  • 请教各位关于脚手架搭设的问题
    请教在座各位一个问题,双排脚手架是否允许内外两排立杆各自架立在不等高的地基上?(事情是这样的,我们新开工的一个小改造项目要为一栋宿舍楼增设一个消防楼梯间,需要在该楼梯间的周围搭设双排脚手架,但搭脚手架的一侧位置正好有一道1米高左右的毛石挡土墙,可能该处双排脚手架的内外两排得分别搭设在该挡土墙上方和下方,高差约一米,不知这样做是否可行,如不行是否有何改进措施。望得高人指点。
  • 有关脚手架搭设相关规范、标准
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-6 20:43 编辑 跪求有关脚手架搭设相关规范、标准:'(:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
  • 关于外脚手架搭设的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-14 21:28 编辑 在外架方案的计算中,存在两种情况,一种是纵向水平杆在上,横向水平杆在下(如图1),一种是横向水平杆杆在上,纵向水平杆杆在下(如图2)。这两种搭设的方式、受力及计算的区别在哪里?具体如下图:
  • 脚手架钢管搭设一般要求有哪些?
    脚手架钢管搭设一般要求有哪些?1、钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。2、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度为24m。3、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。4、脚手架主节点(即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上
  • 竹脚手架应用和搭设要求
    据说其它好多地方省市都已经取消了竹脚手架使用,但是在江苏好多地区发现应用还是挺广泛,特别是店铺外装饰或改造基本上大多还是应用竹脚手架。这个脚手架的搭设方法真不一,而且好像还没有专门的竹脚手架规范,对于竹脚手架的搭设高度、搭接处的要求到底有无明确的规定。本人在筑龙网搜索了一下,只有施工方案但好像无此专门的竹脚手架规范,欢迎大家谈谈竹脚手架是否还允许使用,也可以谈谈高度有无限制和搭接要求。
  • 脚手架专业专用搭设规范
    脚手架专业搭设规范
  • 【求教】穹顶屋面脚手架如何搭设?
    商服屋顶上有直径11m 总高10m的穹顶 10m穹顶到屋面的距离(圆柱帽型) 结构是混凝土的 现在要装修 图纸上表明要在穹顶上加一个圆形的铁艺护栏 请问脚手架如何搭设 如何使工人在穹顶上有个安全的操作平台[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-10 08:18 编辑 ]
  • 大家一起来学习脚手架搭设要求
    大家一起来学习脚手架搭设要求
    下面是关于落地式脚手架和悬挑式脚手架的搭设要求,大家可以学习下~1、落地式脚手架: 脚手架外立面 脚手架立杆与地(楼)面应有垫板作底座
  • 请教贴,关于脚手架搭设问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-30 23:16 编辑 专项方案注明了板厚为180的脚手架搭设方式和厚度300的搭设方式,也就是间距和步距等问题的不同。我现在想问的是当板厚为120、150、250时,按照上面内容的两种规格排列说明时,此板厚该参照哪种? 说明方式布置,还是不足180的参照180,超过180的参照300,是不是该如此理解?
  • 弧形建筑悬挑式脚手架如何搭设?
    弧形建筑悬挑式脚手架如何搭设?
    像这种外形,悬挑式脚手架如何搭设比较美观?
  • XX地产大厦脚手架搭设方案
    xx 地产大厦脚手架搭设方案* 一、编制依据:编写方案的依据的法律、法规、标准、规范及文件、图纸等。 二、⒈xx地产大厦为钢筋混凝土框剪结构体系,属于高层住宅建筑,总建筑面积32368.57平方米,由A栋, B 栋,C 栋三个单体组成。地下均为一层,地上A栋,B 栋为十八层, C 栋为十一层。主要使用功能:地下一层均
  • 落地式脚手架搭设技术交底
    1材料要求1、钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、3m、4m、6m。钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色防锈油漆,用于剪刀撑的钢管涂刷艳蓝色防锈油漆。2、扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。3、脚手板:采用松木脚手板,每块重量不大于30kg,厚度不小于50㎜,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。4、防护网:绿色密目安全网1.2×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全平网3.0×6.0m网眼不大于5cm。5 、档脚板:档脚板由脚手板或专用档脚板组成,高度不小于150mm;2主要机具扳手、安全带等。3施工准备:1、搭设参数: 按施工方案执行。2、施工队人员部署:施工队必须架子工20名,班组长为向志,另设群众安全监督员两名报项目安全室备案;所有架子工必须经培训,具有有效期内架子工上岗证.3、周转材料存放根据《施工组织设计》
  • 锅炉炉内满堂脚手架搭设造价
    1  项目名称及地点 1.1
  • 脚手架搭设安全标准化图册
    脚手架搭设安全标准化图册
    来源:百度文库 版权归原作者所有
脚手架搭设
脚手架搭设专题,为您提供脚手架搭设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与脚手架搭设 相关的专业交流讨论,更多脚手架搭设相关内容请访问
