:2000国际质量体系认证。 土禾负压通风降温系统是在密闭的厂房的一端安装土禾风机及相关配件,另一端安装降温水帘。抽风时由于室内气压低于室外气压(即形成负压),外界空气便会自动透过水帘进入室内,使室内空气的温度下降,湿度提升,保持在26-28℃(外界为34℃时),并且形成负压式循环,源源不断将热量、异味和灰尘带走。其具有如下性能特点: 1、 节能高效 土禾负压通风降温系
  • 给大家晒晒博容地暖降温系统
    给大家晒晒博容地暖降温系统
    博容地暖降温系统: 博容地暖降温(系列)产品系我公司为广大地暖用户提供的一种安全保障设施,其作用是: 1:让集中供热用户安全的用上舒适节能的热水地板采暖。 低温热水地板辐射采暖是一种低温差大流量的辐射采暖方式,与传统的散热器采暖方式,具有节能、舒适、健康等优势,对水温具有较高的要求:地面采用地板砖时55℃左右,复合木地板在45℃以下,实木地板低于35℃。而集中供热热水温度是针对传统散热器采暖方式设计的,水温75℃-95℃,远远超出地暖运行的安全温度。将高温水直接供应地暖,将会导致地暖漏水、地板变形爆裂等事故而地暖管道埋在地板下,一旦出现问题需将地面刨开维护,给用户造成极大麻烦和损失。因此很多集中供热用户望地暖兴叹,而负责任的地暖供应商出于对用户的负责,也不得不将大量集中供热用户拒之门外。 博容地暖降温系统可以方便可靠的将高温来水降低至地暖需要的35℃-60℃,让集中供热用户放心的用上安全、舒适、节能的地暖采暖系统。 2:采用壁挂炉采暖的用户使用博容地暖降温系统,可以提高壁挂炉输出功率,延长壁挂炉使用寿命。 (1):壁挂炉的是按
  • 地暖系统换热降温新办法
    地暖系统换热降温新办法(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)为了保证地暖系统的恬静性、安全性和管材的使用寿命,规范约束低温热水地面辐射供暖系统采用供水温度最高60℃,当供水温度超此限制时必需采用换热或混水降温措施。一、地暖混水降温装置的作用目前我国采取集中供热或小区集中供热系统的大都是针对散热器采暖用户设计的,一般供应用户的水温在70℃~90℃,远高于地暖要求的水温,因此不能直接用于地暖。壁挂炉供暖固然可以调节水温到地暖设计使用温度,但其设计温度和流量通常是按照散热器采暖进行的,直接用于地暖时,低温运行存在频繁启动、低效、烟气低温露点酸侵蚀、换热器表面结露等影响轮回水流量不足导致供热功率下降的题目,而与换热器或地暖混水降温装置等配合将会达到更好的效果。全新的混水系统,既经济利便地实现了供暧系统的单独温度控制。又可以使地面辐射供暧与散热器供暧共用一个高温热源,不需要再为地暖单独建立低温热源。系统采用比例混合调节一次高温水与二次低温水的混合比例,将符合要求的混后水供加热盘管使用。地暖混水降温装置通过高
  • 微型制冷系统,给电脑CPU降温!
    微型制冷系统,给电脑CPU降温!
