  • 角钢承重量计算,求大神指点一二
    站区电缆敷设,采用的是钢支架 L70X7型 立柱L=1700 横杆L=700怎样求出角钢的承重量 每排布置5根3x300的10kV电缆
  • 怎样计算吸取有重量的物质
    我是做工业吸尘器的,想问一下怎样计算吸取有重量的物质,要做系统,比如要吸铁屑,有10个吸气口,怎样计算每个吸气口需要多大的风量和风速才能吸走铁屑,而且要保证主管路里没有残留。那位知道,告诉一下啊,先在这里谢谢大家了!!!!!
  • 角钢各种规格所能承受的最大重量(如40*4的角钢所能承受的最大重量是多少?)
    麻烦大家帮忙解决,我对支吊架各种规格承受重量还不清楚,如40*4的角钢所能承受的最大重量是多少?或者说DN200的镀锌钢管用该用什么规格的支吊架,应该怎样选?不知道这样表达,是否能让各位理解,热心人请回复。[ 本帖最后由 zk522267878 于 2010-10-14 18:40 编辑 ]
  • 关于防火堵料的体积和重量
    求助下大家 刚开始接触变电所的电气施工图纸对防火堵料是重量要求.可是一般进防火堵料都是按m³计算价格...所以想知道下大概1m³堵料是多重.....或者他们之间的关系 多谢各位了!
  • 楼板能否承受设备的重量
    大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
  • 铝方管的理论重量怎么算?
    问题补充:各位老师,请问一,柱采用100*80*5的铝方管,套什么子目合适呢?二,梁采用铝方管,套什么子目合适呢?三,檩条采用铝方管套什么子目合适呢?四,铝方管的理论重量怎么算?谢谢
  • 应选安全滑触线还是角钢滑触线?
    本人设计一厂房,内有两台十吨吊车。虽翻看车间电气线路安装图籍,但由于水平有限,还有几个疑问向各位请教。1 删2 对吊车供电应该是三根线还是四根线?我个人觉得应该是四根线才对呀,因为在吊车轿箱里对吊车进行控制要取控制电源,应该有N线呀。可图籍为什么有三线的呀?3 删4 安全滑触线好象不用安装限位指示灯,而角钢滑触线则用,是这样吗,为什么?5 检修段的设置原则是什么,跟长度有关系吗?两种滑触线在这点上相同吗?6 删问题挺多,各位见笑了!还请高手不吝赐教!
  • 请问:法兰、管件的重量怎么计算?
    请问:法兰、管件的重量怎么计算?由于我们钢管是以重量来计算的,价格中包括法兰、管件等材料的重量在里面,所以,现在急需计算法兰、管件的重量,请问有谁知道吗?有没有这样的重量标准表格什么的?请各位大侠快帮帮忙。
  • 如果预算是以重量来计算的,该怎么办?
    我这里碰到了一个怪问题:我们这里的管道施工安装预算是以重量来计算的,就是说管道、管件、法兰、阀门等通通计入管道重量,管件、法兰、阀门等不再另行计算。请问这样的预算,该怎么做呀?管件、法兰的重量还好可以查,但阀门、伸缩节这些东西就不知道怎么算重量了,哪位有什么高见可以帮一下出个主意吗?
  • 对悬臂梁采用角钢的看法。
    最近在设计一个非标管道的支架,感觉可以采用两段固定的简支梁进行计算,但是在网上找到的计算软件都没有角钢的计算方法,不知道哪位大侠有这个软件?多谢了。
  • 铜排重量及价格计算软件
    各种规格铜排重量及价格轻松解决
  • 给结构提风机重量的问题
    给结构提风机重量的问题通常所提的都是样本上的风机本体重量,一般样本也没有提及风机运行时的重量。各位在给结构提风机重量时有没有考虑风机运行时的重量?考虑的话按照风机运行时的重量是静止时的多少倍?
  • 独立基础与钢柱的重量比
    在现场施工过程中,我发现一个问题 基本上独立基础与钢柱的重量比在2:1左右 即基础重4吨 钢柱差不多2吨左右 这只是在现场的发现 大家有没有什么看法
  • 请教关于体积、重量与用量的关系
    各种砂浆销售都是以重量为单位的,但具体设计和使用却是以面积、厚度等单位体现的。那怎么去换算呢?之间的关系是什么?比如我现在有17000平米的外墙瓷砖需要使用粘结剂,瓷砖后3MM,需要1.5MM的粘结厚度。那购买成品粘结剂的话我该买多少公斤?
  • 这个角钢焊接起来干吗的
    这个角钢焊接起来干吗的
    这个角钢焊接起来干吗的
  • 求助,如何固定柱角防撞角钢?
    求助,如何固定柱角防撞角钢?
    现在正在做一个仓库,库内柱角要求做防撞角钢,实际设计要求如图一。后因为柱子表面不做抹灰了,设计改为将1.5米长的角钢直接预埋到砼内,如图二。但是拆模后发现,很多角钢定位不准。如图。当初考虑了角钢可能在浇筑砼过程中发生移位,就在角钢一侧钻孔,用螺钉固定在柱子模板上,但是最终还是没有避免移位。发现上述的问题后,又想用定尺的钢筋做成内框,顶住角钢,防止其内陷,但是操作量太大,而且精确度不够,放弃了。求助,请高手给指点一下。得说明一下,柱子表面将来不做抹灰,可能直接刮腻子刷涂料完事,甲方正在商定中,不过不抹灰是肯定了。角钢呢,虽然设计要求5mm厚,但是我现在能够改成最小2mm厚的。[ 本帖最后由 freeanycall 于 2011-10-15 15:51 编辑 ]
  • 砂浆、混凝土是重量比还是体积比?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-16 00:33 编辑 试问:抹灰砂浆是重量比还是体积比?砌筑砂浆重量比还是体积比比?混凝土是重量比还是体积比?考虑清楚再回答:lol最好能有说服力(附上规范的语言最好)
  • 重量和质量存在什么关系?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-16 00:33 编辑 混凝土配合比应为重量比,那么请问重量和质量存在什么关系?应该如何理解比较好呢?:lol
  • 桥架订货按米还是按重量
    向大家请教订购桥架是按米还是按重量,如果按米,桥架配件如何考虑?如综合在长度米中,如何综合?如按重量能否告知目前喷塑桥架,铝合金桥架,镀锌桥架,不锈钢桥架什么行情?
  • 如何建模使得角钢受形心轴压?
    最近在用ansys模拟角钢形心受压,由于角钢截面形心不在构件上,不知道如何在形心施加荷载,希望高手帮忙指点一二:1. 我试过在角钢端部模拟一个刚性板,这样形心落在刚性板上,再在刚性板上施加压力。 可是这样进行的特征值屈曲分析得的值与理论值有出入,比理论值大,估计是因为刚性板刚度的影响。2. 试过把力从形心移到剪心,并把力分解为集中力与弯矩,计算后所得值与理论值很接近。虽然这个方法可以获得正确结果,可是计算量太大,太繁琐。3. 试过用mass21,然后用rigid region耦合端部节点与形心点,特征值分析后得的值与端部有钢板的情况基本一致,同样比理论值大,我觉得估计是这两种效果是一样的。(我觉得用耦合的方法可以最终解决这个问题,可是我对耦合只有粗浅的了解,不知道除了刚性域,有没有其他的耦合方法可以适用到这个问题上。)希望高人可以指点其他可行方法!谢谢!
角钢重量
角钢重量专题,为您提供角钢重量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与角钢重量 相关的专业交流讨论,更多角钢重量相关内容请访问
相关热门专题
角度传感器原理
角速度单位
