请问各位大神:外架脚手架钢管之间扣件问题。如下图:脚手架水平大横杆和小横杆都是用扣件扣在立杆上面。但在理论计算中,外架脚手架传力方式为:脚手片传至大横杆,大横杆传至小横杆,小横杆传至立杆。。。我理解应该是,大横杆应该和小横杆扣接,小横杆和立杆扣接。这样的话图纸扣件扣接方式是不是不正确。
钢管扣件脚手架规范
施工场地内多家施工单位都有用钢管脚手架作业,如何区别管理?在钢管上喷漆?上一工地作用不大,工程完工时还是被偷了大量的钢管和扣件。采用何种手段可以进行有效管理!!望指教~~~
脚手架钢管搭设一般要求有哪些?1、钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。2、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度为24m。3、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。4、脚手架主节点(即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点)处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上
易投软件——钢管脚手架和扣件的摊销
我正需要求的一本关于钢管脚手架的书(pdf格式,含受力计算的),请求哪位好朋友能传给我。。。。。我的QQ是289859666
JG13-1999门式钢管脚手架
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-11 07:35 编辑 我需要算一个满堂架需要的钢管量和扣件量(包含3种扣件),钢管精确到米,扣件精确到个数,查了很多资料都没有找到相应的算法,不知道如何计算,请各位大神帮忙,顺便问问模板的量又是如何计算的呢?
我在辽宁施工,据说是不可以采用钢管悬挑脚手架,但是我查看了很多规范没有明确写明这一项,请各位大侠给点建议,有知道的指点一下,不胜感谢!!!
1、顶托和底座的可调节长度(外伸长度)如何控制,JGJ128-2000,给出了底座的范围,顶托是不是也一样?2、顶托可以不可以当底座,也就是在顶托下塞垫块之后当底座使用?
我们工地施工单位部分使用了毛竹脚手架,请问国家有哪条规范或文件规定禁止使用毛竹脚手架,及强制性使用钢管脚手架的?我们南昌这里地方性建设部分发得文件也行啊。。。感谢了
求助: 板厚12cm,G轴至F轴跨度10.5m,底部需留3m宽,3m高道路通车,板面高度为6.8m,混凝土等级C25. 钢管脚手架如何搭设?请详细说明,谢谢! 急。
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:42 编辑 内容简介:北京市第35中学迁址建设工程3#、4#楼工程,地下1层~2
1、建筑物高度超过多少时采用双排双立管?双排双立管的搭设高度是多少?2、建筑物的高度到多少时要开始搭设脚手架?在什么资料上可以找到?谢谢
以前做的 给大家参考
落地架采用双排扣件式钢管脚手架,外架沿建筑外边全长搭设。 1、立杆:纵向间距不大于1.8米;横向间距1.0米,里排离墙0.4—0.5米。相邻立杆接头要错开,对接用一字扣连接。 2、大横杆:间距1.8米,架子外侧两步架之间搭设栏杆,钢管接头要错开,用一字扣连接。大横杆与立杆用十字扣连接。每一面架内的纵向水平高低,相关不应大于一皮砖厚。 3、小横杆:间距1.8米。两头搁于大横杆上,至少伸出100.端头离墙50—100.小横杆与大横杆用十字扣连接。三步以上的小横杆加长,与墙拉结。 4、十字撑:设置在脚手架的转角、端头及沿纵向每隔30米处。每档十字撑占两个跨间,最小一对落地,从底到顶连续布置。钢管与地面呈45度到60度角,夹角用回扣连接。 5、连墙杆:每隔三步四个跨间设置一道边墙杆。做法:用双股8号铁丝绕过立杆与大横杆的连接点,与墙上预埋钢筋环或圈梁拉结,并用连杆顶住墙面;也可用小横杆加长,在墙壁里面卡上短钢管连接。 6、每段架只限两个操作面作业,且施
门式钢管脚手架现在被大量使用,这是国家规范供大家参考学习!
扣件式钢管脚手架 (课件)[ 本帖最后由 snhy 于 2010-6-12 18:50 编辑 ]
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.4米,水平间距2.4米。 施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.15×1.05/3=0.053kN/m 活荷载标准值 Q=2×1.05/3=0.7kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.053=0.109N/m 活荷载的计算值 q2=1.4×
