  • 竹胶合板模板的设计与计算
    简要说明:本文按照有关规范提出规范化的设计计算方法,用以保证竹胶合板的模板设计更加合理,以最大可能的消除变形,保证混凝土外观质量和几何尺寸。文件格式:PDF 文件大小:96.6 KB
  • 海洋胶合板:山竹已被我控制!
    强台风“山竹” 16日17时登陆广东台山 肆虐多日之后,从17日开始,被称为“风王”的今年第22号台风“山竹”,其能量逐渐减弱,影响力也渐渐变小。 台风过后,我们不得不加强房屋防水措施,那么在家居装饰材料中,哪一种板材具有防水的效果呢?下面给大家推荐一款防水性能极佳的板材——海洋胶合板。
  • 层积胶合板防腐处理技术
    木材层积胶合板是以粘合剂将小木块连接在一起,成为大块木板的一个过程。大多数的木材在它们天然的状态下相当轻易地能被粘合。当木材经过防腐剂处理时,总会形成一层表面层,可能对所施用的粘合剂会不完全相容,导致整个或部分的粘合线失败。防腐剂处理可能会改变木材表面,防止粘合剂进入木材里面,或者与化学物起作用,并且影响粘合剂的特性,造成不完整的凝固而导致胶合层提早分裂。因此,在任何粘合操作中,需要考虑的因素是:1、木材应该干燥至适当的含水率(作为一个指南,板材:10-12%,薄片:6%)。然而,应该咨询粘合剂制造商有关用于特定情况下的含水率的适合范围;2、胶合的表面必须清洁,并且更适宜的是刚被加工的表面。任何积累的尘埃和粘合表面的氧化都可能会影响连接的品质;3、粘合剂必须正确地混合(依照制造商所推荐),同时要均匀地施用;4、连接处的压力必须足够,确保有相当的密切接触;5、压力必须维持直到粘结处有足够的强度,可以防止木块在操作时分开;6、必须允许足够的调整条件时期,让粘合剂在产品应用前产生高强度;保持车间或粘合环境尽可能清洁。对于防腐剂处理的木材,除了以上所提及的因素外,木材表面的准备工作是必须考虑的
  • 阻燃胶合板的几种处理方法
    胶合板具有质轻、强度好、传热系数小、容易加工、装饰性好等许多优点,在建筑物内装修和家具制作等方面被广泛应用,但它却有易燃烧的特点。一旦火灾发生,这种材料燃烧蔓延快,极易造成较大的火灾损失。为此,人们对胶合板的阻燃化研究、火灾安全特性十分重视。 一、胶合板的燃烧特性 普通胶合板是一种可燃性材料。当它周围温度适合时,就会产生炭化、引燃和燃烧,一般不会发生自燃。胶合板长期在低温条件下加热,也会发生无焰燃烧,这种情况很少。 胶合板燃烧的形式是一种热分解燃烧的形式。胶合板开始接触火源时,先受热蒸发水分,产生热量,析出一些不燃性气体。接着外层开始分解出可燃性气体,以氢气和甲烷为最多,同时放出热量,开始强烈地氧化,出现有火焰的燃烧。当组成胶合板的木材完全分解后,有焰燃烧就会停止,而转入无焰燃烧阶段。胶合板猛烈燃烧,高温缺氧时,就会产生大量一氧化碳,这是火灾的主要危险。另外,燃烧中产生的其它气体与水蒸气结合时,形成烈性刺激物,直接危及人们的生命。 二、胶合板的阻燃处理 阻燃
  • 混凝土模板用竹材胶合板.pdf
    混凝土模板用竹材胶合板.pdf
  • 一般普通的胶合板常见的缺陷有如下几种
    1、胶合强度低:主要是胶的质量不好造成的。热压条件没有控制好,如热压温度低,压力不足,胶压时间太短也会出现这种缺陷。单板含水率过高,涂胶量不足,单板质量差,陈化时间太长或太短,也会降低胶合强度。 2、鼓泡和局部开胶:其原因是降压速度太快,胶压时间不足,单板含水率过高,涂胶时有空白点或单板上有夹杂物、粘污、或使用松木单板温度过高等原因造成的。 3、胶合板翘曲:是由于胶合板的内应力较大引起的。原因是表背板含水率不一致,不同树种单板搭配不合理、单板有扭纹、个别热压板温度不够、板堆放不平等。 4、边角开胶:造成这种缺陷原因是压板边角磨损造成压力不足,每个间隔里的板坯边角未对齐,装板时板坯放得歪斜受压力不均,单板边部旋切时压榨程度不足,胶接力弱,边角缺胶,胶过早干涸,压板局部地方温度低等。 5、透胶:原因是胶液太稀、胶量过大、单板背面裂缝太深、单板含水率过高、陈化时间和压力过大。 6、芯板叠层和离缝:其原因是人工用零片排芯时预留缝隙过大或过小,装板时芯板错位或重叠,零片边部不齐等。
  • 竹胶合板模板JGT 156-2004
    刚需要这个规范,发现土木在线上没有,在别处找到了,顺便上传,以方便大家使用。。。欢迎下载!!!!
  • DB37788-2007胶合板生产综合能耗
  • 竹胶合板模板的使用方法及注意事项
    竹胶合板模板的使用方法及注意事项: A.模板在使用时,为增加周转次数,可以在使用前均匀涂刷一层脱模剂。
  • 教你如何选购细木工板和胶合板
    教你如何选购细木工板和胶合板
    今天跟大家分享的两个建材的选购攻略,一个是细木工板,一个是胶合板,这两个都是我们在装修的时候常常会用到的材料。那么如何才能购买到货真价实的材料,不被欺骗呢?小编来告诉你。 一、细木工板选择(俗称大芯板) 细木工板表面应平整,无翘曲、变形,无
  • 钢框胶合板模板技术规程 JGJ96-95
  • JGT3059-1999 钢框竹胶合板模板
  • JGJ96-2011钢框胶合板模板技术规程
    JGJ96-2011钢框胶合板模板技术规程.pdf
  • LYT 1364-2006 铁路客车用胶合板
  • 急:七氟丙烷系统中防护区的间墙能否用难燃胶合板?
    请问:七氟丙烷系统中防护区的间墙能否采用——难燃胶合板?墙体安装为两块,中间用钢龙骨支撑。该难燃胶合板为:难燃性(B1级),它的检验报告里没耐火时间和承受压力!
胶合板标准
胶合板标准专题,为您提供胶合板标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与胶合板标准 相关的专业交流讨论,更多胶合板标准相关内容请访问
胶粉聚苯颗粒保温砂浆
胶济线
