  • 关于地面磨光机的具体作用?
    关于地面磨光机的具体作用?
    最近工地进行地库地面的施工,采用的是激光整平机,一次成型后用磨光机进行作业,想问下磨光机具体的作用有哪些?越详细越好。
  • TracePro 强大的光机软件
    TracePro 强大的光机软件
    TracePro光学和照明设计软件经历了近二十年的产品创新和研究,被应用于各个领域: · 照明 · 显示 · 生命科学 · 工业制造 · 航空航天和国防 · 信息技术 · 能源 · 汽车 · 电子消费 · 安保 TracePro是一款杰出的光学和照明设计软件,它具有精度高、易上手和学习曲线短等优势。
  • 高光机的主要特点和应用
    高光机的主要特点: 确保CNC高光机的高精度、高速度、稳定性、耐用性,主要零配件均由进口高精密度导轨、丝杆等各种精密零部件,以及转速高、振动小的高品质主轴搭配稳定性强的大理石床身和先进的数控系统组装而成,使加工效果十分出色。在合理的工艺下,加工效果犹如镜面,而且加工速度快,是批量生产的首选。 高光机的主要应用: 自主研发的CNC高光机主要针对于手机、MP3、MP4、PAD等电子产品外壳高亮镜面倒角、切割、修边的生产加工,适用于手机按键,手机镜面,铝壳高光,按键高光等产品的高速高精度雕刻加工从而达到镜面的效果。 高光机参数: X,Y,Z轴工作行程450×400×110mm 工作台尺寸700×450mm X,Y,Z轴运动定位精度±0.01/300mm X,Y,Z轴重复定位精度±0.005mm 工作台承重80Kg 工作台承压变形量<0.02mm(200Kg) 主轴功率1.5KW 主轴换刀形式气动/手动
  • 双面抛光机有哪些用途以及特点?
    双面抛光机用途 该设备主要适用于半导体硅片、磁性材料、蓝宝石、光学玻璃、金属材料及其它硬脆材料的双面高精度高效率的抛光加工。 双面抛光机主要特点 1、该机采用四动抛光原理;二电机分别拖动上下抛盘、太阳轮、内齿圈;PLC调整设定控制;彩色NT显示的人机界面系统。 2、龙门箱形结构,配置大功率减速系统,软启动、软停止,运转平稳,抛光时间根据计时器可随意设定,采用了自动供给抛光液装置。 3、与抛光液接触的零部件选用了防腐材料或表面进行了特殊处理。 4、通过精密称重传感器与高精密的气动控制系统联合实现了压力闭环反馈控制,确保了工件压力的准确性。 5、主要运动副采用了强制集中润滑。 6、抛光液系统具有独立搅拌、循环水冷却、抛光液加热以及抛光液温度检测功能,各功能可选配制做。
  • 断路器及抛光机等三维模型
    断路器及抛光机等三维模型
    制造云平台制造业专区精品资源 【正泰DZ47-60 交流小型断路器】DZ47-60小型断路器,主要用于交流50Hz/60Hz,额定电压至400V,额定电流至60A的线路中起过载、短路保护作用,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路,但不适用于直接保护电动机及电热设备、电容柜等高感性和高容性负载。 【(菜鸟机械)抛光机】抛光机是一种电动工具,抛光机由底座、抛盘、抛光织物、抛光罩及盖等基本元件组成。?电动机固定在底座上,固定抛光盘用的锥套通过螺钉与电动机轴相连。抛光织物通过套圈紧固在抛光盘上,电动机通过底座上的开关接通电源起动后,便可用手对试样施加压力在转动的抛光盘上进行抛光。抛光过程中加入的抛光液可通过固定在底座上
  • 大理石、磨光花岗岩饰面的施工
    工艺流程 (1) 薄型小规格块材 (边长小于4OCm)工艺流程 基层处理-吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼-抹底层砂浆-弹线-分格-石材刷防护剂-排块材-镶贴块材-表面勾缝与擦缝 (2)普通型大规格块材 (边长大于4Ocm)工艺流程    施工准备(钻孔、剔槽)-穿铜丝或镀锌铅丝与块材固定-绑扎、固定钢丝网-吊垂直、找规矩、弹线-石材刷防护剂-安装石材-分层灌浆-擦缝 操作工艺 (1)薄型小规格块材 (一般厚度lOmm以下):边长小于4OCm,可采用粘贴方法。 1)迸行基层处理和吊垂直、套方、找规矩,其他可参见镶贴面砖施工要点有关部分。要注意同一墙面不得有一排以上的非整材,并应将其镶贴在较隐蔽的部位。 2)在基层湿润的情况下,先刷胶界面剂素水泥浆一道
  • BIM实用技巧:减少Max的曝光机率
    BIM实用技巧:减少Max的曝光机率 曝光是很常发生的事情,可以通过变更下全局设置里的颜色贴图类型来避免曝光情况 默认是线性倍增,效果如下
  • 关于X光机功率/电流/开关/电线选型的问题.
