  • 浅谈交流电机的结构和原理
    知识点:交流电机内角
  • 什么是交流电机,它是如何工作的?
    知识点:交流电机内角
  • 交流电机绕组的嵌装与接线
    交流电机绕组的嵌装与接线
  • 400KW6000V的交流电机需要监测绕组温度吗
    各位,400KW 6000V 的交流感应电机需要监测绕组温度吗?这种规模大小的电机是不是自身就带着温度传感器,不需要订货时说明,这个电机是用来带一个水泵的
  • 与220V交流电机相配的启动电容,如何选配?根据?
    洗衣机的电机出毛病了,不知道是不是电容的原因,想换一个,可是型号都模糊了,看不清楚,应该怎么选配一个?原来的是 CBB60 的 ,应该选多少微法的啊
  • 交流电机根据什么原则来命名型号的
    电动机型号由产品代号,规格代号,特殊环境代号,补充代号等4部分组成。并按下列顺序排列:[1]-[2]-[3]-[4]1-产品代号2-规格代号3-特殊环境代号4-补充代号产品代号 包括类型代号,电动机特点代号,设计序号和励磁代号组成。类型代号 名称 代号 名称 代号“交流”“异” Y{J} “安”全 A封闭型 O “阀”门 F“绕”线型 R “管”道 G隔“爆”型 B 水“泵” B“多”速 D 采“煤”机用 C{M}高“起”动转矩 Q 装“岩”机用 I“高”速 K 回“柱”绞车 Z双鼠笼运输机 S “通”风机 T高“滑”差 H特点代号 为表征电机的性能,结构或用途而采用汉语拼音字母。如B{隔爆型},YB隔爆型异步电动机。设计序号 表示产品设计顺序,对第一次设计产品,不标设计序号。电动机的规格代号 包括
  • 单相交流电机可以用变频器吗
    单相交流电机典型的调速方案是调压调速。比如电风扇的慢速档、中速档、快速档,就是调压调速的应用。 单相交流电机的启动需要启动电容,如果没有启动电容,直接通电起动,会有死角起不来,需要人为用外力帮助启动。 一般的三相输出的变频器对于带电容的电机是不能用的。其实相当简单的,把电容拆了,然后把电机上连接电容的线和运行线,共用线分别接变频器,保正能调速,力气也比以前大. 因为电机相角是90°,所以变频器要专门设计的,才会有高效率。正反转也容易实现了。有专门是供单相电机用的变频器0.75kw-2.2kw低压220V单相变频器。
  • 交流电机数学模型及调速系统
    交流电机数学模型及调速系统
  • Lenze 三相交流电机样本
    Lenze 三相交流电机样本
  • 交流电机定子额定电流的计算与估算
    知识点:定额交流电流
  • 单相交流电机的保护控制线路
    看了很多三相的交流控制回路。现有一交流220V单相电机要进行热继保护控制。请教有单相的接触器和热继吗?那么单相交流电机带保护的控制方式如何设计才是最合理的呢。有这方面的标准吗?请教大家多多指教。
  • 高压交流电机液态软起动(水电阻)
    前几天去喷煤高压室测量水电阻,设备“高压交流电机液态软起动装置”,这个设备才投运半个月,出现了问题。一台标准电阻57Ω 我们测量出来的结果是23Ω,投运的时候具体有没有经过校验不清楚,然后就发热太快好像水温过高冒烟,想请教下半个月内导致电阻变化很快的原因有哪些? 我想水温、水的蒸发影响也没那么大吧! 求解~~通过降低水中离子浓度来增加电阻,我们向水槽中加纯净水,但是增幅不明显! 而且先抽掉一部分水再加水很麻烦。我看那用来加到液体里的粉末应该避免酸性接触,所以导电液体应该呈碱性吧,那么通过加入一些酸性液体会不会有增加电阻的效果呢?还有就是ABC三相下面的水槽想通,时间久了里面的离子浓度也应该想同的,为什么测量的水电阻大小也不一样? 相差不是太大的......
  • 在运行中判定三相交流电机的好坏
    在线判断三相交流电机好坏的基本依据就是运行电流是否正常,一般应不大亍额定电流且三相电流差不应超过百分之十,即可判定为正常
  • 交流电机极数与电流的关系
    我看了很多厂家的产品目录,发现同样马力的三相交流电机,极数越大,其额定电流就相应升高,在本人知识范围内,只知道极数只会对转速有影响,极数越大转速越低,但不知极数的多少是否会影响电机的额定电流?请各位专业人士解答一下本人的问题,不胜感激.
  • 各种交流电动机的旋转原理
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/4/Thesis_0_43_673.html 目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理 三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁
  • 参考坐标系变换和三相交流电机的瞬态分析
    本文介绍了使用参考坐标理论进行交流电机中物理变量的变换。通过把时变微分方程变为时不变微分方程,使得交流电机的理解和分析变得容易。三相系统中a、b、c三相的电压、电流和磁通等电量可以转换为d-q-n正交坐标下的变量,这里坐标轴之间的磁耦合为零。这样一来,在三相平衡运行时,三相系统可以仅通过d-q坐标下的参数容易地表达出来。彼此相互正交的d-q轴参数可以通过一个复数容易地表达出来,并且复数的实部代表d轴参数,虚部代表q轴参数。从a、b、c三相到直角坐标下的变换可以通过复矢量代数来实现。
  • 380V交流电机三角形接法,怎么测不了阻值?
    昨晚遇到奇怪的事情,380v交流电机绕组三角形接法,用万用表测阻值的时候只有BC能测量,AB/AC都测量部出来,请问是怎么回事啊,以前都不会出现这种情况的,点检要求我们把连接片断开,我想了那不是主要原因的撒,请教各位大大,怎么理解?电机是没有问题的。
交流电机原理
交流电机原理专题,为您提供交流电机原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流电机原理 相关的专业交流讨论,更多交流电机原理相关内容请访问
交流电机调速器
交流电压
