  • 三相交流电动机功率计算公式的分析
    三相交流电动机功率计算公式的分析
    由于电动机原来采用NU型深沟柱轴承,允许电动机轴向窜动。轴承内圈两侧有挡边,外圈无挡边,因此允许轴相对轴承双向位移,可以承受轴热膨胀引起的伸长。同时轴承的间隙相对深沟球轴承来说偏大,但轴承的受力为线形,比深沟球轴承的点受力好。
  • 交流电梯的计算功率该如何计算?
    关于交流电梯的计算电流,无论是《手册》还是《通用用电设备设计规范》都给出了答案,针对电梯铭牌提供的数据(0.5H或连续工作制)有不同的计算方法,这种算法是引用《美国国家电气法规》的参数,简化设计计算得出的。现在的问题是,能不能根据这个计算电流,直接算出计算功率呢?首先,功率因数不知怎么取?其次,该计算电流是作为选择导线用的,他考虑了电梯的各种工况,好像不能用此电流来求功率。关于计算功率单台和多台是有个同时系数关系的。另外,还想问一下,电梯铭牌上标注的功率是连续工作制的,还是0.5H(1H)工作制的,我没有找到电梯样本,有些电梯样本也没有说清楚。
  • 电功率计算公式精编汇总
    一、电功率计算公式 1.在纯直流电路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I--
  • 请教单台交流电梯的计算电流问题
    如现有一栋11层住宅楼,建筑选用的是载荷为800Kg、10人、速度为1.5m/s的小机房客梯,查奥的斯电梯产品样本型号P0800G15W-CO(即800Kg、10人、速度为1.5m/s)的电梯,电机功率为8.3KW,那么电梯回路的计算电流怎么算?有几点疑问: 1.根据民用建筑电气设计规范条文说明中第9.4.2条“单台交流电梯的计算电流应取拽引机铭牌0.5h或1h工作制额定电流90%及附属电器的负荷电流,或取铭牌连续工作制额定电流的140%及附属电器的负荷电流”,那么8.3KW的电机功率是指0.5h或1h工作制额定功率还是铭牌连续工作制额定功率? 2.电梯的功率因数取多少? 3.或者大家在计算电梯回路电流时是怎么做的? 望指教!
  • 交流电的有功、无功、视在功率的意义是?
    知识点:有功 交流电的有功功率、无功功率和视在功率的意义是什么? 答:电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,单位为瓦。 储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,时而大,时而小,为了衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称作无功功率,用Q表示,电感性无功功率用QL表示,电容性无功功率用QC表示,单位为乏。 在电感、电容同时存在的电路中,感性和容性无
  • 插座回路和照明的功率计算?
    规范要求公共建筑的插座回路不能超过10个,一个插座按100W计算,我有组插座回路,8个插座,按多少计算呢?该配好多的线?(一般我配的是2×2.5的铜芯线.)规范要求照明回路不能超过25个灯.我有组照明回路,20盏双管荧光灯(2×40W),按多少计算呢?
  • 照明分电箱电流和功率计算?
    大家好,我是船电,但大学是机械的对一些基本概念不清,请大家指点下,感谢!船上照明分电箱是220V,3P;到了每个照明回路为220V,2P(或也叫单相)比如一个照明分电箱单相各分路累加功率为10KW,则折算分电箱三相功率是多少?(是除以根号3?)再如单相电流累加为57A(可以这样累加算?), 折算到分电箱电源三相是除以根3,还是除3?
  • 求分励线圈的电流及功率计算
    如AC220V线圈 标明为56Ω 实际用万用表测得才40多Ω,如按欧姆定律算得电流应该为3.92A,再算功率应为862.4W 线圈真有这么大的功率吗?还有需要乘以功率因数吗?有的话是多少?
  • 关于交流电阻的问题,请教
    1.工业与民用配电设计手册第9章第5节中,导体交流电阻的计算,其中有个邻进效应系数根据图表换算,我一直没有搞懂怎么换算,求大神指导。2.在电气设计中,导体交流电阻的计算有什么意义?主要用在哪方面?3.电压降的计算公式中的R,能不能使用直流电阻来替代?
