  • 请教直流屏交流电压的问题
    直流屏时常交流欠压报警,每次查报警时交流电压Uab,Ubc,Uca中有一相360多伏,其他两相300零几伏,低压的两相也不总是固定于哪两相,查取交流电压的配电室的电压表指示正常。请问是什么原因?
  • 谈谈如何选用交流电流表和电压表
    我们知道,一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。如:1Ti—A型电流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等规格。电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300、400、600(A)。 ITi一V型电压表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达6000、10000、110000V以上。是不是我们需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了呢?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度2/3以上区间为好。
  • FLUKE福禄克5790A交流电压测量校准
    FLUKE福禄克5790A交流电压测量校准 附加功能: 使您保持高效的多功能性 - 当您第一次启动 5790A 时,诊断程序会验证仪器的完整性。 多种输入连接允许您使用最适合您应用的一种。5790A 上有四组输入端子、两个 N 型连接器和两组五通接线柱。一个 N 型和一组接线柱专用于交流测量和传输模式。交流或直流电压可应用于 5790 的全范围内的任一输入连接,使您能够执行自动交流/直流转换测量。5790A 自动确定施加的电压是交流还是直流。 第二个 N 型输入连接支持可选的宽带模式,第二组接线柱专为 Fluke A40 系列电流分流器设计。 通过触摸 5790A 前面板上的按键选择输入连接。LED 指示哪个选项处于活动状态。 自动化 AC 测量具有易于使用的精度
  • 数字式单相交流电压表IDVM05S
    数字式单相交流电压表IDVM05S,数字式单相交流电流表IDAM05S,如何解释?IDVM05S是什么?IDAM05S是什么?请高手帮忙!谢谢
  • 关于交流电阻的问题,请教
    1.工业与民用配电设计手册第9章第5节中,导体交流电阻的计算,其中有个邻进效应系数根据图表换算,我一直没有搞懂怎么换算,求大神指导。2.在电气设计中,导体交流电阻的计算有什么意义?主要用在哪方面?3.电压降的计算公式中的R,能不能使用直流电阻来替代?
  • 两个电压等级一致的交流电源合闸的影响?
    都是400V电压等级,一个是35KV变400V 1,一个是10KV变400V 2,将400V 1接至断路器上端,400V 2同负荷线路一起接至同一断路器下端,平常由400V 2供给负荷,断路器处于分闸位置。如果有人故意合上断路器,会有什么影响呢?有人说要爆炸,我觉得不会,具体会有什么破坏又说不上来。
  • 什么是三相交流电?什么是相电压?什么是线电压?
    说到三相交流电可能有些人陌生,因为三相交流多都是工业人用得多。但说到单相交流电应该基本都懂,因为我们日常生活中用的电就是单相交流电,一条火线一条零线组成的电网就是单相交流电。正是只有一条火线,因此才称为单相交流电。说到这里可能都不用我说了,既然一条火线叫单相交流电,那三相交流电肯定是有三条火线,这样理解也是对的,因为它确实有三条火线,这也是比较好记及理解。但作为一个合格的 电工
  • 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
    DLT620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
  • 请教一体化组合交流电压变送器知识
    我们单位有两路10KV输入,一主一备,我们想加装一套远程监控装置,以监测10KV是否有电,有厂家推荐了一套所谓的一体化3相3线组合交流电压变送器,型号:TYI13-**AC,据称,测量范围0-12KV,省去电压互感器,直接接到10KV上,输出4-20mA,我想问问大家,谁用过这个东西,可靠性怎么样,另外,我们现有的互感器变出来是100V左右,出来后接到一个指示灯上,用来指示10KV是否带电,我能不能直接利用这个100V,把其变成一个数字量或模拟量送我们的监控设备呢,谢谢各位,请指教
  • 关于交流电缆选型发现的问题
    关于交流电缆选型发现的问题
    如图,变压器容量为1000KVA,高压侧(10KV)电缆选用的3*120的交流电缆,请问这个截面选的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3为考虑的裕量,通过查找电缆载流量表,3*120的载流量为292A,所以个人认为这个选型很不合理,想找专家帮我看看我的想法是不是对的?@ccc___
  • 请教交流电流测量的问题
    下面图片中的内容来自GB50063。在下理解3.2.1条已包含对三相交流电流的测量,如在下这样的理解是正确的话?为什么在3.2.2条还提到了尚应测量三相交流电流?提前谢谢您的回复。
  • 怎样判别交流电与直流电?
    记得在学校放假回家的火车上,遇到两位刚上高中的小孩,当她们得知我是学电的后,就问我交流电与直流电有什么区别?当时我愣了一下,自己在学习中,很少去想这个问题,那时就用书面上讲的,交直流电的频率、幅值(即波形)不同来告诉她们。在生活和工作中,我们常常接触到交流电和直流电,相信很多人都撑握了怎样判别交流电与直流电,但也有一些人还不知道,现请大家谈谈都有那些方法能判别插线板上的电源或其它电源是交流电还是直流电?
  • 关于电容对交流电的阻碍作用
    理想电容本身不能通交流电的,是因为交流电的正负极交换充电才人们认为其可以通交流。那么,既然电容不通交流,那它怎么对交流电产生阻碍呢?
  • 额定交流电压不同直流偏磁条件下的仿真验证
    在变压器空载,原方交流电压为额定电压,不同直流电流偏磁条件下对变压器励磁电流进行了仿真计算,与实验结果的比较见下表2.2: 由
  • 电感式接近传感器直流和交流电压的输出原理
    博扬智能 电感式接近传感器用于金属物体的非接触式检测。它们的工作原理基于线圈和振荡器,这些线圈和振荡器在感应表面的周围环境中产生电磁场。在操作区域中存在金属物体(执行器)会降低振荡幅度。这种振荡的上升或下降由阈值电路确定,该阈值电路会更改传感器的输出。传感器的工作距离取决于执行器的形状和大小,并与材料的性质严格相关(表1)。 一、电感式接近传感器直流电压输出原理:
  • 关于交流电气装置的过电压保护和绝缘配合的标准问题
    新的规范----GBT50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》,于2014年12月实施,原先的电力行业标准DLT620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘》是否作废? 感觉新标准比原标准删去了很多内容,也有一些与原标准不同的地方,应该以哪个标准为准比较好?实际设计中采用哪个标准? 望各位大神解释:handshake
  • 大家一起交流电气火灾的特点
    大家一起交流电气火灾的特点
    一、电气火灾的季节性特点电气火灾多发生在夏、冬季。 1.夏季。夏季因为周围环境温度高,电气设备的发热程度有很大影响,如果管理不善,就有可能使设备绝缘破坏,发生火灾。而雷雨季节是电气防火的关键季节,做好这个季节的电气防火工作是十分重要的。
  • 请教交流电流的测量问题
    下面图片中的内容来自GB50063,请教标注为红色部分的3.2.1条不包含测量三相交流电流吗?如包含的话和3.2.2条不就重复了吗?提前谢谢您的回复。
  • 组串逆变器交流电出线问题
    40kW的组串式逆变器,最大交流输出电流是64.5A,采用YJV0.6/1kV 3*16+1*10的电缆符合铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25 mm2的三相四线线路中中性导体的截面应与相导体的截面相同这一规范吗,是否要改成4*16的
交流电压
交流电压专题,为您提供交流电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流电压 相关的专业交流讨论,更多交流电压相关内容请访问
交流电机原理
交流接触器