    本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-12 21:26 编辑 电脑机箱底版上,拳头大的是压缩机。后板排气孔处是冷凝器。CPU上是蒸发器。CPU处蒸发器。
  • 首届深圳国际低碳城用上“雾森降温系统”
    首届深圳国际低碳城用上“雾森降温系统”
    南都讯 遮阳靠的是“人造云”,降温采用“雾森降温系统”……龙岗坪地的深圳国际低碳城今日用无处不在的低碳细节招待世界各国来宾。今日,首届深圳国际低碳城论坛大会将在此拉开帷幕,而碳排放权交易试点运行启动仪式也将启动,深圳成为国内首个正式启动碳交易的试点城市。深圳首批635家企业被纳入碳交易,占全市碳排放总量近四成。 低碳城低碳元素无处不在 昨日,龙岗坪地街道办相关工作人员介绍,会展中心外墙全是花草等绿色植物,这些植物既可以遮挡阳光又能减低空调能耗,达到低碳减排的目的。此外,会展中心的上空悬浮着一片“人造云”,由绿化、新材料等生态元素组成,结合风光环境等产生变化,当阳光照射在会展中心上面时,“云”就会飘浮到上空,起到遮阳节能的作用。
  • 冰制冷降温系统经济性运行分析.rar
    冰制冷降温系统经济性运行分析.rar
  • 内循环水降温系统在大体积混凝土施工中的应用
    一、工程概况 大体积混凝土基础的特点是底板厚、混凝土量大、水化热高、升温快,而散热面积较小,降温缓慢,本文以某工程基础为例,该基础为C30,外形尺寸为长12M、宽10M、厚度达7M,属于超厚度大体积混凝土基础,这种近似于立方体的混凝土基础在施工中容易因混凝土浇注时水化热温升值高、内外温差大、温度梯度变化大,温度应力易超过混凝土的抗拉强度而出现表面裂缝和最为严重的贯穿性裂缝,而这种裂缝的出现将会造成承受较大动力荷载的混凝土基础产生粉碎性破坏。若采用常规施工方法,难以控制混凝土内外温差,为此在钢筋混凝土中设置内循环水管,有效地降低了混凝土内部的热量,削减了温度峰值。 故该基础要求一次连续浇筑,不留施工缝;基础承受较大的动力荷载,整个混凝土基础不能出现裂缝,避免因小裂缝受震动影响而逐渐转化为贯穿性裂缝。
  • 采暖系统高温水降温为低温水方法
    :victory: :victory: 请教高手哦!我设计过一个采暖系统面积6000平方,当时甲方提资为采暖热水温度为95\70.采暖期系统投入运行后发现钢制散热器静密封点多处漏、渗水,同事散热器还发现变形。经过多次修理漏、渗问题一直没有解决。后来发现甲方提供采暖热水温度有误,实际采暖是热水130\110。请教各位大侠采用什么方法能把高温水温度降下来,满足设计要求啊。谢谢啦!
  • 请教网吧降温通风系统的设计 选用 安装方案!!
    房子情况: 1. 房子位于2楼顶层,平顶可用 2. 西向和东向都各有好几个大窗户且外墙空间可全用,北向外墙长度为15米,也有几个大窗户,也可用 3. 这一层整体呈长17-19M 宽15+8M的规则矩形 这层分划成了左右(即西 东)大体相当的2部分: 右边是大厅部分(长17米宽15米总面积170平方的大厅高3.3M),(长19.5米宽8米 这一部分有4道各15M长的主梁,北向和东向有大窗户且外墙空间可用,,机器为12台*5排=60台+8台,(前台已经有台大3P的空调打算移到机房里使用) 左边是包括依次是游戏区包厢区和生活区各16台机器,西向外墙可用19.5米(另外:独立的包厢和游戏区各5*8=40平方,但是已经各装了一台大3P的空调;独立的员工休息区和生活区为(19.5-5-5)*8=76平方 共有3个16平方的房间和一个的客厅,一个厨房,一个卫生间) 大厅因为发热量太大,空调投入成本太大,使用费用过高,想装通风降温系统,造价合适的话可以考虑加入其它区域,但因为是外行,希望在设计安装和设备
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • EXCEL5000系统资料!
    大家一起来分享这份资料吧!
  • 求助:这个系统为什么不制冷?
    这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
  • 请老师们给我设计一个鸡舍水冷通风降温系统
    请老师们给我设计一个鸡舍水冷通风降温系统,鸡舍存栏3000只,只重2公斤,鸡舍面积为10.5×24米,高2.5米。现有空调用离心风机900瓦和2800瓦各一台,地下水温度为14℃。谢谢
  • Navisworks2019系统要求
    问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
  • 怎么可以把水冷系统用在电脑的机箱里对CPU进行降温
    我现在遇到一个很棘手的问题,以前做空调设计业没想过在小之又小的系统里怎么应用,我的电脑经常超频使得机箱的温度迅速升高,为了不损坏CPU和显卡等,必须进行降温,以前我都是把机箱盖打开的,再装一个风扇,但现在有很多人都用水冷进行,我也想试一试,但本人能力有限,只能像大师们请教,这也算是空调系统和计算机系统的完美结合吧,大家可以进行头脑风暴,我很喜欢玩超频,很喜欢电脑,但就是几年前我都在尝试但一直没什么效果,希望大师们赐教几招,小生感激不尽
降温系统
降温系统专题,为您提供降温系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与降温系统 相关的专业交流讨论,更多降温系统相关内容请访问
相关热门专题
降低成本措施
交房注意事项
