请教在采用等电位连接时,预期接触电压为故障点和等电位连接点之间线路的压降。在下的问题是如等电位连接(并没有接地),则根据预期接触电压的定义,人站立点的电位和等电位连接点的电位在下理解并不相等。同时即使等电位连接的同时接地了。那故障设备的外壳如也做了等电位连接的话?那岂不是预期接触电压为0了吗?在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的交流接触电压与最大接触面积之间的关系是什么?即如何看这个表?提前谢谢您的回复。
请教图中用红色圈出的部分(即N线)为什么在计算预期接触电压时认为其断开,而非和PE线的阻抗构成并联关系?提前谢谢您的回复。
下图人的预期接触电压,在下理解为人体电阻乘以故障电流即可,也即人的预期接触电压为对人站立地面的故障电压。请教在下这样理解是否是否正确(而参考答案为对变压器中性点的电位)?提前谢谢您的回复。
2008专业知识上午第42题:42.电击防护的设计中,下列哪些基本保护措施适用于防直接接触电击事故?A.设置遮拦或外护物B.将带电部分至于伸臂范围之外C.在配电回路上装用RCD(剩余电流动作保护器)D.采用接地和总等电位联接根据GB16895.21-2004 412,AB是对的,我的疑问是C是否该选,理由是?
请教最大接触电位差为什是网孔中心对接地网接地极的最大电位差?提前谢谢您的回复。
一、 直接接触触电的概念及特点人体触及带电的导体,称为直接接触触电,即通常所说的直接触及相线的触电事故。直接接触触电有以下特点:(1) 人体的接触电压就是全部工作电压。(2) 电路中的故障电流就是人体的触电电流。直接接触时,通过人体的电流较大,危险性也较大,往往导致触电伤亡事故。因此,想方设法防止直接接触触电。二、 造成直接接触触电的原因及防护措施除了误触电气设备的带电部分外,已停电的设备突然来电,也是造成直接触电的主要原因。尤其在停电检修时,由于作业人员心理准备不足,一旦停电设备突然来电,就可能造成群伤事故。因此,即使在停电检修时,作业人员也必须清楚地认识到,已停电的设备有突然来电的危险。应认真采取预防措施,并做好个人的防护工作。直接接触触电的防护措施主要有以下几种:(1)
供配电专业考试中,接触电压以及LEB等的计算题目不少,可是参考答案中给的参考规范是《建筑物电气装置500问》,此书不是大纲给定的参考书目吧,请问在哪个规范或手册上才能查到有关这些的计算和概念啊?
在采用等电位联结的情形下,在下理解预期接触电压的分子应为Ra,而非这里的Zpe,不知道在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
知识点:接触电位差
某3800V,TN系统,采用3X50+1X25电缆,电缆的电阻X欧/KM,当发生单相碰壳接地故障时,外壳的接触电压是多少?不好意思,我一不小心用220/2=110V,得出了结论,没看清相线与中性线截面不相等,电阻差一倍。,正确的应为220/1.5=147V
间接接触触电是指正常情况下 电气设备不带电的外露金属部分,如金属外壳、金属护罩和金属构架等,在发生漏电、碰壳等金属性短路故障时就会出现危险电压,此时人体触及这些外露的金属部分所造成的触电称为问接接触触电。 电气线路的安全分析 这里所说的电气线路是指变电所与用电设备之间连接线路的总称。为了正确判断人们意外触及带电体的危险程度,以及为了判定电气线路的安全性能,先对线路的特征和参数作必要的分析。 1.线路的分类 电气线路可分为简单线路和三相交流电路。
下面图片中发生电气设备的接地故障,参考答案中的预期接触电压计算时包含了接地电阻(已经用红色标注)。但在下的理解是不包含这个接地电阻,理由是人体是站立在地面上的,而接地电阻在下的理解是在地面以下。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
新人求助,才接触电气设计工作,敢问大神,箱变方案都包括什么,谢谢
今晨七点,我仔细研读了出题前辈的一本专著,本次案例考试中,所有关于TN系统的接触电压问题的答案,都赫然在目。在该著作中,认为单相接地故障电流,就等于220V/回路自然电阻,是简单的代数算式。而大家以前所学习的单相短路计算,“回路电阻”却是“相保电阻”,由此也造成了多人的困惑。以下就是我根据该书里公布的答案。此处暂不谈“相保电阻”,只谈“自然电阻”,特此声明。(大家在随后跟帖时,严禁谩骂和攻击他人,否则严惩不怠!)23日上午的TN系统的几个案例题目:1)15.7A<100A,断路器无法断开;2)室内的接触电压为0V(因为它只等于PE线上的压降);3)室外设备的接触电压为62.8V,由10欧和4欧分压计算而得.4)此时要采用室外单独接地(即局部TT系统)+RCD的保护方式;5)接地电阻(注:题目是说变压器处的接地电阻,不是室外设备处!)为3欧时,才是安全的。(我误以为要求是设备处电阻!)6)3X50+1X25的TN-S系统,其末端接触电压为147V。因为PEN和L线
请大家帮着回忆,大意是:室内已作了总的等电位联结措施,单相接地故障电流为200A,PE线的电阻值忘了,问你,设备外壳的接触电压是多少?我记得算出来的答案好象是39V。具体记不清了。
供电局习惯在住宅小区搞室外低压电缆分支箱,变电所配出三相四线,电源经电缆分支箱配至各单元总箱,进单元处重复接地,之后引出PE线,电缆分支箱也接地,若电源线出现相-地短路,可能电缆分支箱外壳出现危险对地电压,各位考虑如何消除这种隐患,请支招.
在高.中.低压变压器送变线路中,如果变压器中性点不接地情况下,单相对地是否有电压?如果人站在地上,触及一相能否触电?为什么?如果触电.那隔离变压器是怎么回是?(新手请教)
