  • 寻找新型直流延时继电器
    需要:直流线圈DC220V,常开(瞬动闭合、延时打开)延时接点2个,常开(瞬合、瞬断)接点1个,延时时间2~5S。类似JT3-30/5有用过的,请赐教!
  • 交直流通用的时间继电器原理是怎样的?
    最近看到有厂家销售交直流通用的静态时间继电器,信号继电器,不知道是怎么设计的?一般都是直流和交流的,就算加整流桥,内部直流电压也不一样啊,电阻不是都要调整的吗~~~~
  • 这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
  • 继电器为什么要连二极管?
    继电器为什么要连二极管?
    请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
  • 直流继电器,有接线图,如何区分
    直流继电器,有接线图,如何区分
    直流继电器,有接线图,如何区分
  • ssr直流控交流固态继电器的问题:
    控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管,输出1端接220v发现导通后发现输出2端的电压只有124伏,那么问题来了 这是为什么?这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压)而这次却是降了一半!这是什么原因?个位大神教导教导!
  • 2018ssr直流控交流固态继电器的问题
    控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac 控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管, 输出1端接220v 发现导通后发现输出2端的电压只有124伏, 那么问题来了 这是为什么? 这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压) 而这次却是降了一半!这是什么原因? 个位大神教导教导!
  • ssr直流控交流固态继电器的问题
    ssr直流控交流固态继电器的问题: 控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac 控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管, 输出1端接220v 发现导通后发现输出2端的电压只有124伏, 那么问题来了 这是为什么? 这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压) 而这次却是降了一半!这是什么原因?
  • 使用直流固态继电器要注意的方面
    固态继电器组成三部分 输入电路,隔离(耦合)和输出电路。 输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与TTL/CMOS相容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器的输入与输出电路的隔离和耦合方式有光电耦合和变压器耦合两种。固态继电器的输出电路也可分为直流输出电路,交流输出电路和交直流输出电路等形式。交流输出时,通常使用两个可控硅或一个双向可控硅,直流输出时可使用双极性器件或功率场效应管。 直流固态继电器与交流固态继电器相比,无过零控制电路,也不必设置吸收电路,开关器件一般用大功率开关三极管,其它工作原理相同。 直流固态继电器在使用时应注意: a.负载为感性负载时,如直流电磁阀或电磁铁,应在负载两端并联一只二极管,二极管的电流应等于工作电流,电压应大于工作电压的4倍; b.固态继电器工作时应尽量把它靠近负载,其输出引线应满足负荷电流的需要; c.使用电源属经交流降压整流所得的,其滤波电解电容应足够大; d.固态继电器对过负载能力有较大
  • 【讨论】直流继电器线圈的为什么要并联二极管?
    大家都知道,流经线圈的电流变化时,线圈会产生自激电压来抑制电流的变化,当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压越高。在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,并联一个二极管来消除自激电压(或者有的继电器本身就自己并联了二极管),但是我不清楚具体原理是什么?开/断时,情况又是怎么样的?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]
  • 热继电器知多少!!很实用。
    1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 如何设定热继电器的电流
    现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
  • 继电器脉冲信号怎样产生
    求教各位师傅,我想用一个开关的通断产生二个脉冲信号,也就是开关接通时输出一个0-1秒通的脉冲信号,开关断开的瞬间也输出一0-1秒通的脉冲信号的继电器电路,也就是相当于PLC的前延微分和后延微分的功能,因就需要这点功能用一个PLC太浪费了.
  • 关于热继电器的整定电流。
    公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
  • 二次保护继电器如何选型?
    最近作学习二次侧设计,看了一张用继电器构成的二次保护原理图(见附件),但不知道里边的BCJ TBJ继电器、信号继电器以及与线圈串并联的电阻1R 2R R是如何选型的,有没有选择计算方法,请前辈给介绍一下,或者有没没这方面的书籍和文章可以推荐一下。有兴趣的可以讨论一下。
  • 有关延时继电器接线问题
    正泰JSZ3断电延时时间继电器复位信号(3-4)触点在实际电路中要不要接,要接的话应该怎样接在实际电路中?请各位大侠帮帮忙,感谢万分。
  • 这些是不是带继电器的开关?
    这些是不是带继电器的开关?
    这些是不是带继电器的开关?
  • 关于继电器线圈的接法问题
    今天看样本,直流时间继电器的线圈位置的端子是分正负极的,我想如果接反的的话会有什么后果? 还有电压继电器有交直流之分吗?我看样本上没特殊标明呀!
  • 关于继电器线圈电源的问题
    关于继电器线圈电源的问题
    图中+24和-24是继电器线圈的电源c1是控制接触器线圈 c1一个触点就可以控制接触器,f11和f12是否备用?+24和-24的线圈电源是否还要从其他地方引来。将来有紧急情况的话线圈工作,常开触点闭合,接触器通电 给负载端供电。我是新人,好多不懂 我这样理解正确吗? 还有线圈的电源是不是要从其他地方引来。 还望大家知无不言:)
交直流继电器
交直流继电器专题,为您提供交直流继电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交直流继电器 相关的专业交流讨论,更多交直流继电器相关内容请访问
交往与空间
胶布机
