  • 交流电焊机安全操作规程
    交流电焊机安全操作规程
  • 交流电焊机断路器整定电流的选择
    38KVA的交流电焊机,按照《工业与民用配电设计手册》,断路器整定电流取125A但是别人的图上取的是63A整定电流到底该怎么取啊
  • 施工现场交流电焊机 接线问题?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑 1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到楼板钢筋上。
  • BOAO-100JK智能交流电焊机节电器
    智能交流电焊机节能控制器简介提供OEM合作BOAO-100K智能交流电焊机节电器是我所自主研发的节电新产品,它能适时控制电焊机的用电状态, 在电焊机停止焊接时,控制器自动断开电源,使电焊机处在休眠状态,无电能消耗;当需要焊接时,控制器将自动击活电焊机,使电焊机处在工作电压下正常使用。不仅节约有功电能,还使无功损耗降低为零,提高了电网功率因数,节电效果非常显著,1—3个月收回投资。在空载状态下电焊机二次输出电压仅5V,确保了操作人员的安全。可谓一举多得。加装电焊机空载停电装置的节能效果在电焊机运行过程中,空载时让其自动停止供电,减少功率损耗,提高功率因数。一般情况下,交流电焊机空载有功损耗占其容量的10%--25%,无功损耗占容量的8%--9%。空载功率因数为0.1%---0.3%很低。如果采用空载停电的自控方式,就可大大减少功率损耗,提高功率因数。以17---40KW的交流电焊机为例,它的有功节能为2---6KW,无功节能为17—25Kvr,功率因数可提高0.1—0.15。大大提高了电源的利用率。产品特点:
  • 诚证“BOAO-100K交流电焊机节电器”代理
    诚招“BOAO-100K智能交流电焊机安全节电器”国内代理商BOAO-100K智能交流电焊机节电器是我所自主研发的节电新产品,它能适时控制电焊机的用电状态, 在电焊机停止焊接时,控制器自动断开电源,使电焊机处在休眠状态,无电能消耗;当需要焊接时,控制器将自动击活电焊机,使电焊机处在工作电压下正常使用。不仅节约有功电能,还使无功损耗降低为零,提高了电网功率因数,节电效果非常显著,1—3个月收回投资。在空载状态下电焊机二次输出电压仅5V,确保了操作人员的安全。可谓一举多得。 产品特点:1) 1-50秒内没有焊接操作(时间根据用户需要改变程序),自动切断电焊机电源,并有工作状态指示;2) 焊接时,焊条和焊件短接一下,在20ms内自动接通电源引弧。(如像操作工 人习惯焊接前刨一下引弧),不改变工人的焊接操作习惯,真正做到人性化设计;3) 灵敏度可调,适用不同环境下和各型号交流电焊机BX系列150、200、315、400、500、630等通用;4) 空载节电率高达98%以上;整体节电20—30%(节电时功耗≤8W)<
  • 求问单台单相380V交流电焊机电流的计算方法
    请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷?可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式
  • 请教直流电焊机的维修知识
    我对直流电焊机的工作原理,及维修知识知道的不多。今天有朋友送来一台直流电焊机,故障现象是电焊机不拉弧,风机工作正常,有嗡嗡的电磁声。那为朋友修理电焊机有经验,请提供一下检修思路。非常感谢。
  • 电焊机负荷计算,急!!!!!!
    逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
  • 如何换算电焊机的设备容量
    我是做给排水施工的,经常有施工临时用电方案中的电焊机换算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何换算成设备容量的?步骤是怎么形成的?望各位同仁帮忙解释一下,万分感谢!
  • 关于电焊机的断路器选择
    最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
  • 电焊机一次电流怎么计算?
    电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
  • 电焊机为什么能使电表反转?
    电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
  • 关于交流电阻的问题,请教
    1.工业与民用配电设计手册第9章第5节中,导体交流电阻的计算,其中有个邻进效应系数根据图表换算,我一直没有搞懂怎么换算,求大神指导。2.在电气设计中,导体交流电阻的计算有什么意义?主要用在哪方面?3.电压降的计算公式中的R,能不能使用直流电阻来替代?
  • [求助]:机场施工能否使用直流电焊机
    我们现在在飞机场施工钢结构,在使用直流电焊机的时候被业主方通知停止使用,理由是对飞机通讯有影响,请问各位大师们,直流电焊机是否对飞机通讯有影响?如有影响有多大?施工现场离机场100m内!请各位大师们指教!
  • [求助]:机场内施工能否使用直流电焊机
  • 小型手提式直流电焊机“+”与“-”接口如何接线(已解决)
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 14:58 编辑 小型手提式直流电焊机 电流输出250A 双电源自动切换,有如下几个疑问:1:电焊机上面红色(+)和黑色(-)接口怎么接线,焊把线接+还是-接口上,待焊金属接+还是-接口上2:双电源自动切换(220V、380V)输入,输出都是250A,请问对于焊接质量和其他方面 有什么区别?380V输入 250A输出比220V输入 250A输出 在焊接问题上有什么本质的区别吗?难道就是为了方便用户而设计成双电源自动切换吗?询问了商家的淘宝客服给出的答案是“380电压稳定。焊接更好”。为什么380V输入的电压比220V稳定,稳定与不稳定跟电压大小有关系吗?望详解
  • 电焊机的功率是多少?(选择题)
    一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
  • 220V的电焊机可以焊多厚的钢板
    今天遇到甲方单位一个问题,有一户 业主装修需要焊 钢梁 ,用的是220V的电焊机。功率8KW,钢梁的厚度是6MM。但由于现在甲方给供的是临电 。变压器的容量不够用的。致使焊机不能正常工作,问一下各位老大220V的电焊机可以焊多厚的钢板。还有就是一般家里装修8KW的焊机能不能使用。单户 的电流设计总开是100A 的。
  • 请教高手电焊机怎么烧毁的?
    本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?
  • 怎样判别交流电与直流电?
    记得在学校放假回家的火车上,遇到两位刚上高中的小孩,当她们得知我是学电的后,就问我交流电与直流电有什么区别?当时我愣了一下,自己在学习中,很少去想这个问题,那时就用书面上讲的,交直流电的频率、幅值(即波形)不同来告诉她们。在生活和工作中,我们常常接触到交流电和直流电,相信很多人都撑握了怎样判别交流电与直流电,但也有一些人还不知道,现请大家谈谈都有那些方法能判别插线板上的电源或其它电源是交流电还是直流电?
交流电焊机
交流电焊机专题,为您提供交流电焊机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流电焊机 相关的专业交流讨论,更多交流电焊机相关内容请访问
交流电功率计算
交流电机调速器
