针对传统以太网采用带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD )的媒质访问协议给工业控制带来实时性差的弱点,分析了全双工交换式以太网应用于楼宇自控系统的可行性,并对其进行了介绍,分析了其优点。在以太网一网到底结构的楼宇自控系统中采用全双工交换式以太网,对典型的二级交换网络结构进行了实时性计算,结果表明采用这样的以太网通信方式能保证楼宇自控系统中的实时性要求。 以太网已经开始进入工业控制领域并展现了非常好的前景,楼宇自控领域可以认为是工业控制领域向建筑物内的延伸,以太网应用于楼宇自控系统也将成为楼宇智能控制中的主流技术之一。对于采用CSMA/CD 的媒质访问方法的以太网来讲,其实时性和确定性不好,使得它应用于工业控制领域受到很大限制。随着以太网通信速率的提高、网络负荷减轻、传输时延减少和网络碰撞几率下降,这种情
怎样在短时间内,以最低的成本开展设备改进与升级,变成厂商们面临的重要问题。工业以太网交换机选用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,而且内嵌智能报警设计监控网络运行情况,促使在恶劣危险的工业环境里确保以太网可靠相对稳定的运作。技术先进,架构科学,开放性和扩展性好,可以不必对设备做过多调整,就可以扩充其性能,提升其功能,让使用者省时省力。
我是个新手,才做过两次综合布线,我做综合布线的时候觉得综合布线好像很少讨论路由/交换机/集线器的问题,但是这些才是整个系统的核心部分,而且他们也间接决定了布线用的材料(光缆/电缆),机柜的大小等等。不知道这样想对不对?
本文将介绍集线器、交换机和网桥。主要解释这些设备是什么?它们是如何工作的?使用场景以及优缺点?还会解释什么是VLAN,它是如何工作的,以及我们为什么要使用它们?
积分 兑换软件已有将近两个星期,竟然审核要这么长时间.具体审核什么?这么难通过的?是办公人员人手不够?请版主帮忙问一下,浩辰公司.
知识点:集线器
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
交换机的RS-232 console口能否与那些插网线通信的接口通用 就是说它们的功能是不是一样的? 我看它们的外形是一样的 都是RJ-45双绞线接口
本帖最后由 施迈博新风 于 2016-9-13 14:49 编辑 最近对新风系统内置的热交换芯体有点搞不清楚,浏览了部分信息,施迈博新风小编搜索了下:热交换芯体结构上多为六边菱形形,也有方形的,根据材质不同可分为:纸质芯体、铝制芯体、塑料芯体,树脂芯体。他们之间的哪个更好用些呢?不对的还请指正。
Flux ,从Google旗下的Google X单飞出来的一家位于旧金山的创业公司,怀揣着转变数字设计和施工的远大抱负,于近期发布了一套 BIM 工具插件,让这个世界更多地看到了照进现实的理想。Flux近日发布了一组基于云的软件插件程序,并表示该插件可实现Microsoft Excel、Revit/Dynamo和Rhino/Grasshopper间数据的无缝传输。
市面上离子交换树脂的种类很多,由于化学组成结构不同而具有不同的功能和特性,因此适合于不同的用途,应根据工艺要求和材料特性选择合适的树脂类型和品种。今天带路环保小编带大家了解一下离子交换树脂时的物理特性: 树脂颗粒尺寸 离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力
工业交换机故障现象多样,却没有固定的消除步骤,但有些故障往往有明确的方向,一眼就能识别出来,因此,我们只能根据具体情况进行分析,为了使排除工作有章可循,我们可以按照以下原则分析工业交换机的故障,一起来看看。
因为工业交换机故障状况各种各样,沒有确定的排除流程,而有的故障通常具备确立的专一性,一眼就能鉴别得到。因此 只有按照详细情况深入分析了,为了更好地使得排障工作中有据可依,我们可以在剖析工业交换机的故障时,依照下面的标准来剖析,一起来瞧瞧吧!
因为工业生产自然环境对工业控制系统网络稳定性能的极高规定,电力线通信的冗余作用应时而生。从迅速生成树冗余(RSTP)、环网冗余(RapidRing)到主杆冗余(Trunking),都是有自己不一样的优点和特性。
请问换气次数(ventilation)和空气交换率(air change rate)有什么异同?这两个说法的英文表达是否正确?这两个说法和新风量有什么关系?谢谢。
工业交换机也称之为工业以太网交换机,即运用于工业操纵行业的以太网交换机设备,工业交换机具备电信网级特性特点,可承受苛刻的办公环境,可达到各种各样工业行业的应用要求。那么,工业交换机的应用自然环境有什么? 工业交换机的应用自然环境 工业交换机商品被设计方案成可以承受住极端化的溫度转变(一般从:-40°C~75°C)。外观被设计方案成可以抵御住外部的影响达到IP40安全防护,且常常可以把商品十分比较敏感的內部的高溫立即开展当然制冷。商品应用了高品质和可靠性高的电子器件(如工业设备不应用风机而选用导热硅胶,非常少应用电解电容器,这种都用在商业的网络交换机上,由于这种电子器件因为她们的使用期限不长产生了不可靠性)。 谁会必须工业交换机呢 简易表明
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮,