  • 求助!关于交流电动机参数的计算公式
    各位大哥,谁知道交流电动机转子,定子电阻的计算公式,定子折算到转子侧电阻,转子折算到定子侧电阻的计算公式!!我在书上没查到..有知道的大哥麻烦告诉我一下..谢谢...........
  • 终于找齐了!电功率计算公式精编汇总
    终于找齐了!电功率计算公式精编汇总
    一、电功率计算公式: 1、在纯直流电路中: P=UI         P=I2R        P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I----电流(A),  R---电阻(Ω)。 2、在单相交流电路中: P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载,其 cos φ=1 则 P=UI U、I---分别为相电压、电流。 3、在对称三相交流电路中 不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是:   P=√3UIcosφ 式中:U、I---分别为线电压、线电流。 cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉, cosφ=1 则P=√3U。 二、欧姆定律部分 1.I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电
  • 电功率计算公式精编汇总,终于找齐了!
    电功率计算公式精编汇总,终于找齐了!
    一、电功率计算公式:1在纯直流电路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电
  • 什么是电功率?电功率单位_电功率计算公式
    什么是电功率?在单位时间内电流所做的功叫做电功率;其中单位时间为秒(s),所做的功就是指电功。电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,电功率是描述电流做功快慢程度的物理量,通常所谓用电设备容量的大小,通常都是指的电功率的大小,他表示该用电设备在单位时间内做功的能力。如果您不太理解,那么举个例子:把电流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的这个水的重量就是您做的电功;而您总共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是电功率啦。电功率计算公式通过上面对电功率概念的基本描述以及笔者所做的比喻,很多人可能已经想到了电功率计算公式啦;我们继续拿上面的喝水的例子来说明:既然总共在10秒内喝了一大碗水,那么也就比作是10秒内做了一定量的电功,那么计算公式就显而易见了,将电功除以时间,所得的数值便是用电设备的电功率啦:
  • 交流电机定子额定电流的计算与估算
    知识点:定额交流电流
  • 电缆跟电流电功率的比例问题
    以前我作过建筑高低压电房设计,现在作的是机房强电设计,在做高低压电房设计时,经常遇到600KVA以上的变压器回路其中的线缆都是用的一根YJV-4*240+1*120,按照电流来计算很多都是1000A以上的,这种电缆的载流量才400多,按理这远远不够.现在我做机房,一路200KVA的回路我都是给的这种规格的电缆,如果再大一点的回路,例如500KVA的是不是也可以用一根YJV-240*4+1*120的电缆,还是说必须的用两根呢.那位能解答一下,给我个明白,先谢了
  • 关于离心式泵的功率计算问题
    我在书上看到离心式泵的功率计算,其中涉及到了个余量系数K的概念,我想问一下余量系数K的确定中的机械类型是怎么选的。谢谢!
  • 怎样判别交流电与直流电?
    记得在学校放假回家的火车上,遇到两位刚上高中的小孩,当她们得知我是学电的后,就问我交流电与直流电有什么区别?当时我愣了一下,自己在学习中,很少去想这个问题,那时就用书面上讲的,交直流电的频率、幅值(即波形)不同来告诉她们。在生活和工作中,我们常常接触到交流电和直流电,相信很多人都撑握了怎样判别交流电与直流电,但也有一些人还不知道,现请大家谈谈都有那些方法能判别插线板上的电源或其它电源是交流电还是直流电?
  • 关于电容对交流电的阻碍作用
    理想电容本身不能通交流电的,是因为交流电的正负极交换充电才人们认为其可以通交流。那么,既然电容不通交流,那它怎么对交流电产生阻碍呢?
  • 求助:关于离心泵电机功率计算
    离心泵电机功率计算公式在《钢铁企业电力设计手册》为P=KγQ(H+△H)/102ŋŋc在《电气传动自动化手册》为P=KγQ(H+△H)/ŋŋc,哪一个准确?请各位大佬们帮忙解释,谢谢!
交流电功率计算
交流电功率计算专题,为您提供交流电功率计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流电功率计算 相关的专业交流讨论,更多交流电功率计算相关内容请访问
交换式集线器
交流电焊机