    一个医院工程,在病房层需要用到一个移动式的X光机功率是20KW,电压是125KV,甲方说不需要单设电源,,只需用病房内的插座电源即可,这个电流我估计也就几百mA,普通2.5的线应该能承受吧? 另外在配电箱里的总功率应该是多少?(是不是再加上20KW的X光机的容量?) ,开关选型有没有特殊要求? 那位大哥帮个忙解答解答? 小弟从来没做过这些特殊的设备.
  • 混凝土提浆机、压光机和振动机区别求解
    混凝土提浆是什么意思?还有就是混凝土有提浆机这种东西吗?如果有,混凝土提浆机、压光机和平板振动机有区别吗? 有大神出来解决一下我的疑惑吗?我将感激不尽
  • cad画镂空文字,后用激光机切割
    请问,像这样的镂空文字可以怎么画呢。需要字在板上,如图一,到时候切割时字的外框不掉下来
  • 旋风除尘器的出口管往外冒砂光机的灰尘,这是哪里的问题啊
    使用砂光机的时候就会从出口出现大量的灰尘,锯末有的时候都能出来,我观察别人家的设备就没有这么严重的问题。加长型的旋风除尘器,参数基本都符合,和风机的压强和风量过大有关系吗?在风机的选型上有什么特别的?4-72引风机使用在旋风除尘器上可以吗? 有没有哪位高人给我简单解答一下,在这里先谢谢大家了!
  • 安庆阳光机械的螺旋式排屑机是如何工作运转的?
    在机械加工的过程中经常会有一些切削下来的金属碎屑,如果不使用排屑机,机床内部的铁屑多了之后,必须停下机床来打扫,如果不及时处理,机床里的铁屑堆积多了之后,也许会进入一些缝隙,对机床的一些部件如护板、链板、导轨等构成损坏。下面为大家介绍安庆阳光机械螺旋式排屑机的相关介绍。现在,进行机械加工的机床一般都配有排屑机,一来减小工人的劳动强度,提高生产效率,二来也是对机床内部件的一种保护。 安庆阳光机械螺旋式排屑机和其他排屑机作用一样,都是将机械加工过程中切削下来的黑色、有色金属的切屑收集并输送到集屑箱中的机床辅助设备,在数控机床、组合机床、加
  • 500mA的医院用X光机怎样配电?多大开关?多大线?
    如题从医院的配电室到综合楼X光机室有46米
  • 【请教】打混凝土地面,压光机什么时候提浆,什么时候压光,时机如何把握?
    1、提浆和压光的时机2、另外希望求教提浆和压光的次数。3、以及提浆和压光的作用。4、我的疑惑是,提浆是把浆从混凝土提出来,以提高混凝土的强度,可是如果前两个问题把握不好就上压光机,会不会反而破坏强度?
  • 《时光机》重庆市荣昌148平米现代设计--叶鸣蝉设计
    设计风格:现代风格 建筑面积:148平米 装修投入:13.8万 主要材料:大理石、银镜、皮纹砖 空间格局:4房2厅
  • 大理石、磨光花岗石、预制水磨石饰面
    1.材料要求(1)水泥:325号普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月按试验结果使用。(2)砂子:粗砂或中砂,使用前要过筛子。(3)大理石(或预制水磨石和磨光花岗石等):按照设计图纸要求的规格备料。表面不得有隐伤、风化等缺陷。不宜用褪色的材料包装。(4)其他材料:熟石膏,铜丝或镀锌铅丝,铅皮,配套挂件(镀锌或不锈钢连接件),325号白水泥;尚应配备适量与大理石或预制水磨石、磨光花岗石板颜色接近的各种石渣和矿物颜料;107胶和填塞饰面板缝隙的专用塑料软管等。2.主要机具磅秤、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、平锹、手推车、塑料软管、胶皮碗、喷壶、合金钢扁錾子、合金刚钻头(ф5,打眼用)、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺(3000~5000×40×10~15mm)、托线板、线锤、粉线包、高凳、木楔子、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、全套裁剪机、开刀、灰板和铅皮(1mm厚)
  • 埋件(埋板)未符合图纸设计的平整度及垂直度需要磨光和铣床重新
    问题补充:埋件(埋板)未符合图纸设计的平整度及垂直度需要磨光和铣床重新加工,这个问题,如何套定额子目??大家是否遇到过,埋件重新加工套哪个子目
  • 《光机电一体化设计使用手册》(上、下册)
    《光机电一体化设计使用手册》(下册),pdf格式,1/6
角向磨光机
角向磨光机专题,为您提供角向磨光机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与角向磨光机 相关的专业交流讨论,更多角向磨光机相关内容请访问
角速度公式
铰链大弯
